На данный момент имеются следующие наработки..Значит ардуино уно и сетевой модуль w5500,все это дело работает,ардуино посылает простой гет запрос на мой сервер,сервер отвечает и ардуино принимает от него данные..Скорость загрузки данных с сервера которую мне сейчас удалось достичь составляет примерно 4 килобайта в секунду то есть получается 32 килобита в сек,мне же нужно скажем ну не менее 300 килобит,а еще лучше больше..В связи с этим возникает вопрос,возможно ли в принципе получить от ардуино такую скорость обмена или это для нее не вариант?Если возможно,то каким образом,в какую сторону вообще нужно рыть?Если не возможно,то какие вообще есть варианты..может быть нужно заюзать какую то более мощную ардуину или плату на стм или еще что то другое? Но при условии что во первых другое решение не будет существенно дороже ардуино,а вот это мое вместе с модулем обошлось мне в 1200р..и второе это то,что программная реализация будет не намного сложнее чем в ардуино,ну или хотя бы чтоб в инете можно было найти примеры реализации данного решения..
Прием аудио через интернет
Вообщем есть задача передавать аудио через интернет и воспроизводить его на самодельном девайсе,в качестве передатчика будет компьютер ,вероятно он будет скидывать данные на сервер и оттуда уже самодельный девайс их будет подцеплять..С передающей стороной проблем как бы нету,а вот по поводу принимающий есть недопонимание...
погугли в сторону интернет радио...
радиоприёмники на есп со встроенным вайфаем вовсю собирают, интернет радиотрансляцию тоже собрать несложно (инструкций в сети много) - вот, потоком и гони...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Выкиньте ардуино+W5500, возьмите копеечную ESP8266. Она программируется через тот же Arduino IDE, при этом в разы мощнее и быстрее. И полно готовых кодов даже для приема Shoutcast потоков. Вон, всё готовое. Софт + железо:
https://github.com/karawin/Ka-Radio
https://github.com/dsaltas/WiFi-WebRadio
Обойдется не дороже. Самое дорогое - кодек VS1053 будет там. Если вам нормальный звук MP3 не нужен, то чисто для ESP есть всякие проекты вроде Walkie Talkie (рация) с сигма-дельта ЦАП. Там вообще цена вопроса полтора доллара за модуль ESP8266.
Может лучше копать в сторону интернет-радио через сотовую связь ? Ведь радио - это поле, речка, чистый воздух. А там нет вайфая.
А в хате есть интернет-кабель, зачем еще вайфай ?
В данную секунду с компа орет хеви-металл WPTR Radio. Вполне себе ничего для битрейта 32Kbps и никакого лишнего железа.
