телевизор Toshiba 32HL834R не включается
Сообщение RVLP »
Toshiba 32HL834R , MainBoard:  32AV833 Rev 1.03, Power Supply DPS-92CP . Индикатор светится, аппарат не включается ни с пульта, ни с кнопок на панели. На материнской плате 5в дежурных есть. Из пяти стабилизаторов напряжение на выходе дает один 3.3в. Компоненты остальных исправны, короткого нигде нет, но на контактах EN низкий уровень. Не могу понять откуда он приходит. По схеме идет от NORMAL_PWR_CTL . А где это не найду. Стабилизаторы на AX3513BTA и AX6607BA. Прошу помощи у просветленных.
Toshiba 32AV833G Ver. 1.01.pdf
(1.76 МБ) 900 скачиваний
AX3513_AXElite.pdf
(762 КБ) 301 скачивание
Сообщение Enigm »
Проблема стандартная, нужно прошить 25q64
Регистрируйтесь https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-61653 качайте прошивайте.
Не сможете зарегестрироватся или лень.
Качайте отсюда
http://televid-sib.ru/index.php?PHPSESS ... pic=9807.0
Если включится но с изображением будет лажа.
То напрягаемся и регистрируемся по первой ссылки качаем прошиваем и радуемся.
Сообщение RVLP »
На main плате flash память MX25L6445EM21-10G ( не 25q64 ). Сути, я так понимаю, это не меняет. Снимать( менять), прошивать. Я правильно понял?
Сообщение Martin76 »
Проще прошить новую и заменить стоящую на нее. У старых часто бывают проблемы.
Сообщение RVLP »
Согласен. Осталось найти новую. За помощь спасибо.
Уж эти микросхемы точно найти не проблема.
Сообщение Enigm »
Для проверки можно и родную прошить, если ошибок при записи и верефикации не будет, то заработает.
Сообщение RVLP »
На плате стоит MX25L6445E. Оказалось, нигде нет. Заказал в Китае - две недели прошло, еще не отправляли. Эпидемия, видимо. Поискал аналоги, нашел MX25R6435FM2IH0. В Чип-дипе есть в наличии. Подойдет ли? Может, я чего не досмотрел в даташитах?
MX25R6435FM2IH0.pdf
(1.36 МБ) 238 скачиваний
MX25L6445E, 3V, 64Mb, v1.8.pdf
(3.71 МБ) 268 скачиваний
Любая подобная 64мБ подойдет, например W25Q64, GD25Q64 и тп. Родную то не пробовали шить?
Сообщение RVLP »
Снял оригинальный чип, считал прошивку. Прошил новый W25Q64FVSSIG софтом с сайта сибиряков (вторая ссылка). Аппарат включился, но картинка кривая. Попытался обновить софтом с официального сайта Toshiba по USB. Процедура прошла успешно, но картинка осталась такая же кривая. Прошил еще один новый чип W25Q64FVSSIG софтом с сайта Toshiba. Аппарат включился, сразу в меню выбора языка и оттуда не выйти никак. Прошил новый чип W25Q64FVSSIG софтом, слитым с оригинала. Аппарат не включается. Круг замкнулся. Буду искать другую прошивку, видимо, в этом дело. Оригинальный чип пока не трогал.
Добавлено after 4 hours 49 minutes 43 seconds:
Оформился на сайте https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-61653 , скачал там прошивку и все заработало, как надо. Спасибо всем, кто отозвался и помог. Тему можно закрывать.
Сообщение Enigm »
Как бы я вам сразу сказал что делать и где брать )))
Сообщение RVLP »
Enigm и Вам персональное спасибо
