Таймер на освещение с герконом
Сообщение Соник »
Привет. Хочу повесить нормально разомкнутый геркон около двери, чтобы когда дверь открываешь, включался светильник минуты на 4. Но не знаю на чём лучше сделать таймер, может на 555, или одновибраторе? Там большая ёмкость времязадающего конденсатора нужна :dont_know: Ещё можно на цифровой логике, но там громоздко получится...
http://radiobooka.ru/uploads/images/cif ... him_11.gif
Сообщение Serj66610 »
по такой схеме собирал...кондер брал танталовый с нерабочей видюхи....полевик и резисторы-от туда-же....покупал только светодиод.....все питалось от АКК от мобильника.
подбором емкости конденсатора или резистора(10 мегаом) можно изменять время свечения светодиода....светодиод к конце плавно гаснет где-то за 10% от общего времени....в выключенном состоянии-не потребляет ничего(схема)...такая схема стоит на уличном туалете на даче,АКК заряжается от солнечной батареи на крыше...прикручен еще и фотодатчик...т.е. днем при открытии двери-свет не загорается....только в сумерки/ночью....схема работает уже 2,5 года.
(49.91 КБ) 314 скачиваний
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3787086#p3787086"]. Хочу повесить нормально разомкнутый геркон около двери, чтобы когда дверь открываешь, включался светильник минуты на 4. Но не знаю на чём лучше сделать таймер, может на 555, или одновибраторе? Там большая ёмкость времязадающего конденсатора нужна[/uquote]
А чем одновибратор на 555 таймере отличается от "просто" одновибратора?
С такими номиналами длительность выдержки ~ 4 минуты
Сообщение Соник »
Вот конденсатор 470 мкф - не очень долговечный вариант для таких схем. Этот таймер ещё и ТТЛ - много ест.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3787089#p3787089"]подбором емкости конденсатора или резистора(10 мегаом) можно изменять время свечения светодиода....светодиод к конце плавно гаснет где-то за 10% от общего времени....[/uquote]
Оригинальное решение :)) Только там ключ плавно закрывается и плавно открывается, в эти моменты он греется.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Раз предыдущие решения не подходят, тогда делай на МК. :)
Сообщение Martin76 »
Есть еще микросхема CD4541, которая может работать одновибратором, либо генератором повторяющихся импульсов. Она КМОП и содержит генератор и 16 ти разрядный двоичный счетчик, поэтому частота генератора может быть достаточно большой, емкость в генераторе маленькой и частоту легко регулировать.
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC001041850.pdf
https://www.chipdip.ru/product/cd4541be
Сообщение Соник »
Подобное есть на более распространённой ИЕ16, выпаянной из платы с помойки.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3787206#p3787206"]Вот конденсатор 470 мкф - не очень долговечный вариант для таких схем. Этот таймер ещё и ТТЛ - много ест. .[/uquote]Меньше 10-ти мА "МНОГО"? :facepalm: И не понимайте всё так буквально- поставьте ICM7555 он ест 60 микроампер.. :dont_know:
470 мкФ не самое "страшное", хуже, если этих "микрофарад" несколько тысяч, и резистор в "мегаомы"..
Сообщение Соник »
А в схеме с ICM7555 ёмкость конденсатора нужна будет меньше?
Нет, время задержки отключения таймера от "структуры" таймера не зависит, оно определяется временем заряда конденсатора до уровня 2/3 напряжения питания, то есть, зависит от ёмкости конденсатора и номинала резистора, определяется как T(в секундах) =1,1 R*C, где R - номинал резистора в омах, С - ёмкость конденсатора в фарадах..
Чтобы меньше мучиться, можно задавать ёмкость в микрофарадах, а сопротивление в МЕГАОМАХ
Получится 470 (мкФ) * 0,47 (мегаом) *1,1 = 242,99 секунд
243/60= 4,05 минуты..
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3787239#p3787239"]тогда делай на МК. :)[/uquote]
Легко!
Схема:
В архиве- модель для протеуса, схема и прошивка с задержкой 4 минуты-
Реле 4 минуты.zip
(274.56 КБ) 221 скачивание
Самсусамыч
Меня «учили», что есть внутренние резисторы на выводах МК, а сами применяете наружный. :))
Если МК загоняете в сон, то желательно затвор через резистор подтянуть к земле. :) :beer:
В данном случае про "экономию ресурсов" особо речи не было, никакого сна и прочих радостей тут нет (этого я ещё не умею делать), а прошивку написал "для тренировки и обучения"..
Сообщение Ivanoff-iv »
насколько я помню, авр даже в режиме глубокого сна порты не отпускают, отпускают только при удержании ресета...
Сообщение Hand-Maker »
есть еще ИМС CD4060 , внутри которой генератор и счетчик. тоже позволяет негромоздко отмерять значительные интервалы.
Вернуться в «Умные мысли»
