Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Anatoliy1000 писал(а):Все перепробовал ни чего не получается.
"Все" - это все 100500 способов коммутации транзисторами, или "все" - это означает ничего, когда не хочется ничего делать, но другим хочется показать видимость своих героических, безнадежных усилий и отчаянность своего положения = вызвать жалость и желание дать готовое?
Когда не приводятся факты / схемы, что испробовано и сделано, и что конкретно не получилось, то второе имеет место быть "дайте мне несчастному правильную схему".
Сообщение oleg63m »
как-то попросил начальник погруз района сделать из алкател мобилки, номер не помню уже, подслушивающее устройство GSM, надо было сторожа прихватить за задницу. так я быстро согласился, а потом долго чесал голову меняя транзисторы, не срабатывает поднятие трубки по звонку хоть убей. транзистор припаял параллельно кнопке. на базу через резик от звонковой цепи. от касания пальцем базы- срабатывает. неделю не мог вьехать. и только потом догадался, что там динамический опрос, и когда звенит звонок- клавиатура не опрашивается, а когда опрашивается- звонок молчит. пришлось добавить детектор с кондером, и все заработало :solder:
К тому-же, простое замыкание контакта кнопки на "землю" не катит при динамическом опросе. надо замыкать именно 2 контакта, причем еще и полярность для транзистора учитывать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Джин. »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3771613#p3771613"]По ссылке написано ... Вооруженные Силы РФ ... это военная разработка)))[/uquote]Это была разработка для судомодельного кружка, :)) но т.к. детали в те времена купить было невозможно, можно было только спиз...ть там, где работаешь, а работал я на военном предприятии.
Поэтому ставил то, что мог спиз...ть. :dont_know:
У нас один, тоже из судомодельного кружка работал на сахарном заводе. Так от из сахара реле времени делал. В свою модель подводной лодки под рули глубины подкладывал кусочки сахара. Лодка "ныряла", а как сахар растает, всплывала. :hunger:
Жалко среди нас никого не было работавшим где нибудь на заводе выпускавшим баллистические ракеты, а то бы наши соседи из авиамодельного кружка точно бы запустили. :kill:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3771715#p3771715"]К тому-же, простое замыкание контакта кнопки на "землю" не катит при динамическом опросе. надо замыкать именно 2 контакта, причем еще и полярность для транзистора учитывать[/uquote]
Ну так написали ему - оптопару использовать параллельно контактам кнопки. А он банально в гугле оптопару не может пробить и какую-то 4n25 найти! Да этих оптопар в любом импульсном блоке питания можно наковырять. Даже не хочется реагировать на такие вопросы. Людям не знаний не хватает. У них атрофируется способность к самообучению.
Сообщение SergeyNS »
Добрый вечер
1) Есть плата со светодиодами от душевой кабины. На входе стоит диодный мостик (из 4-х диодов IN4007 W Y), потом конденсатор 25В 220uf, а далее 24 светодиода D=8мм, H=10мм белые с линзой, у каждого есть резистор (по маркировке вроде 560 Ом, 5%; цвета такие: золотистый, коричневый, синий, зеленый с желтой как бы плосочкой по краю). Каким напряжением надо это питать - 12В ???
2) Есть драйвер тока на микросхеме BP3102 для СД лампы 6Вт (5 круглых СД с белой круглой основой в пару миллиметров высотой и где-то D=6мм), там конденсатор 400В 4.7uf, у него емкость в норме, а ESR=9, хотя выглядит как новый. Лампа не работает. Можно ли заменить конденсатор на более ёмкий/какую роль он играет ? И в конденсаторе ли дело/что другое там вероятнее всего вышло из строя ?
Сообщение kentgaryk »
SergeyNS писал(а): Каким напряжением надо это питать - 12В
Схему внятную нарисуй как там они соединены, обычно не включают по одному с балластом. Но судя по номиналу электролита в районе 12В
SergeyNS писал(а):какую роль он играет ?
А самому слабо догадаться?
Только дело то не в нем, для такого конденсатора ESR=9 Ом почти норма. Ты светодиоды то проверял? Они все рабочие?
1) вроде все СД подсоединены параллельно
2) СД - проверю, таких ламп 3 штуки и две вообще не горят, а одна еле-еле мерцает
догадаться о значении конденсатора могу чисто в плане догадки - гасит помехи ?
Конденсатор это обычный фильтр выпрямителя. В лампах 90% случаев горят светодиоды, их не сложно поменять, но сначала надо найти вышедшие из строя, они бывают на разные напряжения от 3 до 18В. На али стоят по 2-3руб. Замена донорскими с другой лампы дело неблагодарное, Б/У служат недолго. Я обычно заменяю все на новые и считай новая лампа.
