Мелкие вопросы по питанию.
Вы считаете что на схеме что то можно разглядеть?
Что за словестный понос, где запятые?vovw писал(а):Спойлер
доброй ночи гудит эта схема отключил приемник стабилизатор сопряжение на схеме не показаны сейчас такая как есть напряжение на конденсаторах 7-10 на другом 3 и шесть вольт постоянного тока , менял электролитические не помогло, переманенное с трансформатора 5 с лишним вольт по паре и гудит
Вам-бы это:
не могу большую схему отправить , примерно такая похож,е я сейчас провожу эксперименты несколько не работают , одна взорвалась, эта гудит хотя я менял емкости по питанию
- (69.43 КБ) 219 скачиваний
Отрежь не нужное, что бы хотя бы порядковые номера элементов были читаемыми.
На ХХ транзисторы не греются? Режимы по постоянному току транзисторов соответствуют с схемными?
это был 3-4 програмный говоритель времен 80х
ниче там не фонило но мощность маленкая штатно около вата
либо при кастраци схемы ТС убрал лишне.. либо банки в питани усохзли-и их давно пора меннячть
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
кстати чуйка у схемы болшая порядка 60мб так что вхоной кабель наюо брать экранированый и точку входа земли взять прапвилную
ради +с13
ради +с13
я поменял электролиты но гул все равно не фон ,а гул и я ставил хорошие конденсаторы, померил на одном как и надо 7вольт второй 3 и с чемто , надо тоже семь на выходе трансформатора перемеренное 5 с лишним от одной катушки и столько же от другой ,он со средней точкой и мерил от шины право и в лев \\\\\\\\ я еще раз сделаю измерения по всем рекомендациями ------------------------ для друнгова трех програмника в котором приемник ,если поставить экранированный от антенны как это будет для передачи звука
Проверить диоды.vovw писал(а):померил на одном как и надо 7вольт второй 3 и с чемто , надо тоже семь на выходе трансформатора перемеренное 5 с лишним от одной катушки и столько же от другой
Я спрашивал на ХХ транзисторы не греются?
Без динамика какие напряжения на конденсаторах и на средней точке транзисторов?
Тут вопрос с разводкой земли возможен, возможно где-то кольцо земляного провода, или протекание токов питания по земле полезного сигнала.
отключил динамик напряжение на конденсаторах выравнялось сейчас ищу среднею точку и мерию диоды мерил и сравнил точно таким трехпрогроамником совпадают
Вот и причина гуда.
Измеряй режимы транзисторов и смотри откуда перекос идёт. Что то в усилителе неисправно.
Если не получится то режимы сюда, будем думать.
Господа, если не в ту тему, то сорри. Есть powerbank xiaomi mi 3pro. Через ин/аут usb C, данный повербанк может выдавать 20V 2A до 45W. Есть ноутбук, на блоке питания которого схожие характеристики. Спаял кабель, микро usb - ноутбучный вход (ноут относительно старый, там нет usb входа для питания, а обычный ноутовский проприетарный). Повербанк напряжение отдает автоматом "по требованию" и при подключении к ноутбуку больше 5 вольт не отдает.
Собственно вопрос - подскажите пожалуйста, есть ли схема кабеля/ способ заставить повербанк в принудительном режиме отдавать на ноутбук максимальные характеристики по току?
померил при отключенном динамике выходные кт 814 815 транзисторы шуп массу и один электрод по коллектору ,эмиттеру, базе везде примерно одинаково 7,6 вольта
Нужны режимы всех транзисторов относительно массы с указанием полярности.
А выходные транзисторы хоть проверяли, может один из них в пробое.
Подскажите в чем теория запитки резерва через диоды?
Ток на часы идет через оба диода, когда оба питания подключены?
Добавлено after 49 seconds:
https://mysku.ru/blog/ebay/33936.html
Это же очевидно - ток не может идти через 2 диода одновременно, потому что напряжения разные. Если нет 5 вольт, то идет от батарейки. Если появилось питание 5 вольт, то с батарейки ток уже никуда не идет, потому что со стороны батарейки напряжение ниже, а высокие 5 вольт в свою очередь из-за диода не пойдут "заряжать" батарейку.
Все так, но питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно. Надо проверять хватит ли оставшихся 2В для работы схемы.
промерял не выпаивая 814 положительное электрод на базу и потом на электроды транзистора между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 117 , транзистор 815 минусовой электрод на базу затем на транзисторные электроды между базой и коллектором765 между базой и эмиттером 117 тестер ставил положение проверки диодов
А что отпаять лень? и лень прочитать как транзисторы проверять? Такими темпами мы 10 страниц истратим.
Схему читабельную тоже лень выставить.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 31, 2020 16:57:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"](даже не шотки) с падением 1В[/uquote]Так это глупость. Диод же надо ставить шоттки. На схеме может ошиблись просто.
отпаяю но потом наверно не припаяю дорожки так слабы но все равно отпаяю транзисторы трогал выходные не скажу что б нагрелись схему попробую но она не проходит на страницу
- (248.28 КБ) 230 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 31, 2020 17:21:04, всего редактировалось 4 раза.
