Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
В варианте с ATmega - напрямую. А вот с STM32 сложнее - там сигнал на 3.3В, которых не хватает для TDA7293. Нужен какой-то 5В-буфер
Сообщение sintetik »
Давно приглядывался к этому проекту и вот решил все-таки собрать, так как назрел план объединения в одном устройстве тюнера, ЦАПа и bluetooth. Хотя вся красота проекта в больших индикаторах, решил собирать проект на LCD 1602, отчасти это связано с форматом индикатора. Для проекта был выбран корпус от спутникового ресивера DRE5000, 1602 довольно неплохо вписывается в корпус, к тому же на корпусе уже есть 4 кнопки, пятая кнопка в энкодере. Выложу пару однослойных плат, эти платы переработанные перерисовки пользователя Mazz(если я правильно помню), частично заимствована компоновка. 1) ATMega32+TDA7318+1602(8bit)+RDA5807FP 2) ATMega32+TDA7313+1602(8bit)+RDA5807FP Хотя возможно подключение 1602, через I2C, на шине есть пара запасных пистонов. В архиве оба варианты плат, плюс прошивки для разного подключения индикатора, на всякий случай приложил eeprom(русский язык), хотя он требует индивидуальной настройки.
Картинка платы
AmpcontrolM32.rar
(117.26 КБ) 375 скачиваний
Сообщение TriggerOK »
Всем доброго времени суток.Многоуважаемый WiseLord, огромное спасибо за сей чудесный проект.На данный момент тестирую связку М32-TEA5767-7313-1602.Из выявленных багов:
1.На минимальной громкости в режиме тюнера из динамиков всё равно слышен звук.
2.Если обесточить 7313 часы перестают идти/устанавливаться и выводят неадекватную информацию на экран
Из предложений/просьб:
1.Возможно ли увеличить время включения пина MUTE до 3-4-х секунд?)
Заранее спасибо!
[uquote="TriggerOK",url="/forum/viewtopic.php?p=3780828#p3780828"]...
2.Если обесточить 7313 часы перестают идти/устанавливаться и выводят неадекватную информацию на экран...[/uquote]
Сначала вопрос, а зачем обесточивать TDA7313? :shock: И решения в таком варианте нет, так как не часы останавливаются, а обесточенная микросхема шунтирует шину данных I2C, но в схеме автора обесточивание этой микросхемы не предусмотрено.
Планировалось для платы контроллера применить отдельный БП 5-ти вольтовый.То что шину шунтирует я уже понял)
Поправлю себя же. Выход конечно есть, кто то из форумчан уже обращал внимание на эту проблему и находил временное решение (для отладки конструкции), он подавал в отсутствии 9 вольт, 5 вольт и этого хватало для разблокировки шины, так что если 5 вольт подключить через диод к 9 вольтовой шине, скорее всего всё получится, но стоит обратить особое внимание на подключение диода, анодом к 5 вольтам, катодом к 9 вольтам в противном случае есть возможность спалить RTC и процессор.
Или же подыскать БП 9v и ставить кренку для контроллера
Сообщение sever1975 »
Приветствую Коты . Ткните пожалуйста лапой на печатную плату Atmega 32/328 под DIP если такая имеется на форуме .
Сообщение alleksis »
При использовании индикатора на ST7920 столкнулся с проблемой: на индикаторе есть 2 горизонтальные более светлые полосы, нижняя с 22 по25 точки, , затем через 6 точек еще полоса высотой 1 точка. Все что попадает в эти полосы не отображается или отображается неправильно. В моем варианте индикатора 16 ножка не подключена
Сообщение BDDW »
Извините, но давно не читал тему. Помню, были вопросы по отсутствию свободных портов для кнопок управления и 8Кб памяти ATmega8 не хватало на весь функционал.
А почему бы не повесить дисплей на I2C шину (кстати, по моему, в исходниках этот вариант поддерживается), и не использовать ATmega328?
Я писал о проблемах с индикатором на ST7920, автор почему то молчит, может быть кто то подскажет в чем тут дело: в индикаторе или в ПО.
Очевидно, проблема в индикаторе.
Вот теперь понятно.
Конечно, было бы понятнее и сразу, если бы было хотя бы фото дефекта. Но в любом случае, экран обновляется целиком из кадрового буфера, каких-то частичных/построчных изменений экрана в принципе нет, таких, что могли бы как-то вызывать описанный эффект.
Хотя и по описанию толком не понятно - указанные строки совсем не работают, или просто тусклее выглядят. Или что-то ещё.
Фото
Добавлено after 18 minutes 23 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
еще фото
(241.58 КБ) 450 скачиваний
(227.02 КБ) 414 скачиваний
Да, явно брак дисплея. Битые строчки даже фоновым цветом не светятся.
Можно только питание на дисплей и подсветку дать, и будет то же самое видно.
P.S. Ну, или если схема уже спаяна, просто прошивку стереть и дать питание.
Последний раз редактировалось WiseLord Ср фев 05, 2020 14:15:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, проверю вечером
Сообщение gavi6 »
WiseLord,
для индикации обратной связи, возможен ли вывод по UART bool-статуса например входов?
или byte-уровня громкости в UART?
я имею ввиду память.
есть ли там возможность этого?
на wiring-языке (ардуино) возможно пользователю будет это реализовать?
(ну т.е. что-то типа
bool radio ;
if radio = 1 {
Serial.print(radio)
UART занят под кнопки/энкодер, так что нет.
А вот в проекте под STM32 это реализовано.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3786367#p3786367"]UART занят под кнопки/энкодер, так что нет.
А вот в проекте под STM32 это реализовано.[/uquote]
1-а как же тогда по UART принимаются сейчас команды от пульта или ПК?
2-второй UART не поднять ? (на м32 + ssd1306 например)
