Понижающий преобразователь напряжения 24-12вольт
Сообщение san4ooos »
Доброго времени суток.
Имееться 2 нерабочие преобразователя напряжения с 24 на 12 в под названием ФОРСАЖ.
Сделаны на микросхеме UC3843, транзисторе IRF3205, диодной сборке MBR20100, тиристоре ВТА 12-600, и оптопаре 817,
схему в интернете немогу найти да и сам не очень разбираюсь, но хотелось бы отремонтировать.
Может кто сталкивался с такими девайсами и подскажет что нужно проверить, буду благодарен.
Вот несколько фото самой платы.
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... kcdkmr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... kdyvhl.jpg
Сообщение alexradio1103 »
Забиваем в поиск аглицкими буквами: DС-DС UC3843 и ищем... https://www.google.com/search?q=D%D0%A1 ... khacCegSaM:
Похожую сопоставляем со своей.
Или по даташиту на микру UC3843: https://www.mouser.com/datasheet/2/149/ ... 309322.pdf
Сообщение musor »
там схему по плате нарисовать минут на 10...
искать в нете долше выйдет и гне факт что правилную найжешь а нге фэйк....
да судя по фоткам это тупой степ даун ка в даташите на 384х
начать с проверки диода и мосфета не поможет
заменитть шим -думаю это весь ремон и будет...
да там виднется третий то220 который без радиатора чтоэто? наверно тиристор-зашита? тогда проверить его на пробой в 1 очерендь
Последний раз редактировалось musor Пт дек 13, 2019 23:44:28, всего редактировалось 2 раза.
Тирик наверное как перемычка, при понижении напруги ниже 15 вольт отрубает ШИМ и прёть насквозь... Ну типа двухступенчатого преобразователя.
А зачем ещё? :dont_know:
Сообщение musor »
нет обычно тирик навроде наших ку228 это оверволтаж протект(это класика в степ ап/даун DCDC -вы что курс по ним проспали весь?) на выходе при повышени выхода выше 14в тир открывается и коротит выход нахрен при это должен сгореть плавкий пыр если там не гвозть впаялит
кстати наши даже 14пиновый спецчип для управы всем этим делали 1021сери вроде
Последний раз редактировалось musor Пт дек 13, 2019 23:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это всё гадание, пока автор не отзовётся и не уточнит сам....
Сообщение BlackKilkennyCat »
А потом при повышении что он будет делать? :))
Вообще, TI утверждает, что эта микруха работает в в 0..+70. Фотографии намекают на автомобильное использование... Возможно, я слишком придирчив к условиям эксплуатации, но всё же отказался бы именно от нее сразу, в пользу UC1845 -55...+125 или хотя бы UC2845 -40..+85
Меня здесь больше нет
Сообщение musor »
BlackKilkennyCat я с вами согласен но если юзать дома то без разницы что там 184х или 384х.. на улице в починеном мной питалнике диодоф зимой 3843 затыкалась... пришлось заказывать 1843 по спецпоставкам оборнки их не продают в розницу и стоит 1 ка 10 384х-причина вами указана -(милитари приемка)
да и проверяет он дома где +16-30с так что думаю причина в другом...
я еще раз настоятелно ему рекомендую сразу проверить тиристор на пробой и пырку на обрыф
Сообщение korob »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3755369#p3755369"]
А потом при повышении что он будет делать? :))[/uquote]А что ему ещё остаётся - жечь нагрузку конечно же. :))) :)))
Сообщение musor »
кстати если шим 3843/3842 и P-MOSFET смысла коротить ключ нет ибо они просто дадут 100%заполнениt а вот 44 и 45 это не умеют и их там ставить нелзя...
зато они не дадут на выход болше половины апаратно... что иногда полезно хотя...
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
3205 проде N? или путаю,,? а ка волтодобавка запора сделана? или ху.. на ней забит...
тогда я знаю зачем оно сдохла
Сообщение Телекот »
musor писал(а):там схему по плате нарисовать минут на 10...
Автор вопроса специально пол платы прокладками загородил что бы нельзя было схему срисовать. :))
тиристор в таких схемах обычно ставят что бы сжечь предохранитель при превышении напряжения на выходе, к примеру при пробое ключа.
Но судя по качеству эти платы восстанавливать не стоит, из делает какой то утубошный специалист. А там наверняка куча схемных ошибок. Одну даже сейчас видно, 3 нога соединенна с 5 ногой. Значит микросхема работает в старт стопном режиме при максимальном заполнении.
Тиристор рабочий, выпаял проверил,
предохранитель целый, диоды тоже.
3205 N канальный, в место него поставил z44 (такой был под рукой)
На другой платке тиристор сгорел
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... db76uy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... ddr2en.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... dd1c84.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... dehgg8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86920/medi ... dfajig.jpg
Подскажите пожалуйста, эта схема хорошая будет в место того "чуда" что выше в теме?
(89.1 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Примерно такая же ХER`ня, походу афтар у схем один и тот же :facepalm:
Какая нормальная?, может у кого есть?
Последнюю нашол на просторах интернета
