принтер МФУ CLX-2160 пишет ошибка датчика тонера
короче корнчился ченный катридж я его заправлял но он ругался на кадридж но еше печатал
портом стоял долго когда я хотел распечатать ругалсячна негодный катриж черного потом я решил прошитьб туда вечную прошиву поменняв чип на 24с08 ка сказано тут http://prinfix.ru/proshit-clp-300/
чипа с s0-8 не нашел поэтму кусок платы с чипом отпилил оставиф тока контакты а дип чип припаял к ним на прорводках и скочем приклеил к дырке подтяжки неставил на мамке они должны быть адрес задал 000 тоесть 1234 выводы на землю
после вставки пишет ошибка датчика тонера...
где этот датчик стоит ? или адрес невенрен?
спасибо надо разобрать глянуть вот не думал что механика ....ка совпало...наверно потому что долго стоял...
вскрытие показало дефект ка в заметках Maykill, еще раз спасибки ему...
к сожалению процесс разборки принтера на ютубе найден не был хотя и дефект и принт весма распостранены ,видимо типовой(косяк завода) есть ролики на ангелской мове, шпанском кубинском, чайне...но нигде не описано как снять боковину принта!!! -походу пробел в роликах найден и если найду время сниму ролик с подробностями на Рашен Мова найден был "серваис мэнуэл" на ангелской мови, но там все като крива описано не по нашему нам
их мысли не понять! короче путем проб и ошибок с помощю картинок с того мануала и какойто маптери я таки выдрал боковину...
откручивать соленоид не стал -для этого нуждны или гибкие спец-отверки крест х6 или пол принта разобрать
-смазал циатимом белую хернючку з кулачками и +парарелно заводской возвратнолй пружине солиноида намотал резинку от какогото банкофского привода-заработал ка ранше...
хотел оставить ка есть со снятой правой крышкой на время прогоноф ,но через 5 минут пожалел об этом получиф уеб ТОКОМ -дебилы расположили блок питания снизу рядом с передней крышкой и радиаторы горячей части находятся под высоким напряжением сети идаже зашитного короба на них НЕТ ка у ЭПСОНА (ВОТ ВЕТЬ УРОДЫ УЗКОГЛАЗЫЕ-ГНУС!!!!) мастера будте бдителны тщателно соблюдайте ТБ не влючайте апарат со снятым кожухом
короче после 10минут отборного мата + получаса снятия стреса с ПИВКОМ крышку вернул на место оставит там резинку
...пилить и точит якоря ка в некоторых роликах из негропы пока не стал-это дурдом =поглядим если снова вылезет подумаем
Добавлено after 4 hours 1 minute 55 seconds:
еще вапроса к катам почему чб печатае тускло -стоит ном в настрое? тонер гавно или где?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
а можно высокова на вал пряфки добавить на пару киловолт не меря его чисто в настроцках сервиса гдето? тонер не оригинал и походу он весь щас такой идет
термопленка это ты имешь ввиду ленту переноса изображения? а чо в ней не так на сонце не держал -когда вытаскивал узел-сразу в черный мешок и то час-два потом назад
просто она стоит в сервисе полцены этого принтера!!!
или я плохо понял тебя ?
а ка попасть в сервис мод на нем чтоб высокое покрутить? чет мне кажется маловато его!
яркости не хватает на чб принтерах чуток добавил и печатает очень ярко и контрасно даж на чужом тонере
я с принтерами счас имею дело раз в год... так что уже и не припомню чекрутил (наверно вал проявке изо) когда админил в конторке одной где принты обслуживать надо было -там пачка мануалоф распечатаных по листикам на стенку повесил и все дела глянул и четко по инструкци по шагам..
просто тонер закупался конторой болшими бочками литроф по 5+ а не микро тубами на 1заправку ка щас продают в рознице и если партия пришла такая что тускло приходилось подстраивать
дык там были ТОГДА
а сейчас у меня их нет в наличие надо искать у производителей на сайте в цифровом виде или просит в авторизованых по тем брендам центрах
[uquote="htavgustina",url="/forum/viewtopic.php?p=3784563#p3784563"]ответили плавающая ошибка, что это значит?[/uquote] из ремонта приплывет без ошибки, только и всего
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
