Усилитель с единичным усилением по напряжению
Сообщение vvv848165 »
А есть ли такие ? чтобы напряжение не усиливал, а усиливал только токи если низкоомная нагрузка...
Или единственный способ вожиться с шим контроллерами (чтобы усилитель класса D получить)...
Сообщение Котёнок. »
[uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3784154#p3784154"]чтобы напряжение не усиливал, а усиливал только токи если низкоомная нагрузка...[/uquote]
Потребуется эмиттерный повторитель на мощном транзисторе или включить нагрузку через трансформатор с коэффициентом трансформации равном Ku:1
Где "Ku", это коэффициент усиления усилителя по напряжению.
Например имеем усилитель с Ku=20 в котором нагрузка включена через трансформатор с коэффициентом трансформации 20:1
В этом случае усиление по напряжению будет равно единице, а усиление по току равно двадцать.
При этом сопротивление нагрузки теперь можно подключить в 400 раз меньше, чем это было возможно без использования трансформатора.
Например, если раньше к усилителю можно было подключить нагрузку не менее 4 Ома, то с трансформатором он может работать с нагрузкой 0,01 Ом
Все остальные способы, например перевести TDA2030 в режим повторителя, все равно не позволит уменьшить сопротивление нагрузки ниже, чем указано в даташите на микросхему.
(15.74 КБ) 907 скачиваний
Сообщение Stan47 »
Эмиттерный повторитель.
Звание - сила
Это в "простейшем" варианте, в более сложном- повторитель на ОУ, а, так как микросхемы УНЧ, например, типа TDA2030 - сделаны как "мощный ОУ" то и их можно использовать- получится выход до 3-х(кажется) ампер..
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3784179#p3784179"]Эмиттерный повторитель.[/uquote]
Смотря на чём делать ... Можно даже на 1 транзисторе - дак это печка КПД будет <1%
Не ... D класс получше...
Добавлено after 55 minutes 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3784201#p3784201"]TDA2030[/uquote]
панацея ... но хотелось что-нибудь посовременее...
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3784237#p3784237"][uquote="vvv848165",url="/forum/viewtopic.php?p=3784154#p3784154"]чтобы напряжение не усиливал, а усиливал только токи если низкоомная нагрузка...[/uquote]
Все остальные способы, например перевести TDA2030 в режим повторителя, все равно не позволит уменьшить сопротивление нагрузки ниже, чем указано в даташите на микросхему.[/uquote]
Чё-то вобще не понял что ты имееш в виду...
Сообщение Stan47 »
А о каких токах идет речь? Да и напряжения не были заявлены. И КПД не может быть таким низким, если использовать напряжение питания на всю катушку.
Звание - сила
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3784201#p3784201"]Это в "простейшем" варианте, в более сложном- повторитель на ОУ, а, так как микросхемы УНЧ, например, типа TDA2030 - сделаны как "мощный ОУ" то и их можно использовать- получится выход до 3-х(кажется) ампер..[/uquote]
Если нет опыта использования 2030 повторителем, то советовать такое не надо.
Сообщение vlasovzloy »
Не, нету таких, усилитель усиливает напряжение, а уже какая нагрузка будет это другое. Например 2 вольта переменнки на 4 Ома нагрузке, они же 2 вольта будут и на 36 Ом, соответственно в зависимости от нагрузки и мощность разная получится. Существует преобразователь напряжение-ток, но это другое совсем изделие
Сообщение сэм »
усилители усиливают то . на что расчитана схемотехника. Если на одном транзисторе, то С ОБ-напряжение, с ОК- ток, с ОЭ - ток и напряжение
Сообщение vova56 »
Могу предложить простейший из прилично работающих. Стоит у меня в переносном генераторе как УТ после формирователя. Vvv848165, если будете делать, добавлю нек. комменты, поскольку рисунок - это черновик для меня, перед изготовлением первого экз.
Сообщение musor »
20-30(40,50) можно но....ку=10 а впереди делитель на 10 иначе генерит она..
можно + с инвертированием поигратца но это уже сами...если сусами
вобшето ШП мошный усик с 1 ку не так прост к некоторые думают
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
vova56 ваш 2ит ЭП имет ку гдето 0,85 +куча ненужных вредныъ банок...
