- (143.11 КБ) 461 скачивание
Как переделать странный вольтметр????
Здравствуйте! Я много переделывал головок под вольтметры и амперметры, но тут попался непонятный советского ВП производства. Вольтметр на 250 вольт. Разобрал его и выкинул два последовательно соединённых резистора. Подключаю головку напрямую к 20-и вольтам, а стрелка отклоняется на пол шкалы. Я так понимаю, что нужно перематывать катушку в головке? Как это сделать? Пдскажите пожалуйста!!! Спасибо!!!
Вольтметр не странный, а обычный магнитоэлектрический. Смысла его переделывать на низкие напряжения нет ну просто никакого.
Это не приборный микроамперметр, а щитовой вольтметр переменного тока, используйте его по прямому назначению, для использования в качестве приборного микроамперметра он непригоден, читайте:
http://standart-m.com.ua/elektroizmerit ... metr-e8021
про опыту перелделок такого подобного волтметра убрав добавочник получите отклонение 15-24в доббавиф проволочный сп5-2 подгоняем на 25в
приборы электромагнитной системы исходно TRMS!!!!
e меня такой переделаный под 15в в конце был для настройки накала в трубах телекоф
я даже сектор нарисовал допускоф и метку точно 6.3(надо учесть некоторый рост погрешности с ростом частоты -кондер поможет скоректировать
калибруют внутри ихтакже флажком или спецвинтом
если исходно у вас при конечном нужном вам пределе стрелка не доходит до конца и нет заеданий то попробуйте калибровачный флажек или винт -не получится
надо отмотать витки из катушки или перемолтать ее
достоинства -выдерживают без вреда даже 100х перегрузки
для постоянки кстати он тоже годен но тока ка волтметр!!!
зачем пытатся сделать микроаамперметр? это невозможно!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3783717#p3783717"]про опыту перелделок такого подобного волтметра убрав добавочник получите отклонение 15-24в доббавиф проволочный сп5-2 подгоняем на 25в
зачем пытатся сделать микроаамперметр? это невозможно!!![/uquote]
Спасибо за ответ! Я хотел из него сделать вольтметр на 20-30вольт. Подаю на катушку 20 вольт от БП и стрелка отклоняется примерно на половину, без доп резисторов. Значит нужно отмотать витки с катушки вольтметра??? Попробую.
Последний раз редактировалось aen Вс фев 02, 2020 13:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Ничего у вас не получиться, вам же сказали что прибор ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ системы, то есть от слова электромагнит. Отмотав витки вы уменьшите магнитный поток и он и при 50 отклонятся не будет! Для повышения чувствительности нужно увеличивать магнитный поток, а стало быть катушку доматывать!ataman_20 писал(а):Значит нужно отмотать витки с катушки вольтметра???
Катушку не смог домотать, провод тоньше волоса и залита клеем. Короче выкинул рабочий вольтметр...)) Тему можно закрыть!!! Всем спасибо, кто откликнулся!!! Маленький вопрос в догонку. А если удалить все витки и намотать катушку более толстым проводом? Как примерно много нужно мотать витков???))
Намотав толстым проводом можно получить амперметр ведь магнитный поток не только от количества витков зависит но и от протекающего через катушку тока!
Т.е. намотать катушку толстым проводом, подобрав число витков, включить головку последовательно в цепь, без всякого шунта?
отклонение пропорционално квадрату силы тока
сила магнита определяется ампервитками
предположим там бывло намотано 1000виткоф провода 0.1
но у катушки получилось свое Rскажки 500ом
вам надо отклонить ее до конца тоесть или надо снизить солпротивление катушки сохраниф число витткоф тоесть намотаф проводом скажеи 0,3 но тогда обмотка может не влесть надо считать заполнение
часто удобне чуток поднять ток уменшииф видки намотать проводом пывтл о.15 до заполнения каркаса получим и мало ом и хороший ток при навряжени отклонения волт 5-7 в всего осталное гасим мошным резистром
в вашем случае если надо тока переменку -трансформатор\АТР в помощь!!!
все прекрасно решаемо!!! делоф полчаса на все включая калибровку и последующую поверку...
этол из практики переделки щитовых амперметроф в волтметры
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
я делал даже 2 режимники амперметри волтметр в 1 флаконе=наносил 2 шкалы и ставил переключатель
ataman_20 Что так совсем плохо, если переделываете головки?
Тем более какие то специфические.
Сейчас по моему не проблема найти нормальные микроамперметры, почти все перешли на цифровые.
Дык тож даром!pcb432 писал(а):Тем более какие то специфические
Да есть у меня В-А электронные с АЛИ высылал ещё до коронавируса)))) Это ради спортивного интереса, валяются без дела, а выбрасывать жалко, рука не поднимается. На пенсии делать нечего, вот и колдую!!!))) На фото мои поделки-переделки....)
- (164.03 КБ) 354 скачивания
Как расклеивал мелкие показометры с фотки? Размачивал чем нибудь клеевые швы или просто ломал?
Стирал и рисовал всё в фотошопе,Point, PhotoInstrument иногда в проге ШКАЛА 5.0. Потом нарисованную шкалу-фотку переносил в Word, выставлял реальный размер шкалы в нем и распечатывал. Всё до безобразия просто!) Клеевые швы прорезал ножом и ломал, потом секундой-моментом склеивал и термоклеем-пистолетом, если большие зазоры.
Я такие заточенным ножовочным полотном расшатываю по шву и разбираю без повреждений!kentgaryk писал(а):Как расклеивал мелкие показометры с фотки?
У меня не прокарябать шов, он закрыт, весь корпус поуродуешь. Я думал антиклей мож какой.
Хороший прибор загубил, среднеквадратичный.
Теперь нужно попробовать микроскопом гвозди позабивать.
