Светодиодная лампа
As
Сообщение As »
У перегруженного светодиода яркость растёт медленно при повышении тока - соответственно, снижение тока до нормы почти не уменьшает силу света! :)
Сообщение Zub@stik »
У меня были лампы у которых от нагрева яркость падала на треть. После переделки, не более 10%.
Сообщение ручнойтигр »
такое же есть наблюдение,правда использовал я "показометр",т.е программу на смарте,почти на треть после часа работы.
но правда не пробовал их переделывать и сравнивать яркость.. переделывал правда несколько раз елочные гирлянды,с целью увеличения срока,т.к искать на 10-20 метрах дохлые диоды,та еще "радость"
Сообщение mikes357 »
Давно, ещё с 2003г, известно - на полный ток не включать, снижать на 20%. Ничего из самопала за сей срок не деградировало
Сообщение Crazy cat »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3785501#p3785501"]...Никогда не смотрите на небо!!! :))) ...[/uquote]Подарили мне партию потухших лампочек, ну и естественно возникло желание их поремонтировать. Как определить, какой светодиод заставляет мигать всю гирлянду? Кстати пришлись трехдюймовые дискеты, которые завалялись в гараже. Я их бросил в архив на случай просмотра солнечных затмений, а тут и на светодиодах пригодились. Открыл окошко, посмотрел на "гирлянду" и все понятно. Можно конечно и через чварочный фильтр, но у меня его под рукой не было.
Кстати, партия ламп INHOME, те что в упаковке по 3шт, имеют конструктивный дефект: медный провод завальцован под алюминиевый цоколь. Устранив эту проблему я починил с десяток ламп. В выходной. Вместо запоя :))
Сообщение musor »
в выходной работать нелзя -Аллах не велит...
ну а если в раше живешь ПЕЙ!!! Аллах не накажет он знает что тут все иначе чем Там в Меке
Вот кухонный светильник на выводных светодиодах у меня года 4 работает без проблем.
А "звёздочки" по идее должны хорошо охлаждаться, там же алюминиевая подложка, светодиоды распределены по всей площади, да и объём светильника не такой маленький, как лампа...
Сообщение Upgrader »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3785602#p3785602"]А яркость- так убавление тока ради увеличения срока,яркость тоже снизится :tea:[/uquote]Яркость снизится не сильно. Но если она в притык - лучше купить несколько светильников, сделать один раз нормально, и забыть о замене лампочек.
As
Сообщение As »
Вообще, в случае со светодиодными лампами, выгоднее набрать нужную силу света несколькими лампочками, чем использовать лампы большой мощности (габариты у действительно мощных ламп не позволяют засунуть их в светильник, рассчитанный на ЛН... :dont_know: ) Лампы мощнее примерно 5 ватт без выраженного радиатора - либо откровенный фейк, либо ненадёжны...
Да тут, как говорится, бабушка надвое гадала: "То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет".
Неохота открывать уличный светильник, там у меня лампочка-оливка на 7 Ватт (не дешёвая) исправно 4 года светит.
Вот в старом, раритетном, можно сказать, настольном светильнике уже отказывали лампы, и не раз. Именно без радиатора.
Последняя, как раз Ватт на 5 -6 , не помню, служит дольше всех предыдущих, хотя и дешёвая, меньше 100 руб. И то, что мне нужно, вполне освещает.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3785858#p3785858"]Вообще, в случае со светодиодными лампами, выгоднее набрать нужную силу света несколькими лампочками, чем использовать лампы большой мощности[/uquote]
И удобнее. Чем больше площадь источника света, тем меньше теней на детальках, транзисторах, и тем лучше видно.
В идеале я бы весь потолок светодиодами обклеил. Жаль что не предлагают пока таких решений.
As
Сообщение As »
Ну почему, купить такие лампочки можно... Я где-то здесь писал, купил несколько штук самых дешевых лампочек в Светофоре. На них гордо красовалась надпись "10 ватт", а внутри - небольшая алюминиевая плата, на которой и находились светодиоды и простейший ёмкостный драйвер... Т.к. отдельного радиатора небыло - откинул весь корпус, а плату со светодиодами прикрепил прямо на поверхность. Рассеиватель тоже прекрасно подошел, пришлось лишь чуть обрезать его край. Для повышения надёжности - платы соединил последовательно по три штуки, в двух убрал балластный конденсатор. Отлично светят, не греются, не портят вид - и за всё про всё - чуть более ста рублей!.. :) До этого подобные светильники делал из светодиодных ламп для светильников типа "софит" - там драйвер был на отдельной плате, неудобно, пришлось в отдельную коробку прятать... :dont_know:
Вот рекламная статья
https://m.habr.com/ru/amp/post/487220/
Про нагрев. Греются под 80 грС.
Имхо не протянут 2 года как указано.
И по виду, ни чем не отличаются от китайских.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3785712#p3785712"]в выходной работать нелзя -Аллах не велит...[/uquote]Я Господам не кланяюсь, у меня свои предки. Хотя и они в выходные рекомендуют размышления :)
Upgrader писал(а):...Яркость снизится не сильно...
Я не практикую замены светодиодов, просто замыкаю припоем место выгоревшего светодиода. И действительно, разница почти не заметна, даже если светодиодов всего штук семь. Ну а если 30% светодиодов выгорело, такую лампочку в утиль.
Ну то есть снижение мощности практиковать можно, субъективно на яркость это мало влияет.
Сообщение astrahard »
Снижение мощности практиковать нужно и, не из экономии, а для самоуспокоения.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
As
Сообщение As »
Современные лампочки, даже дешевые, перегрев переносят довольно сносно (т.е. ресурс это сокращает, но не на столько, чтоб вспомнить, когда эту самую лампочку вкрутил... :)) ), но вот изменение спектра у "разгруженных" получается немного медленнее, у меня в самодельном светильнике стоят шесть лампочек, три из которых с убавленной мощностью - по силе света с теми, что без переделки, не отличаются, только на ощупь (почти холодные...), а вот спектр у тех, что без переделки, уже немного начал отличаться - синеют... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
Я покупаю лампы жёлтого, мягкого цвета.
Белые с синевой ... мёртвый свет... :dont_know:
As
Сообщение As »
Мягкий желтый через два-три года становится белым, а потом и синюшным - люминофор не вечен! :dont_know:
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3786432#p3786432"], даже если светодиодов всего штук семь.[/uquote]
Если штук 7, то в каждом может быть по 6 или 8 трёх вольтовых кристаллов 8)
Сообщение Синхрофазотрон »
На тему светодиодных ламп
