Ультразвуковой свисток
Сообщение gauss »
У меня в голове родилась (может быть сумасшедшая :))) ) идея!
Можно ли сделать ультразвуковое реле?
Оно представляет из себя:
1)Пульт, который при нажатии на кнопку, которая находится на пульте, излучает звук высокой частоты (например, 80кГц)
2)Приёмник: при "ловле" этого сигнала он включается:
при повторной "ловле" отключается (т.е. щёлкнул - включилась, щёлкнул - выключилась). Можно ли такое собрать?
P. S.: может быть, я чёто и неправильно объяснил... :cry:
:idea:
Сообщение semi 1010 »
нужен будет ультразвуковой излучатель и приемник. и делов то
Сообщение WerenGlos »
Один вопрос: зачем?
Я не "Вы"
As
Сообщение As »
Был такой крутой магнитофон "Маяк-001", так вот у него система ДУ была на ультразвуке... Для приёма использовался конденсаторный микрофон. Кодирование команд - частотное... Размеры пульта - в кармане не утащиш...
Сообщение Meteor »
WerenGlos писал(а):Один вопрос: зачем?
Чужих собак в квартире отпугивать :)))
Последний раз редактировалось Meteor Сб янв 30, 2010 21:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение gauss »
Мне нужен пульт, который работает, когда нет прямой видимости!
И мне нужна всего одна команда (ON/OFF)
А у соседей, к сожалению, нет собак :cry:
:idea:
Сообщение gauss »
semi 1010 писал(а):нужен будет ультразвуковой излучатель и приемник. и делов то
А где мона найти схемку?
:idea:
Сообщение Андрюшка »
Сделай лучше через радиоволны, а не ультразвук.
Сообщение Meteor »
И как Вы себе представляете регистрацию радиовыключателя в соответствующих госструктурах? Несанкционированный выход в эфир - уголовно наказываемое деяние, рассматриваемое как злодеяние.
А зачем регистрировать? Я не регистрирую ничего. )))
Делаем на разрешенной частоте, например 433.ХХ МГц
Можно переделать китайский радиозвонок в такое устройство. ) Что-то я не видел тотальной регистрации китайских радиозвонков в госструктурах. Пусть об этом заморачиваются обитатели наукоградов.
Устройство на ультразвуке будет хуже по всем характеристикам.
Сообщение gauss »
На радиочастоте?... :roll:
Может тогда какой-нибудь СВЧ или ОВЧ?
Посоветуйте пожалуйста что лучше?
А то в нашем городе прослушка на более высоком уровне может быть... :cry:
:idea:
Сообщение Meteor »
Вот обсуждения на форуме диапазнов. Далее сами поищите перечень разрешенных частот.
Последний раз редактировалось Meteor Вс янв 31, 2010 12:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gauss »
Насколько я понял 433МГц разрешённая частота.
А не подскажете, с какого ресурса можно взять схемку? :)
:idea:
подойдет схемка с радиоуправления моделями, даже с их частотой и малой мощностью. а с СВЧ заморачиваться не стоит, мороки много
Meteor писал(а):Вот обсуждения на форуме диапазнов. Далее сами поищите перечень разрешенных частот.
Можно прямо в законе почитать:
http://www.radiovnimanie.ru/registratsiya_2.htm
Так как я незнаю о радиоспособностях автора, то предлагаю сделать простейшую схему:
Передатчик на МАХ1472
Приемник на MAX1473
Хотя по цене не самый дешевый вариант, но в настройке проще некуда.
посмотрите готовое решение http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/ "Дистанционное управление электроприборами за 15 минут". или по схемам другим
Сообщение Avarges »
semi 1010 писал(а):посмотрите готовое решение http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/ "Дистанционное управление электроприборами за 15 минут". или по схемам другим
Умиляют меня эти выдающиеся статьи с использованием микросхем, которые либо днём с огнём не сыщешь, либо под тыщу рэ одна микросхемка.
Сообщение gauss »
Андрюшка писал(а): Так как я незнаю о радиоспособностях автора, то предлагаю сделать простейшую схему:
Приемник на MAX1473
Схема-то простая, только непонятно объясняется.
Я не понял, что за данные.
Цена:надеюсь, из спутников доставать не придётся! :)
:idea:
Сообщение gauss »
Брелка у меня, к сожаленю, нет... :cry:
:idea:
Сообщение 44m44 »
А чё заморачиваться то:
1) Как сказано выше: китайский радиозвонок, выкинули генератор, вместо его реле (или оптрон (4N35=6 рублей) и симистор (ВТ134/136=20 рублей)) и всем счастье!!!
2) В любом магазине со светильниками покупаем дистанционное радиоуправление для люстры: 3 (три!) независимых канала по 1 (одному!!!) КИЛОВАТТУ!!! на 220 вольт - ваще круто и всего за 600 рублей готовое!!! Дальность до 30 метров, поэтому никакой регистрации не нужно. Юзаю второй год - помехи не замечены, работает уверенно, приёмник чуть тёплый, работает с накалками и электросберегайками. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ ИЗ-ЗА УГЛА, а с улицы - и вовсе из-за дома! Размеры приёмника: пачка сигарет, передатчик: 80 х 40 х 15 мм. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
