Силовая часть собрана на кондерах 560х200, транз-D13009K диодный мост GBU405, микруха DM311. На выходе ШИМ FPS3528 (встроена в плату, а не в субмодуль). Замер сопротивления на выключенном: Фиолетовый-падающее от 10 до 4(дальше не дождался) кОм, на зеленом-падающее (не записывал), на сером-754 Ом, на оранжевом-10 Ом, на красном-45,1 Ом, на желтом-858 Ом, на синем-913 Ом. Мне не нравится, но включаю через 40/220 (и на прямую тоже) он работает. Что смущает, он не держит нагрузку на 12 Вольтах, 5А держит, 9А уже нет (нагрузка у меня только лампочки). Напрямую не держит 12/21 даже. Везде уходит в защиту. Замерил микруху, что не понравилось, на 16 ноге 1,20 В, а должно быть 12 В. Попытался найти связанные элементы с 16 ногой согласно приблиз схемам, пока не получилось. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой? Где копать? Спасибо за любое инфо! Кстати, что выложены в инете, на второй схеме автора считаю, что вывода 15 и 16 попутаны местами или на первой схеме, что то я запутался. Дело в том, что при замере напряжения на 15 ноге, при касании блок сразу уходит в защиту!? Где РТ, а где +12 все же правильно и почему так происходит?
P.S. Что такое BBCode? и что значит не преобразовывать адреса URL в ссылки?
ИБП FSP GROUPINC ATX-300PAF, плата: REVISION:1.
Re: ИБП FSP GROUPINC ATX-300PAF, плата: REVISION:1.
подгрузи 5в выход чем-нить ватт на 10. блок уходит в защиту из-за перекоса напряжений 5в/12в, т.к. ОС работает на их общее значение, а защита - следит за каждым в отдельности.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3783828#p3783828"]подгрузи 5в выход чем-нить ватт на 10. блок уходит в защиту из-за перекоса напряжений 5в/12в, т.к. ОС работает на их общее значение, а защита - следит за каждым в отдельности.[/uquote]
Спасибо. Попробую. Да, там нагрузка есть, но мизерная.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Игорь М.",url="/forum/viewtopic.php?p=3783771#p3783771"]Силовая часть собрана на кондерах 560х200, транз-D13009K диодный мост GBU405, микруха DM311. На выходе ШИМ FPS3528 (встроена в плату, а не в субмодуль). Замер сопротивления на выключенном: Фиолетовый-падающее от 10 до 4(дальше не дождался) кОм, на зеленом-падающее (не записывал), на сером-754 Ом, на оранжевом-10 Ом, на красном-45,1 Ом, на желтом-858 Ом, на синем-913 Ом. Мне не нравится, но включаю через 40/220 (и на прямую тоже) он работает. Что смущает, он не держит нагрузку на 12 Вольтах, 5А держит, 9А уже нет (нагрузка у меня только лампочки). Напрямую не держит 12/21 даже. Везде уходит в защиту. Замерил микруху, что не понравилось, на 16 ноге 1,20 В, а должно быть 12 В. Попытался найти связанные элементы с 16 ногой согласно приблиз схемам, пока не получилось. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой? Где копать? Спасибо за любое инфо! Кстати, что выложены в инете, на второй схеме автора считаю, что вывода 15 и 16 попутаны местами или на первой схеме, что то я запутался. Дело в том, что при замере напряжения на 15 ноге, при касании блок сразу уходит в защиту!? Где РТ, а где +12 все же правильно и почему так происходит?
P.S. Что такое BBCode? и что значит не преобразовывать адреса URL в ссылки?[/uquote]
Стало при очередном вкл на 16 ноге 0,60. Вывел до 0,35 как советуют. Попробую с большей нагрузкой....
- Starichok51
- Модератор
это что за дурдом - цитировать полностью свое собственное сообщение?
больше так не делай никогда.
[uquote="Игорь М.",url="/forum/viewtopic.php?p=3784732#p3784732"][uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3783828#p3783828"]подгрузи 5в выход чем-нить ватт на 10. блок уходит в защиту из-за перекоса напряжений 5в/12в, т.к. ОС работает на их общее значение, а защита - следит за каждым в отдельности.[/uquote]
Стало при очередном вкл на 16 ноге 0,60. Вывел до 0,35 как советуют. Попробую с большей нагрузкой....[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 31 second:Starichok51 писал(а):это что за дурдом - цитировать полностью свое собственное сообщение?
- Starichok51
- Модератор
дурдом продолжается ...
мало того, что нарушаешь правила форума, так еще опять процитировал свое собственное сообщение полностью.
ИБП BOOSTER JUST WORKS ATX-500W на плате: REV: А-2
Силовая часть на электролитах 560х200, траз. D3042, С5027R, С1850. Схемы в инете нет. Есть приблизительная на микросхеме АТ2005 и распиновка на мою микросхему WT7520. Выгорела силовая часть: 4 транзистора, 3 конденсатора и 6 сопротивлений. Заменил. Появились: SV и PS-ON. Других напруг нет. Проверил кажется всё, что мог. Работаю (не в ателье, хобби чисто для себя, т.е. учусь) только мультиметром, других приборов нет (отремонтировал так уже 13 ИБП не спеша за 6 месяцев). Что мог прочитал, что мог, просмотрел, что надо, распечатал,
ответ на свой вопрос: Куда дальше копать, не нашел.
Где PG и ост. напруги. Микросхема WT7520 (на прозвонку цэшкой исправна) кроме VCC и PS-ON и других мелких напруг больше ничего не имеет. Прошу совета?
И ещё вопрос, как тут написать модератору? Только одни предупреждения! Если я не продвинутый пользователь, а только прошу помощи, что, можно сразу чморить? И так наверное многих? Ну не устраиваю Я, возьми и заблокируй!!!! ЭТО к модератору, надеюсь прочитает. Для чего сайт ВООБЩЕ???
P.S. Я до сих пор никак не разберусь как прочитать предупреждения!!!
Для начала прочти правила и соблюдай их.Только одни предупреждения! Если я не продвинутый пользователь, а только прошу помощи, что, можно сразу чморить?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3004
В чужой манастырь со своим уставом не ходят.
Для общения и обмена опытом.Для чего сайт ВООБЩЕ???
Для абсуждения твоей темы нужна схема или хоть ДШ на WT7520. Считаеш что все сейчас кинутся искать инфу по твоему блоку?
"Мне не нравится, но включаю через 40/220 (и на прямую тоже) он работает."
- что такое "40/220"? через лампочку 40W в разрыв предохранителя?
вообще по феньшую тут желательно уже больше брать 60-100W.
когда грузят лампочку убирают... а то так и ключи могут грохнуться.
9 Ампер это уже серьёзная нагрузка для таких, может быть перекос, если +5 вольт не грузить.
И вообще что за нагрузка? если нити накаливания, то они в момент старта холодные, имеют малое сопротивление и БП их как КЗ воспринимает. У меня для примерно таких БП максимум две 60W/12V лампочки прокатывали.
