Частотный преобразователь
Олег Олегович
- Потрогал лапой паяльник
Re: Частотный преобразователь
Да и еще вопрос зачем резисторы по питанию hcpl ? А то у меня диоды пару раз прошило .
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3784814#p3784814"]Подскажите где купить контроллер PIC18F1330 почтой. (кроме китая) В магазинах Воронежа думают что я спутник собираю.[/uquote]
В ЧипДип, но ценник не гуманный. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=PIC18F1330
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3784973#p3784973"]зачем резисторы по питанию hcpl[/uquote] защита от Деддо Мороззо, "VOSMIKRUT – устройство и наладка", стр.12, RTFM.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Newdjeen
- Первый раз сказал Мяу!
Сорри за оффтопик
Многие уже приготовились к изготовлению "ВосьмикрутHD", но все упирается в микроконтроллер... Отсюда созрела мысля - не проще ли организовать складчину и купить партию МК у того же чип-дип? Правда заранее надо знать, под какую версию будет итоговая печатка, DIP или SOIC
Олег Олегович
HEMETC не нашел конкретно про резисторы в питании драйверов.
Нормально, синхронизация по одному из фронтов, а второй гуляет - он-же 1Гц генерит, скважность меняетсяlag1 писал(а):Или это нормально?
Так вы там чего-то своё мудрите, вот и ошибки, скорее всего наводки из-за неправильной разводки и монтажа. Чего там не найти про резисторы, на 12 стр. "Устройства и наладки"Олег Олегович писал(а):при тестах на 380 возникла проблема
PIC18-е для опытного образца я брал в ЧИП-ДИП, доставка через связной-евросеть. Плата - да пока в обычном дип18, чтоб не мельчить. Прошивается 18 также как и 648А, рекомендуемым JDM программатором, прошивальщиком PICPGm.
Главное чтобы получилась универсальность. Пробую добавить в HD простой элемент векторного управления. Смысл в отслеживании фазы угла вектора тока статора и соответствующая корректировка поля двигателя на низких оборотах. Получится уже не просто U/f скаляр - а будет определяться угловая величина и использоваться как обратная связь. Динамики особой не будет, т.к. система простая, но это даст возможность отстроить привод на получение большего момента, особенно на пусковых и низких оборотах и не перенасыщать машину без нагрузки, когда это не нужно, а значит снизить лишний ток.
Думаю будет оптимально, если 4кВт-ник сможет гарантированно дать 1,5-номинала момента при пуске и с малыми потерями, уже компрессор легче будет запускать. Позже залью кино про поднятие тяжестей, как обычно, без газового ключа и бутыли с водой для оптимизации не обойтись
Олег Олегович
Может deatime маловат я поставил 200 наносекунд транзисторы FGA25N120 использую??
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3785118#p3785118"]...транзисторы FGA25N120 использую??[/uquote]
А они у Вас не "левые"? Тут уже в их адрес СТОЛЬКО слёз пролито...
Олег Олегович
Та фиг его знает по 50 грн . За штуку брал. Думаете при определённом токе пробивает их ?
Добавлено after 55 minutes 38 seconds:
Сегодня подключил нагрузку в виде обогреватель и чайник ток получился около 12 ампер работает чётко. А вот если с двигателем то после даже 4 ампер срабатывает защита . Может обратные диоды у транзисторов говно ?
В новом восмикруте хочу использовать блок питания от принтера 24в 0.5 А и 5в 0.5 А .Использовать 24в для питания реле,вентилятора и затворов,а 5в для питания микроконтроллера, светодиодов оптопар и схемы индикации. Хватит его по мощности.До этого использовал в частотнике с igbt модулеми и LCD дисплеем.Его вполне хватало.
- Pavel_v
- Прорезались зубы
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3785355#p3785355"]Сегодня подключил нагрузку в виде обогреватель и чайник ток получился около 12 ампер работает чётко. А вот если с двигателем то после даже 4 ампер срабатывает защита . Может обратные диоды у транзисторов говно ?[/uquote]
Или сам двигатель с небольшой проблемкой.
Олег Олегович, раз уж "в итоге вылетели 4 ключа", то в первом приближении расколоть (лучше все 4) да посмотреть на внутренности. Можно и сюда картинку, для коллекции.
Олег Олегович
НЕМЕТС, я бы и рад да выкинул их вчера со злости .
Добавлено after 59 minutes 59 seconds:
После дальнейших испытаний было выявлено следующее: при токе в 12 ампер на обогреватель все гуд и показометр на чипе tm1638 показывает чётко. С двигателем срабатывает защита на 4 примерно амперах и перед этим начинает подглючивать показометр думал раньше что проблема в его раземе но нет как будто с двигателем прорываются помехи.Стоит ли менять транзисторы на другие или все же проблема не в них.?
Похоже на помехи, если не развязанный, то, скорее, по земле гуляет. Монтаж увидим?
Олег Олегович
Монтажка без номиналов. Две платы бутерброд верхняя контроллер нижняя с низу транзисторы над ними драйверы. Три канала АЦП замер тока и DC работает отлично хотя АЦП очень чувствителен к помехам.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Земли развязанные два источника питания.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Почему на обогреватель все ок.?
Добавлено after 40 minutes 59 seconds:
Еще забыл. Между контроллером и драйверами поставил Uln2003 тк. Драйвера управляются минусом то uln 2003 типа как конвертер то есть на неё приходит плюс мк. А она уже подаёт землю на драйвер.
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3785118#p3785118"]Может deatime маловат я поставил 200 наносекунд[/uquote]
Проглядел. Какие 200нс, в 10 раз увеличивайте как минимум.
Олег Олегович
НЕМЕТС, сегодня пробовал эффекта нет . Может всё-таки uln2003 убрать ?
Условия выбора и основные требования к БП описаны на стр. 30. По 0,5А как-бы должно хватать.BERS писал(а):блок питания от принтера 24в 0.5 А и 5в 0.5 А
В HD Восьмикруте разделение предусматривается только по интерфейсу, а на моторную плату один БП на 24В и кренки, там питание = опорное для АЦП.
Они для частотников не предназначены, тем более на питании от 380, и диоды у них не для жесткой коммутации изначально, это сколько-угодно раз повторять можно, только толку..дешевизна этого ширпотреба с более десятка разновидностей "ноу-хау" кристаллов внутри затмевает глаза - "Но у кого-то работает-же" и типа того.. А потом поработало, бахнуло, раскрыл - а там один неизвестный кристалл вместо двух....."Но ведь оно работало.."Олег Олегович писал(а):FGA25N120
Мертвое время - оно прикидывается по скорости ключей и с запасом. 200нс - мало для IGBT. На обогревателе нет коммутации индуктивного тока..Читайте 5 пункт в "Устройстве и Наладке" Восьмикрута, там уже описаны некоторые базовые моменты по инвертору и процессах в нём.
И так, тяжёлая атлетика привода, "силач" АИР под управлением HD прошивки Восьмикрута, 150% номинального момента, транзисторы стенда G4PH50UD
https://yadi.sk/i/9wRVc-98H6CZtA - яндекс
https://drive.google.com/open?id=1TLds5 ... lLzdOklBut - google
Последний раз редактировалось DC-AC Ср фев 05, 2020 21:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Олег Олегович
Подскажите тогда какие транзисторы лучше применить нагрузка 10 киловатт 380 вольт.
- Sanchogus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Судя по предыдущим проблемам и отказе в фотографиях творения - лучше силовые модули в одном корпусе, так меньше шансов накосячить. Только вот цена будет сильно кусаться, а где не будет кусаться - впарят гуано.
