Часы на матрицах (простенькие).
Сообщение DimAlt »
Может кого заинтересуют https://yadi.sk/d/_BFSFboUJsXBQQ
часы на матрицах max7219.
Делал на работу, без наворотов. Показывают Т и влажность с датчика sht21, на улице DS18B20, часы ходят сами или читают время с DS1307.
В железе пока не проверял. В архиве проект для протеуса, исходник.
Сообщение DimAlt »
Пока жду железки, (с посылками вообще какая то ж-па уже почти 2 месяца прошло) добавил датчик давления BMP180. Добавил настроек, время показа режима, сколько его раз пропускать, через сколько мин выводить бегущую строку. Добавил возможность повернуть изображение на матрице на 90 гр. Все планируется сделать на платке ардуино про мини, в архиве есть картинка с подключением. Схема получается очень простой. Архив в зипе.
https://yadi.sk/d/FnA4lRXHGEV51w
Сообщение DimAlt »
Идея часов - быстрая смена индикаций.
Ссылка на проект https://yadi.sk/d/aRPQ4AFDNiVQ1w
Проект собирал в avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.6.2_1759) 5.4.0, сделал его на подобе WinAvr, архив распаковать на диск С:\ в распакованной папке запустить файл run_pn.bat. И всё, теперь можно компилировать программы без всяких студий :)
https://yadi.sk/d/J9TJGY8IyVLhng
В схеме используются модули BMP180 SHT21 DS130. У меня подключено все на разъемах 20 см, на плате не хватало штырьков для питания, поэтому напаял лишних, на фото видно.
Так как BMP180 не имеет преобразователя уровней I2C сигналов 5<->3,3В пришлось посадить его на отдельный I2C .
описание меню
(215.97 КБ) 348 скачиваний
фото arduino_pro_mini
(171.73 КБ) 321 скачивание
(158.16 КБ) 298 скачиваний
подключение к arduino_pro_mini
(46.64 КБ) 330 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
И я на матрицах себе сделал, но в классическом стиле без мигания дисплея… :)
Сообщение pcb432 »
Самсусамыч,
Имеется ввиду без анимации?
Тогда смыла в использования матрицы особо и нет, большая часть светодиодов не будет работать.
Сообщение DimAlt »
Добавил датчик BH1750 освещенности.
Сообщение DimAlt »
Первый вариант подарил, собрал себе новые.
https://yadi.sk/d/hzZNhqQdcP7BFg
Сообщение DimAlt »
Уличный датчик DS18B20 перенес на радиоканал JDY-40. https://startcd.narod.ru/index/chasy_na ... _8kh8/0-40
Вернуться в «AVR»
