М2032М куда можно применить?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ataman_20 »
Здравствуйте!Что можно сделать из головки М2032М. Лежит без дела, но стрелка больно уж чувствительная, мимо проходишь, она начинает шевелиться...))) Можно ли её загрубить как то и сделать амперметр или вольтметр для БП или зарядного?
(116.38 КБ) 256 скачиваний
(68.99 КБ) 261 скачивание
Сообщение Adagumer »
Загрубить можно всё, только этот прибор не для амперметра.
Стрелка возможно стеклянная, так что поаккуратней с ним, а то может сломаться!
Поставить на полку и пусть стоит для красоты?)
uvn
Сообщение uvn »
Этот прибор в основном использовался для установки "0", а не измерений.
uvn писал(а): использовался для установки "0", а не измерений.
Точнее не для отсчёта значений по шкале прибора, ведь стоял то он в измерительном приборе, скорее всего в мосте!
Сообщение Kelistraza »
Я такую головку использую как внешний индикатор баланса для моста постоянного тока Р333 нового типа, в нем вместо такой головы 2 светодиода установлено, с ними жутко неудобно, а вот с такой головой милое дело.
Сообщение oldbulb »
Сделать самодельный УПИП-60М :)
Сообщение Kuzmin »
Установить в радиоприёник для настройки на станцию.
Сообщение бабай »
В автомобиль . Показывать работу генератора.
Вернуться в «Измерения»