На диодную плату я бы не стал сразу подавать 12В. подал бы 8-10В посмотрел как светят, померил бы точно токи светиков, потом бы при необходимости добавил.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто скажет конденсатор входной c 9 0,047 я меняю 10 мкф до ста вроде улучшается звучание или может так предполагаю я кто скажет
(69.43 КБ) 165 скачиваний
vovw писал(а):конденсатор входной c 9 0,047 я меняю 10 мкф до ста
Это типа шифровки - Алекс - Юстасу! :write: Ключ не изменился? 8)
Сообщение vovw »
кому вы пишите я поменял конденсаторы входные разделительные и создал емкость длдя рабочей частоты начальная емкость о о47 я начинаю пробовать от 1 мкф затем 10 и та до ста не понимаю дает ли это эффект я на слух предполагаю что да
Предполагаю что нет, думаю усилитель рассчитан правильно, а схема твоя как водится нечитабильна! :kill:
Сообщение vovw »
я пойду поспать и завтра послушаю напишу у меня появилась одна теория которая может быть интересна
vovw писал(а):у меня появилась одна теория
Не вздумай ее всем рассказывать! У тебя украдут ноу-хау и получат Шнобеля вместо тебя! :facepalm:
kentgaryk
2) Вы оказались правы - один из 5 СД не работает. СД расположены так: один в центру и 4 по периметру. Не работает тот что на периметре. Выпаял его и поставил на его место тот, что был в центре, а туда перемычку, т.к. там микросхема, к-ая регулирует ток. Не работает. На выходных контактах платы напряжения нет. Может я его наоборот поставил и плата это отслеживает ? Замкнул переставленный СД проволочкой - все равно не работает. Может это плата просто не собирается снижать ток в случае уменьшения кол-ва СД ?
Вопрос такой: если СД рассчитаны на напряжение 3В, можно ли их быстро тестировать повышенным напряжением, к примеру, 9В или 12В - сгорят или нет ? Подозреваю, что дело м.б. в повреждении дорожек около перегоревшего СД. Чтобы это проверить надо подать напряжение на все СД сразу, а подходящего БП у меня нет и смогу найти что-то явно больше чем 3В*4.
Мне оптимальнее заставить работать имеющиеся СД, т.к. тогда будет меньше перегрев - эти лампы с цоколем Е14 сломались за 2-3 месяца, т.е. теплоотвод толком не работает.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста до какой частоты может работать компаратор Tl331. У меня работает до 1.5MHz, а на 1.6MHz на выходе ноль без колебаний.
Выход подтянут к питанию, через 1К, напряжение питания 3V.
Выход компаратора подключается к входу микроконтроллера.
поделитесь мнением кто в теме. Значит пока нечего особо делать, на работе разбираю завал в шкафу. В частности потрошу ATX блоки питания. И чет обратил внимание что они на tl494 - классика. Может можно переделать во что-то интересное, подумалось мне. Полез в инет, на глаза попалась переделка в 24В БП. Суть в том, чтобы по линии -12В заменить 1А диоды на что-то мощное. И обмотку групового дросселя на мощную поменять. Ну, значит я выпаял fr102 и на их место запаял mbr3060 - шотки аж на 30А. Третий диодик по совету из видео убрал. И что я получил после запуска? Там где должно быть -12В я получаю 17В х.х. и -20В под нагрузкой! Получается мужик в видосе приврал? Мало того замена обычных на шотки поднимает напряжение, так еще и груповая стабилизация не очень справляется с такой задачей?
https://www.youtube.com/watch?v=FZ2n92b2kbs
SergeyNS писал(а):Вопрос такой
Повышенным напряжением проверять нельзя, сгорят сразу, нужно делать простенький источник стабильного тока на 10мА примерно в диапазоне напряжений 3-20В потому что заранее не известно на какое напряжение светик (они сдвоенные, строенные...и т.д. бывают) Заодно и напряжение это измеришь при проверке. Здесь смотри https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1600 Можно обойтись источником порядка 20В и балластным резистором но это хуже.
Полярность подключения светиков естественно имеет значение!
Подходящий БП состоит из нескольких деталей выпрямитель + источник стабильного тока, смотри картинку. Подашь на него переменку 15-20В и будет тебе счастье.
Нужны щупы с иголками, для проверки светиков и протыкания краски на дорожках.
Желательна приспособа с нижним подогревом
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
ЗЫ: Ну и несколько жменек новых светиков на разные напряжения. Покупаются на АЛИ, у нас стоят дико дорого, легче лампочку купить!
kentgaryk
2) Перепаял СД наоборот, но все равно не заработало.
Взял оставшиеся две лампы - замкнул сгоревшие СД проволкой - они работают...
Думаю, если отсоединить от платы пластину с СД - она будет выдавать напряжение на выходные контакты без нагрузки ? Сейчас напряжения нет.
Про БП потом изучу. Можно фото платы крупным планом с обоих сторон.
спасибо
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3772129#p3772129"]Там где должно быть -12В я получаю 17В х.х. и -20В под нагрузкой![/uquote]
Так и должно быть, ведь -12 В не контролируется.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3772129#p3772129"]Получается мужик в видосе приврал?[/uquote]
Как сивый мерин.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3772129#p3772129"]Мало того замена обычных на шотки поднимает напряжение,[/uquote]
Разница между обычными и шотками прибавится к -12.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3772129#p3772129"]так еще и груповая стабилизация не очень справляется с такой задачей?[/uquote]
Групповая стабилизация через ДГС не работает при неизменных токах нагрузок, только в случае изменения тока по одной или нескольких линиях.
ДГС же трансформатор, хули с него взять?
Чтоб получить 24, надо выпрямитель переделать на мост и за выходным следить.
Вернуться в «Практика»
