FreeRTOS количество задач
Сообщение imsushka »
Разбираюсь с ОСью. Discovery407 + Eth. Все запустил, Все работает. ВЕБстраница показывается. МОДБАС ТСП пашет. Светодиоды моргают.
Но.
Как только пытаюсь добавить еще 1 задачу. Все зависает, при первом же обращении по сети.
При 8 задачах работает. 9 уже нет.
В настройках FreeRTOS ничегго такого нету. Хип увеличил до 48 кило.
main.c
  ETH_BSP_Config(); /* configure ethernet (GPIOs, clocks, MAC, DMA) */
  LwIP_Init(); /* Initilaize the LwIP stack */
  /* Main task */
  vSemaphoreCreateBinary( xMBMSemaphore );
  xTaskCreate(Main_task, "MAIN", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, MAIN_TASK_PRIO, NULL);
  xTaskCreate(http_server_socket_thread, "HTTP_S", DEFAULT_THREAD_STACKSIZE*2, NULL, WEBSERVER_TASK_PRIO, NULL);
//  xTaskCreate(http_server_netconn_thread, "HTTP_N", DEFAULT_THREAD_STACKSIZE*2, NULL, WEBSERVER_TASK_PRIO, NULL);
//  xTaskCreate(tcpecho_thread, "TCP_ECHO", DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, NULL, TCPECHO_TASK_PRIO, NULL);
//  xTaskCreate(udpecho_thread, "UDP_ECHO", DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, NULL, UDPECHO_TASK_PRIO, NULL);
#ifdef USE_DHCP
  /* Start DHCPClient */
  xTaskCreate(LwIP_DHCP_task, "DHCP", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, DHCP_TASK_PRIO, NULL);
#endif
  /* Modbus slave task */
  vSemaphoreCreateBinary( xMBSSemaphore );
//  xTaskCreate(MBSlave_task, "MBSlave", configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, NULL, MODBUS_TASK_PRIO, NULL);
  /* Start toogleLed4 task : Toggle LED4  every 250ms */
  xTaskCreate(ToggleLed4, "LED4", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, LED_TASK_PRIO, NULL);
  xTaskCreate(ToggleLed5, "LED5", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, LED_TASK_PRIO, NULL);
  /* Start scheduler */
  vTaskStartScheduler();
список задач
  • Number of page hits:381
    Name State Priority Stack Num
    HTTP_S R 5 538 5
    IDLE R 0 102 8
    Eth_if B 6 316 3 --- lwip
    LED5 B 2 94 7
    LED4 B 2 104 6
    TCP/IP B 5 924 2 --- lwip
    LINK B 3 218 1 --- lwip
    MAIN S 1 226 4
На картинке стек по ошибке
(41.2 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось imsushka Ср фев 05, 2020 19:44:07, всего редактировалось 1 раз.
afz
Сообщение afz »
imsushka писал(а):Хип увеличил до 48 кило.
А стек?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Стек задач (да увеличил)? или общий стек (а есть такой?) ?
последнее нет (не знаю где)
увеличил CSTACK в .icf файле до 2 кил (было 1) - тоже вистнет
Си = зло, указатели = супер зло
при формировании хтмл-странички с данными о задачах, данных получалось больше чем было выделенно памяти под переменную строковую, НА 2 БАЙТА !!!!
Сообщение Trully »
Хахаха, на указателях многие срубились :)
По ошибке - Hard Fault есть ни что иное, как (вероятно) неправильная работа с указателями.
to be or not to be = -1
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Trully",url="/forum/viewtopic.php?p=3787172#p3787172"]По ошибке - Hard Fault есть ни что иное, как (вероятно) неправильная работа с указателями.[/uquote]
Или если нарушается выравнивание. Обращение к слову/полуслову по нечётному адресу.
Сообщение Myp3ik »
"Для хорошего человека армия - мать родная, а плохому - тёща" :o
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Вернуться в «ARM»
