ВСЁ про Sprint Layout
Может у кого есть библиотека сравнительно крупных SMT конденсаторов и резисторов? у меня максимум что есть - 2510, а в наличии детали размером аж до 5763
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3782755#p3782755"]почитай.[/uquote] Хорошая почва для размышлений
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3785735#p3785735"]а перемычки?[/uquote]
А что вы называете "перемычками"? "связи", что ли?
Вообще- то "связи" это инструмент для облегчения "рисования" дорожек- он показывает - откуда и куда должна пройти дорожка, а потом её нужно удалить-
"действия" -> "удалить виртуальные соединения"..
А "перемычки" - если плата односторонняя, то я их изображаю в "противоположном слое"
Если вы где- то поставили эту, как вы называете "перемычку" - это, вообще- то, неправильно.. Замените эту "перемычку" дорожкой в любом слое, отличном от того, где находятся ваши дорожки, потом удалите "виртуальные соединения"- если у вас получившиеся дорожки не горизонтальны/вертикальны, а вы хотите, чтобы они были прямыми- есть функция "удалить узел" - в середине "кривой дорожки" это действие удаляет "угол" и дорожка становится прямой между ближайшими "узлами"..
Вот, например:
красный "основной слой", а зелёным показаны именно ПЕРЕМЫЧКИ, так как плата односторонняя..
Вот, например:
не знаю обсуждали уже нет...
что можете посоветовать для корректного отображения при импорте гербер файлов?
в оригинале один из слоев выглядит так (нарисовано в альтиуме) а при импорте в Sprint Layout получается такое
Ручками надо восстановить. В СЛ заливка и дороги - разные объекты, а в импорте однотипные.
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3787170#p3787170"]а при импорте в Sprint Layout получается такое[/uquote] скиньте архив посмотрим
Да ручки длинные)) уже вытравил, разобраться бы как в альтиуме сделать правильно гербера, чтобы потом в СЛ ничего не править (это по ходу не здесь нужно обсуждать). Получается что полигон земляной всё перекрывает и пропадает связь падов, которые должны быть соединены с этой землей, в СЛ это термобарьер, его приходится дорисовывать.
Пожалуйста ткните носом, где лежит последняя русифицированная SL-6, а то в лом 340 страниц лопатить...
[uquote="dmibr",url="/forum/viewtopic.php?p=3790546#p3790546"]Пожалуйста ткните носом, где лежит последняя русифицированная SL-6, а то в лом 340 страниц лопатить...[/uquote]
Вот тут нормальная
Вот тут нормальная
mr.nikon,
Платы как таковой ещё нет, только отсканированная оригинальная плата
Вот фотовид. Контакт у которого нет маски на дорожках - сверху
Ниже контакт покрытый маской полносью.
А мне нужна круглая дырка без маски вообще. Мне не подходит, когда есть хоть немного маски между дорожками контактов, так как она будет выше по уровню, чем дорожки, и будет мешать резинке замыкать контакты.
Чего тут пробовать, делается за пару минут. Вторую картинку можно увеличить.
Добавлено after 14 minutes 45 seconds:
valendorn, проблема широко известна в узких кругах.
Если грубо в двух словах - заливки "земли" это полигоны. А полигоны бывают "растровыми" и "векторными". Но SL имеет недостаток - все полигоны считает "растровыми", поэтому при импорте gerber и заливает всё сплошняком. Проблему средствами самого SL не решить. Решить можно, обработав gerber особым образом, например, в CAM350.
- Sample.lay6
- (1.77 КБ) 291 скачивание
Фоторезист Ordyl Alpha 350
