Проблема с звуком на новой мат.пл. ASUS PRIME A320M-K
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение NIKOLA94 »
Здравствуйте.Плата новая ,при подключении наушников к аудиовыходу ,звук сразу слышится не нормальный , балланс пк и лк действует не правильно.Звук удалось сделать нормальным ,лишь подключив общий провод наушников к корпусу компа (массе).Т.е получается что массовый провод где-то не подключен к общей клемме выхода на наушники. Подключил выход на переднюю панель с разъема AAFP , то-же самое ,пока не посадищь на "массу" общий провод наушников , они работают не нормально .Может кто в курсе что это ,неисправность платы или что-то системное?
Сообщение Borodach »
Может наушники надо проверить ...? :)
Наушники-то работают нормально при подсоединении массы.
Сообщение korob »
Тогда имя наушников? :roll:
P.S. А то закралось подозрение что это гарнитура от телефона с 4-х контактным Jack-ом. :dont_know:
Нушники от телефона NOKIA.
Сообщение korob »
Ну вот. :) :)))
Надо дорабатывать разъём 4конт. ==> 3конт. :wink:
Т. е. два первых кольца- контакта спаять?
Сообщение korob »
Угу, со стороны земли. :)
Опасно там паять ,завтра попробую ,отпишусь.
Сообщение korob »
Так ведь спаивать надо не сам разъём, а провода в пенале с микрофоном и кнопкой ответа.
Спасибо за подсказку , я и не думал что все так мудрено.Сейчас подключил компьютерные наушники (разьем трехклемный ) в задний разъем ,все работотает без всякой массы .Еще раз большое спасибо.
Вернуться в «Ничего не работает»
