Ты наверное не очень хорошо присматривался. вот это что? вскрыл первую-же приставку на столе. ориель 740
Добавлено after 3 minutes:
может человек заикается
Evan писал(а):Что такое АККМ ?
Тока светит хуже.Slabovik писал(а):Этот метод увеличения срока службы очень эффективный.
Если у вас такие приставки продают, то я очень рад за вас. В нескольких десятках отремонтированных приставок , прошедших через мои руки, не попалось ни одного термистора. Они и в ДВД то стояли хорошо, если в каждом пятом, типа Лыжи или подобного бренда. Хотя в Лыжах стояли не термисторы, а проволочные резисторы ватта на 2 и 2-3 ома.oleg63m писал(а):Ты наверное не очень хорошо присматривался
Только он малоэффективен в силу естественных причин. Рекомендую просто провести моделирование ситуации и въехать, насколько плохо такое включение конденсатора.Upgrader писал(а):А конденсатор параллельно светодиодам никто не отменял.
Пайка светодиодов на алюминиевую теплоотводящую подложку - тот ещё цирк. Особенно для слабоподготовленного. В моём же случае ничего менять не нужно, равно как не нужно повторять операцию каждые год-два. А для обеспечения расчётного светового потока достаточно просто приобрести лампочки большей мощности. Доработка заключается в удалении одного из двух токозадающих резисторов, что можно сделать даже без паяльника. По какому-то "заговору производителей" эти токозадающие резисторы они включают всегда по два параллельно, что в случае с линейными стабилизаторами тока, что с импульсными. Конечно, не исключаю, что это не во всех моделях так, но так было во всех. которые я по какой-то причине вскрывал.kentgaryk писал(а):При перегорании лампочки заменяешь сразу все, вкручиваешь и забываешь на год-два.
Всегда делали такие схемы, что для блоков питания, что для светодиодов, один фиг все отлично и долго работает.Alexandr27 писал(а):Хотелось бы узнать какой из них:
Энергоэффективне (выше КПД)? И на сколько?
Даёт меньше пульсаций?
С каким срок службы светодиодов будет больше?
Токовые линейки с емкостным балластом ничего не сглаживают и допускают диммирование.diesel170 писал(а):Пульсации зависят исключительно от сглаживающего конденсатора, который есть в любой схеме драйвера.
Делать светодиоды? С этого места поподробнее пожалуйста, а то все операции отработаны, а вот светики покупаю у кетайсефф как последний лох!diesel170 писал(а):Поэтому лучше делать самому
kentgaryk писал(а):Токовые линейки с емкостным балластом
kentgaryk писал(а):Делать светодиоды?
Если у вас такие приставки продают, то я очень рад за вас.oleg63m писал(а):Ты наверное не очень хорошо присматривался
Еще раз - нету там его. Там спец микра - генератор и маленький конденсатор смд, не считая конечно диодного моста. Все то прекрасно диммируется так как конденсатора сглаживающего нет.diesel170 писал(а):а фильтровый конденсатор
Адресок базы подкинешь?diesel170 писал(а):на базе хороших диодов.
kentgaryk писал(а):вот светики покупаю у кетайсефф как последний лох!
http://img.radiokot.ru/files/93865/thum ... 15hoyv.jpg
