Сборка DSO138
Добрый день всем. Сгорел STM, подскажите ссылочку на сам чип STM32 F103C8T6, желательно на али, спасибо.
[uquote="neko",url="/forum/viewtopic.php?p=3785793#p3785793"]Добрый день всем. Сгорел STM, подскажите ссылочку на сам чип STM32 F103C8T6, желательно на али, спасибо.[/uquote]используй фильтры, Люк.
52 руб микросхема + доставка 35 руб. Какой-то честно указанный китайский аналог за столько же, но доставка 27 руб.
А если продавец окажется мошенником, я отвечать (даже перед совестью) не хочу. Приключения ищите сами.
В выдаче в основном выходят уже распаяные на платах аля ардуино, поэтому хотел узнать, может заказывал уже кто у проверенного продавца. Может я не туда написал? Посоветуете тему на форуме где могу ответить?
Не уверен просто, вдруг они отличаются чем и закажу тот, который не подойдет для ослика.
как повезёт. Мне везло с ардуинами на атмеге 328 и не везло с 168.
СТМ32Ф103 на плате в 2-3 раза дороже, чем я писал выше.
На алиэкспрессе есть поиск. У меня вышли микросхемы практически в первых позициях.
Если не можете найти, может вам и не надо?
В 2 раза дороже, но там уже обвязка и программатор на борту. )
У меня программатора нет, пришлось брать, примерно тоже на то же выходит.
А в чем было не везение?
[uquote="neko",url="/forum/viewtopic.php?p=3787185#p3787185"]А в чем было не везение?[/uquote]atmega168pa - загрузчик от 168p не подходит, при прошивке определяется то как 168, то как 168p и не шьётся в обоих случаях, иногда даже через программатор.
Друзья, подскажите ссылкой - возможно-ли купить пустую плату для DSO138? Поторопился при замене МК, поотлетали площадки...
Господа, всем привет. Подскажите в таком вопросе.
Купил себе dso138, спаял, проигрался. Прикольная игрушка для меня - как для человека не держа в руках осциллографа
Измерять удалось до 20 кГц до начала искажений.
Скажите, я вот наткнулся на пост о смене ОУ, можно ли заменить его на какой-то, что бы смотреть до 400 кГц? Без серъещных изменений в схеме? Или это глупости все?
всего лишь одна страница назад, автор поста ds1307
там же все написано: до скольки потянет, какой оу, какие изменения, какая прошивка (автор GFX)
Добрый день на схеме от ds1307 стоят оу 8066 и 8039 какой предпочтительнее у нас 8039а в 2 раза дешевле чем 8066
Нужен AD8066, он имеет малые входные токи, порядка 1 pA, а AD8039 - порядка 1 мкА.
Поэтому второй подходит плохо из-за большого смещения нуля напряжения на входе и, соответственно, ухода луча за пределы экрана.
Смещение нуля происходит из-за падения напряжения на высокоомном входном резисторе ( 1 МОм ) от протекания входного тока.
И даже, если ноль подстроить внешним резистором, то всё равно он будет уплывать от температуры.
Кстати. китайцы часто присылают перемаркированные AD8066, реально это AD8092, в лучшем случае или JRC4558 в худшем.
В первом случае мы имеет ту же проблему, во втором ещё и низкое быстродействие. Многие наступили на эти грабли и так и не поняли в чём тут дело.
Я обнаружил подмену, измеряя параметры ОУ на самодельном стенде, но к сожалению, так и не смог купить на Али нормальные AD8066, хотя пробовал около десяти раз у разных продавцов. Даже в корпусах mSOP 8 и SOT23-5 (AD8065 ) присылали подделку.
А где тогда покупать? У нас большой магазин ДАН деталей море но где гарантия что они сами не закупались в Китае?
Или опт не рискуют подделывать?
Я сейчас буду попробовать AD823, они в 4 - 5 раз быстрее TL084. Их на Али можно купить без проблем.
Три раза покупал и всегда присылали оригинальные или очень хорошие аналоги.
