делитель частоты на LB3500
Кто нибудь использовал такую микросхему как LB3500 для делителя частоты, никак не получается получить нормальную работу микросхемы.
- (16.65 КБ) 2142 скачивания
А что на ней делаете, что и как подключено на ее выход? Я прочитал в ее спецификации, что амплитуда выхода у нее 0,9В - если так, то напрямую к КМОП или ТТЛ не подключить:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... B3500.html
Делаю делитель частоты для цифровой шкалы-частотомера
http://ra3rbe.r3r.ru/digiscal.htm Чувствительность по входу 250 мВ.
Пока соединяю непосредственно короткими проводниками к частотомеру. Предполагаю что нужно нагрузку микросхемы сделать более высокоомной, чем вход частотомера.
Ёмкость увеличил до 1000пФ. Соединение между частотомером и делителем неэкранированным проводником длиной порядка 20см, попробую уменьшить до минимума. Кстати у меня появилась цифровая шкала на LC7265 и LB3500. Пытался подключать делитель вместо встроенного в шкалу, так показания шкалы примерно в два раза выше от тех которые были полученны при включенном внутреннем делителе от того же источника сигнала. Наверное сказывается длинна проводника соединяющего делитель со шкалой (все может быть).
Пересмотрел даташит (амплитуда выходного напряжения), предполагаю, что амплитуда выходного напряжения не 0,9В, а 0,9Vcc. Просто в строке Output Amplitude указанны единицы измерения не вольты, а Vр-р, но пока это только предположение. На такую мысль натолкула схема Малогабаритный частотомер-цифровая шкала до 200 МГц с ЖКИ дисплеем
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1757
PS О результатах испытаний делителя раскажу скоро.
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: делитель частоты на LB3500
Я тоже пытаюсь сделать прескалер для частотомера на LB3500. Ведет себя очень странно - до 100 МГц делит на 4, выше 100 МГц - на 8, на 180 МГц прекращает работать. Но я только сегодня с ней начал возиться, пока о результатах говорить рано.
Интересно: Добился ли кто-то нормальной работы этой микросхемы? Предполагаю её тоже использовать, а то с U813BS тоже глюки...
У меня цифровая шкала из китайской магнитоллы, там предделитель LB3500 стоит, вроде нормально работает, тоже собирался к денисову сделать на ней, но потом решил поискать более высокочастотынй предделитель, инашел конструкцию с настраиваемым коэф. http://ra4nal.qrz.ru/chlcd.shtml
