PANASONIC RX-D29 не работает радио(интересует FM)
Сообщение dustoclop »
здравствуйте уважаемые форумчане. вот есть такой старичек. не работает приемник.слышен характерный шум,листает индикатор частоты а с приемом туго.визуально по плате нарушенного ничего нет-все красиво.схему в иннете нашел без проблем.но-в этом агрегате в отличии от схемы тюнер собран на микре lv23002.если есть у кого опыт по этой микре подкинте пожалуйста схемку ее включения ?(хоть с какой приемной аппаратуры).как я понял настройка на частоту изменением напряжения на какой то из ее ног? а где померять не знаю. ну а плата живая.растолкуйте если есть возможность?
Сообщение otest »
с приемом туго.
Туго или слабо может быть у Машки, а здесь тех. форум.
Подключи кусок провода (антену) на 36 ногу и попробуй настроится на ФМ.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3784460#p3784460"]
с приемом туго.
Подключи кусок провода (антену) на 36 ногу и попробуй настроится на ФМ.[/uquote]
туго-слабо-не блатуй))) если бы было все так просто-кинул кусок провода и уваля)))
совет по умней у тебя есть?
к стати -расклад по подключению нашел.
давай так-я буду спрашивать а вы если знаете(или если есть желание)-растолковывать.
vcc-питание 5вольт. что питает и для чего vdd -3вольта и vt-8вольт.?для чего выхода 15-16-17(СОМ)
(75.7 КБ) 571 скачивание
Последний раз редактировалось dustoclop Пн фев 03, 2020 21:02:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
То что на схеме (C1BB00000823) нарисовано, то и есть LV23002. Сравнивайте.
LV23002.pdf
(380.76 КБ) 537 скачиваний
АлександрNZ, спасибо за дельный совет по микре. со схемкой разобрался быстро и запустил.
напряжение TU-D3.3v(по схеме) было занижено до трех вольт. накрутил от лабораторника 3.3v и все пошло. прием и качество отличное(включая авто поиск).дальше по стабилизаторам колупать не захотел-места слава богу хватает-повесил стаб на lm317.
сейчас все хорошо.еще раз спасибо за совет.
