Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820
Сообщение Alexandr Mnchenko »
Александр можно увидеть деасемблированный файл чтоб увидеть разницу кода для датчиков?
Сообщение Alexsandr_ »
Пожалуйста.
DS18B20_55_125_Src.rar
(4.44 КБ) 413 скачиваний
(\_/)
Полностью переработал код, поэтому могли появиться скрытые глюки.
Отлаживал в виртуально.
Добавлено определение подключенного датчика.
Остальной функционал должен остаться без изменения.
В архиве 4-е прошивки для разной точности измерения, но только для 18B20.
Термостат_DS18B20_55_125_Auto.rar
(11.3 КБ) 509 скачиваний
(\_/)
Сообщение Vitaliy9 »
Тема еще жива? Есть ли смысл задавать тут вопросы?
Попробуйте)
Попытаюсь задать вопрос.
Хочу сделать женЕ приятное (порутчик, молчать!) и заделать печку для шоколада.
3 предустановленных температуры, минимальный гистерезис (<1C), 3 кнопки для вызова нужного режима.
Ну, и индикация установленной температуры или номер режима.
В идеале (при наличаа ЖКИ) выбор продукта (их всего 3) которому соответствуют свои 3 установки температуры.
Возможно ли внести данные изменения в прошивку? Глядишь, еще кому понадобится.
Сообщение -=Vovka=- »
Проще заново написать...
Делов-то на пару вечеров...
Умел бы - сделал.
А кто мешает? Было бы желание...
Попытался задать вопрос. К сожалению, неудачно :(
Кроме очень нужного совета срочно освоить программирование микроконтроллером, так никто и не ответил.
А автор тут уже не появляется?
Можно еще проще: взять вместо PIC16F628 Ардуину. Остальная схема та же.
Прошивка делается за вечер. Программатор не нужен!
как-то так. подключение к каким ногам Ардуины и нумерацию потом добавить...
Сообщение pcb432 »
Разница то ардунка или пик.
Человеку не схема нужна, а прошивка, которую он не может сделать по объективным причинам.
pcb432, я предложил вариант. Если захочет, помогу с прошивкой...
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3785267#p3785267"]Разница то ардунка или пик.
[/uquote]
Спасибо за понимание.
Какой смысл покупать Ардуино при наличии широкого выбора халявных МК? Да и слишком жирно.
TO: Vovka. Вы не поверите, но бывают люди не способные к чему-либо. В моём случае - к программированию :( Зато много других талантов :)))
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3785358#p3785358"]Да и слишком жирно.[/uquote]
Я просто предложил вариант за 100руб, без программатора.
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3785358#p3785358"]TO: Vovka. Вы не поверите, но бывают люди не способные к чему-либо. В моём случае - к программированию[/uquote]
Я предложил написать прошивку. Нет - значит нет. Мне есть чем заняться...
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3784908#p3784908"]А автор тут уже не появляется?[/uquote]
Автора тут никогда не было. Прошивка дорабатывалась по мере надобности из дизассемблированного кода.
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=3784908#p3784908"]Какой смысл покупать Ардуино при наличии широкого выбора халявных МК?[/uquote]
Что есть в наличии? Схема собрана и работает?
Как я понял, то нужно жестко прописать температурный режим который активируется своей кнопкой?
(\_/)
В наличии есть пару десятков типов атмег и пиков.
Сделать плату, собрать и настроить проблем нет. Затык с прошивкой. В принципе, можно пользоваться и так, но каждый раз менять температуру через меню не совсем удобно.
Вот, как я себе это представляю в идеале для домашнего использования. В промышленных установках всо по таймерам. Тут обойдемся без них. Ручки не отвалятся :)
Значит так. Есть LCD и 3 кнопки. В меню ими задаются 3 температур (по 3 на каждый режим) гистерезис можно прописать ~1С навсегда.
Режимы: "Черный", "Молочный", "Белый".
Для каждого режима 3 температуры соосветствующие 3-м кнопкам.
При включении на экране выбор режима (продукта) кратковременным нажатием соответствующей кнопки. Длительное нажатие или комбинация кнопок - выход в меню.
Десятые доли градуса не нужны. Соответственны в верхней строке можно постоянно выводить выбранный продукт и текущую температуру а в нижнуй оставить подсказку по кнопкам и отмечать "*" или чем-нибудь еще нажатую кнопку (установленную температуру.
Далее на экране выбранный продукт и информация какой кнопке соответствует какая температура.
После нажатия кнопка 1 - 3 показывается установленная и измеренная температура.
Вот, как-то так.
Сообщение musor »
по сути мултиварка выйдет? мож ее и взять за основу?
Сообщение pcb432 »
Мультиварка и есть.
Только вот
Затык с прошивкой
Кто умеет тому не интересно и время нужно выделять, а кто не умеет тот идей полон.
Как их друг с другом состыковать :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Если применяется только набор фиксированных уставок, выбираемый с клавиатуры то зачем символьный дисплей-то?
Там достаточно подписанных гравировкой на фальшморде простейших индикаторов.
Да многокнопочного П2К для выборки режима.
8)
