ЗУ для Li-Ion аккумулятора с 2 микросхемами
Сообщение Frick81 »
http://img.radiokot.ru/files/138911/med ... b595b.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/138911/med ... 9f745.jpeg
Зарядка для аккум. 8,4В , 1 А. Корейского происхождения.
На выходе вольтметром определяются скачки напряжения в пределах 1.5 В.
Диод при подключении в розетку мигает и тухнет.
TNY заменил, оптопару тоже, без изменений.
Куда копать дальше?
Спасибо всем, кто остался не равнодушен)
uvn
Сообщение uvn »
Подать на самый большой конденсатор во вторичной цепи регулируемое напряжение 0...9 вольт и посмотреть поведение.
Искать название микросхемы в корпусе SOT23-6.
Сообщение Dick »
С подключённой нагрузкой/аккумуляторами мучаете?
Сообщение Frick81 »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3785774#p3785774"]Подать на самый большой конденсатор во вторичной цепи регулируемое напряжение 0...9 вольт и посмотреть поведение.
Искать название микросхемы в корпусе SOT23-6.[/uquote]
Думаю, что это что-то подобное AP3762BK6TR маркировка там очень скупая.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3785781#p3785781"]С подключённой нагрузкой/аккумуляторами мучаете?[/uquote]
Мучал. В первичной цепи на 4 ноге TNY напряжение прыгает. Осциллографа нет. На 1,2, контактах оптопары 330В. Во вторичке на выходе с трансформатора не определяется. На выходе схемы дергается в малых пределах, что-то 0,6-1,3В. Электролиты выпаивал, проверял мультиметром. Вроде, живы. Резисторы тоже. Единственное, не очень понял, что за резистор такой черный без полосок, около 5 Ом номиналом. Перед выходом на «-«
Сообщение otest »
...На 1,2, контактах оптопары 330В....
Откуда они взялись 330в ?
Сообщение Fuser »
попробуй заменить выходной диод D4 (SB360?), главное ультрафаст или шоттки. если заработает - поставь какой-нить повысоковольтней, типа SB5100 (SR5100)