можно много проше нам расыпухе если хотите
Сообщение vova56 »
musor, да, но по дш 26дб, 20раз.
PS Твоя голова - это лишняя банка. Ген работает от 2гц, и с приличным синусом.
Сообщение musor »
по какому датшите?
вроде у вас чипоф нет
Сообщение vova56 »
Я про проклятую 2030, сожрала кучу времени, дерьмо дерьмом.
ПС, про К < 1: ТС полистает бурж. составники и выберет с наименьшим насыщением. По справочнику да, 1.5в, но на деле вход 2.7 а выход 2.5. Непонятно, завтра перемерию. Ещё приятная непонятка - отсутствие в микросигналах ступеньки, на любых частотах, при тп от 25ма.
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3784264#p3784264"]А о каких токах идет речь? Да и напряжения не были заявлены. И КПД не может быть таким низким, если использовать напряжение питания на всю катушку.[/uquote]
На всю катушку?ты хочешь оглохнуть?
Если уменьшить громкость до среднестатистического то и получится ...
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3784276#p3784276"]Не, нету таких, усилитель усиливает напряжение, а уже какая нагрузка будет это другое. Например 2 вольта переменнки на 4 Ома нагрузке, они же 2 вольта будут и на 36 Ом, соответственно в зависимости от нагрузки и мощность разная получится. Существует преобразователь напряжение-ток, но это другое совсем изделие[/uquote]
... на источнике напряжения указывают мкксимальный выдаваемый ток - если его превысить то напряжение просядет или сгорит... все нч усилители и токи тоже усиливают(максимальные)
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3784269#p3784269"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3784201#p3784201"]Это в "простейшем" варианте, в более сложном- повторитель на ОУ, а, так как микросхемы УНЧ, например, типа TDA2030 - сделаны как "мощный ОУ" то и их можно использовать- получится выход до 3-х(кажется) ампер..[/uquote]
нет опыта использования 2030 повторителем, то советовать такое не надо.[/uquote]
И чего же там такого "не такого"?
Я на 2030 делал "следящий привод" -
генератор с мостом Вина-
И как- то это всё работало без проблем..
А вот и чья- то статейка на эту тему:
http://uyut.pro/zvukovye-texnologii/sxe ... a-tda2030/
Однако при работе по схеме повторителя напряжения с единичным коэффициентом усиления микросхема может работать до частот в 0,5…1 МГц. По крайней мере микросхема отлично себя проявила, при работе на частоте 100кГц, подаваемой с генератора синусоидального сигнала на мосту Вина, для умощнения выхода которого она и была применена. Изящно, красиво, а главное — работает. Микросхема солидно греется и желательно применять радиатор с достаточной площадью поверхности. Отлично подойдет радиатор процессора ПК. Однако тепловыделение зависит от режима работы и сопротивления нагрузки. Не рекомендуется включение микросхемы без радиатора.
И ещё: https://cxem.net/sound/amps/amp136.php
As
Сообщение As »
Для TDA2030 режим повторителя не является штатным, какая-то микросхема будет работать, но с большой вероятностью будет возбуд и выход из строя... Вообще, использовать микросхемы в запредельных режимах - плохая идея...
Сообщение musor »
боле мене устойчива паботают с ку3-6 абсолютно железно стабилно от 10..
для получения ку =1 надо жобавить на вход делитель равный ее усилению
с ку =1 2030-2040 генерят на вч может и есть способ это победить 2 цепьж цобеля но....
никто гарантий недаст -не скоректирована по это...
вот 2003м ка повторитель постоянки у мен работала... но смысла в том нет 4у ней маленкое входноке
As
Сообщение As »
У 2003 режим по постоянному току задаётся внутренними цепями - это может помешать её использованию... Вообще, почти любую микросхему УМЗЧ можно использовать, как УПТ, ограничения накладывает внутренняя коррекция, технологический запас обычно невелик... Что интересно, превышение глубины ООС довольно часто не приводит к видимому возбуждению, т.к. внутренние каскады возбуждаются на радиочастоте и амплитуда этих колебаний довольно мала, на уровне шумов, но это возбуждение резко увеличивает уровень искажений усилителя (а потом горе-конструктор возмущается, мол, дрянь эта 2030, не звучит совершенно! :))) )
