Дека Denon DRS-610 индикатор
Подскажите, получилось с донором? У меня тоже проблемный микроконтроллер, точно такой же, только дека 810
Согласен. На фото у ТС геттер явно не в порядке, потеря вакуума налицо.
Последний раз редактировалось korob Вт фев 04, 2020 09:44:55, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Неисправность выглядит так: при включении воспроизведения нет звука, счётчик считает, индикатор уровня не двигается. Через 7 секунд останавливается. В течении этих 7 секунд на часть кнопок реакции нет (стоп, перемотки, пауза). Если подать сигнал на вход и переключиться с TAPE на SOURCE, то сигнал проходит индикатор работает. Если пройти по усилителю воспроизведения, то сигнал есть до коммутатора которым управляет микроконтроллер.
Перемотки работают нормально, в том числе и автостоп.
Есть небольшие подозрения на пассик в приводе загрузки кассеты, как будто он немного не дотягивает. Но даже если ему помочь, то это ничего не меняет.
Могу снять видео работы чтобы было понятнее.
А схема где?
до IC304 доходит сигнал?
Решено.
Проблема в механике. При увеличении усилия прокручивался шкив на двигателе, который вращает программную шестерню
А остальные проблемы тоже решил?
Ну тогда поздравляю
