Получить постоянный ток от 5ти вольт.
AmbaKhan
Сообщение AmbaKhan »
День добрый! Подскажите как можно сделать следующую схемку:
На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт, а на выходе надо получить постоянный ток от 5ти вольт.
Желательно задействовать как можно меньше элементов, каждый мм на счету))
Starichok51
Re: Простая задачка, как сделать?
Сообщение Starichok51 »
AmbaKhan писал(а):На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт
а как ты собрался из НУЛЯ Вольт получить 5 Вольт?
Котёнок.
Re: Получить постоянный ток от 5ти вольт.
Сообщение Котёнок. »
Ну так ему из нуля вольт нужно получить ток равный 5 вольт.
Возможно ток 5 вольт можно и получить. :hunger:
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785414#p3785414"]на выходе надо получить постоянный ток от 5ти вольт.[/uquote]
otest
Сообщение otest »
Вот так
AmbaKhan
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3785429#p3785429"]
а как ты собрался из НУЛЯ Вольт получить 5 Вольт?[/uquote]
Выражусь более конкретно. Повышать не нужно. Нужно что бы напряжение меньше 5ти вольт не проходил)
Последний раз редактировалось AmbaKhan Ср фев 05, 2020 18:33:49, всего редактировалось 2 раза.
UAFE
Сообщение UAFE »
Вольтами мериться не ток, а напряжение. Тебя так и будут троллить, пока правильно не выразишься.
Задай вопрос правильно, опиши и для чего это требуется.
Котёнок.
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785445#p3785445"]Нужно что бы ток меньше 5ти вольт не проходил)[/uquote]Может все таки 5 вольт это напряжение, а не ток?
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется 5 вольт и растет по мере увеличения напряжения на входе.
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется напряжение и оно растет по мере увеличения напряжения на входе.
(21.34 КБ) 659 скачиваний
(24.25 КБ) 653 скачивания
gsmart
Сообщение gsmart »
AmbaKhan писал(а):На входе у нас переменное напряжение от 0 до 10 вольт, а на выходе надо получить постоянный ток от 5ти вольт.
Если потребляемый ток не привысит 1А, то КРЕН5 поставь, или её буржуинский аналог:
Последний раз редактировалось gsmart Ср фев 05, 2020 18:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вот сейчас все чукчи то и выявятся :) :) :)
ТС просил >= 5 V а не = 5 V...
И вход при этом 0-10V переменки, но не повышать.
что он имел этим ввиду, пока загадка...
толи отключать выход, когда на входе <5V, толи это завуалировано так, что при переменке напряжение то опускается до 0, то опять поднимается до максимума :dont_know:
AmbaKhan
Да все верно, напряжение на выходе должно быть больше 5ти вольт, а не равно ему).
Напряжение на входе повышается постепенно от 0 до 10 вольт, нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше
gsmart
Сообщение gsmart »
AmbaKhan писал(а):нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше
Ключ на транзисторе, в базу стабилитрон на 5В, как напряжение превысит 5В, стабилитрон откроется, откроетьтранзистор, упадёт меньше 5В - закроется.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
СпойлерЗакон привычных сумм — время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785482#p3785482"]Напряжение на входе повышается постепенно от 0 до 10 вольт, нужно что бы в цепь начало поступать напряжение только при превышении 5ти вольт, но оно не должно оставаться на этом уровне, а должно расти дальше[/uquote]
Подбери реле с напряжением срабатывания обмотки 5 в.
AmbaKhan
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3785507#p3785507"]
Ключ на транзисторе, в базу стабилитрон на 5В, как напряжение превысит 5В, стабилитрон откроется, откроетьтранзистор, упадёт меньше 5В - закроется.[/uquote]
Вроде то что нужно, можете мне схему включения нарисовать, не до конца понимаю как подключить стабилитрон, параллельно или последовательно? У меня получается что он пропускает напряжения меньше номинала [uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3785457#p3785457"][uquote="AmbaKhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3785445#p3785445"]Нужно что бы ток меньше 5ти вольт не проходил)[/uquote]Может все таки 5 вольт это напряжение, а не ток?
При достижении на входе 5-ти вольт, на выходе появляется напряжение и оно растет по мере увеличения напряжения на входе.[/uquote]
Ivanoff-iv
соедини эмиттер и коллектор транзистора резистором от сопротивления этого резистора будет зависеть насколько выше будет порог срабатывания.
ещё вариант - применить микросхему TL431:
тут порог настраивается изменением соотношения R2 и R1.
Зависимость будет такая:
(5.8 КБ) 301 скачивание
(5 КБ) 297 скачиваний
Вернуться в «Практика»