Далее буду ждать заказанные OPA2354 в корпусе mSOP8 и если придут нормальные, то попробую и их, снизив питание.
Заодно заказал ICL7660, чтобы сделать минусовое питание без помех.
Посмотрел, готовые платки с микросхемами + 3 конденсатора.
Я сам спаяю, может и без платы, припаяю навесным монтажом. Посмотрю по месту, чтобы наводок было минимум.
Попробовал перепрошить DSO138 с помощью
и STM32 ST-LINK Utility - пишет, что чип защищён от чтения ( прошивка 050 )
Попробовал стереть замкнув JP1 - ( BOOT0 на +3,3 В ) то же самое, пишет, что нужно снять защиту, а как это сделать?
Разобрался сам. Оказалось до тупости просто - в опциях STM32 ST-LINK Utility нужно поставить Disable
Пошёл включать
Добавлено after 2 hours 41 minute 38 seconds:
Включил
Вот так показывает меандр 500кГц с AD823A, более крутой ОУ типа AD8066 и не имеет смысла ставить
Вот 50 кГц, тоже меандр ТТЛ уровень
С родной прошивкой 050 + AD823A те же 50кГц
50кГц с TL084
Полоса расширилась на порядок, но в сервисе много недоработок и шероховатостей, родной более удобный и отлажен, поэтому, если полоса важна и стоит на первом месте, то доработка имеет смысл ИМХО.
Пошёл включать
Включил
50кГц с TL084
Продублирую своё сообщение и здесь, так как не знаю где теперь нужно писать.
Мои впечатления от DSO138 с последней прошивкой от GFX и доработкой: TL084 заменён на AD823A, добавлена перемычка и Кус первого ОУ сделан равным 5
сначала плюсы:
- расширилась полоса, стал виден сигнал 500кГЦ, осциллограф " ожил " , при максимальной чувствительности на открытый щуп ловит всякие наводки от разных ИИП
луч стал тоньше и картинка более чёткой
теперь минусы:
- неудобная шкала развёрток 3,3-6,6 -15-30-60-120-240-480, потом 800-1,6-3,2 и так далее, что совсем не коррелируется с сеткой на экране
почему не выбрана стандартная, кратная 1-2-5-10-20-50...? Теперь, чтобы определить длительность импульса, нужен калькулятор
- нечёткая работа частотомера, ловит всякий мусор, даже частоту сетевых наводок не может определить
и по мелочи - неточно измеряет входное напряжение, вкралась ошибка в определении коэффициента усиления второго ОУ он равен 8,0 , а не 7,666 так как не учтено влияние R10. Ну, это не трудно подправить, в отличие от остального.
также просаживается минусовое питание на развёртке 3,3 и 6,6 мксек - с заводской прошивкой не просаживается от высокой частоты развёртки, ток потребления больше и постоянный .
Да, и AD8066 здесь избыточен, вполне хватает AD823, который без особого труда можно купить на Али.
В общем, мне такой ослик не нужен, есть ещё пара советских аналоговых с полосой до 100 МГц. Буду возвращать его в исходное состояние.
Покупался он для того, чтобы смотреть переходные процессы на выходе ЛБП при включении и выключении питания, так как в нём есть память.
сначала плюсы:
теперь минусы:
Возвратил DSO 138 заводскую прошивку ( более новую ) 060, которая при загрузке выдаёт сообщение с просьбой сообщать о фейках.
Оставил ОУ AD823A, так как они побыстрее и поточнее, R-to-R, поэтому оставил и защитные диоды BAV99 так как они могут выдавать сигнал на МК до +- 5 В и вывести его из строя.
Так как эти ОУ потребляют ток раза в три больше, то обнаружилась просадка напряжения -5 В, которая проявляется время от времени и приводит к смещению линии развёртки вниз экрана. Чтобы устранить это, пришлось подобрать L2 более точно. Оптимальная величина для устойчивой работы оказалась вдвое меньше, то есть примерно 500мкГ.
Можно просто удалить термоусадку и отмотать часть витков примерно 20 - 30.
Далее планирую перевести питание на литий с зарядкой от USB.
