Самодельный стационарный mp3 плеер.
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3783917#p3783917"]...две банки кислотного аккумулятора? Но их еще надо суметь выделить.[/uquote]А чего их выделять? Они в таком виде свободно продаются! (АКБ для китайских аккумуляторных фонариков...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3787811#p3787811"][uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3783917#p3783917"]...две банки кислотного аккумулятора? Но их еще надо суметь выделить.[/uquote]А чего их выделять? Они в таком виде свободно продаются! (АКБ для китайских аккумуляторных фонариков...)[/uquote]
На сколько вольт?
На сколько вольт?
Ну все, проект завершен. при установки в корпус немного применил силу, или из за частых перегибаний угробил шлейф дисплея. Очень жаль, проведена огромная работа и все похерил...
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3788713#p3788713"]Ну все, проект завершен. при установки в корпус немного применил силу, или из за частых перегибаний угробил шлейф дисплея. Очень жаль, проведена огромная работа и все похерил...[/uquote]
Или отложен до следующей зимы. При тщательном рассмотрении обнаружил, что шлейф немного переломлен с краю. Посмотрел пару видео по ремонту и понял, что мне эта работа не по силам. В запасе еще имеется один плеер и пара телефонов, а следующей зимой (если она будет
) снова будет нечем заняться. Так что буду развлекаться дальше. А сейчас нужно еще разобраться с сельхозтехникой к посевному сезону. Всем до свидания!
Ну, тему закрывать рано. Я тут тоже замыслил стационарный сетевой плеер с распбери, цап-шилдом, волюмио, сенсорным экраном, маджонгом и гейшами...
Вопросов, чувствую, будет много. Надеюсь ушлые коты смогут проконсультировать
Был уже положил изделие на антресоль, но немножко просветился, почитал матчасть и не выдержал, решил еще поэкспериментировать. Из разбитого дисплея смартфона извлек 4 светодиода, соединил последовательно, приклеил в нижней стороне своего дисплея, наклеил сверху кусок светоотражающего бутерброда, вырезанный из того же дисплея. Поскольку работа тонкая, а руки кривые, получилось неаккуратно, но в общем работает. Поэтому работы продолжаются, в зависимости от результата буду или хвалиться, или жаловаться.....
Добрый день! Помогите, пожалуйста, пересчитать этот стабилизатор на 12 вольт при входном напряжении 14 вольт. Была схема с выходным напряжением 22 вольта при входе около 27.. Перепаял схему к блоку питания 14 вольт, заглушил один стабилитрон, рассчитывал, что получится нужное напряжение, но на выходе получается 11 вольт. Подскажите, пожалуйста, какие резисторы нужно заменить, на какие номиналы.
- (95.17 КБ) 146 скачиваний
Та шоб уже ты скис!
Купи себе сетевик на 12 вольт и узбагойся. Ты желаешь, чтоб у тебя напряжение на регулирующем транзисторе падало в 2 раза? Так вот твой стабилизатор в таком режиме будет потребляДь энергии ровно столько же, сколько твой девайс. И даже больше, с учётом КПД.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799237#p3799237"]Та шоб уже ты скис!
Купи себе сетевик на 12 вольт и узбагойся. Ты желаешь, чтоб у тебя напряжение на регулирующем транзисторе падало в 2 раза? Так вот твой стабилизатор в таком режиме будет потребляДь энергии ровно столько же, сколько твой девайс. И даже больше, с учётом КПД.[/uquote]
Я нуждаюсь в совете, который и спрашивал, а не дурацких под**ках... купи себе сетевик, купи себе плеер.... Какие нахрен два раза, с 14 до 12 нужно понизить.
"Было 27, было 22, есть 14, надо 12... пересчитайте за меня, а я уж спаяю, как придётся!" Вот и все твои "хотелки".
А сам чего же не посчитаешь? Закон Ома и свойства полупроводниковых приборов, это не уровень академических знаний, не засекреченная информация. Рассчитать сопротивление резистора в цепи стабилитрона при известных входном и выходном напряжениях, и оптимальном токе стабилитрона - это задача НЕ уровня ВУЗа, это и школьнику вполне доступно, если он интересуется радиотехникой.
А ты тут учишься ставить задачи перед другими, тогда как ответ нужен только тебе самому.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799282#p3799282"]"
А ты тут учишься ставить задачи перед другими, тогда как ответ нужен только тебе самому.[/uquote]
Я не ставлю задачи, а прошу о помощи. У тех, для кого это не трудно. Сам, конечно, я мог бы посчитать, уровень знаний колхозного электрика это позволяет, но, было это все 30 лет назад. К этому времени все безнадежно забыто. Да и не понимал я никогда процессы протекающие в радиосхемах....
...Вообще, затея с резервным питанием не кажется мне оптимальной... Есть множество программных плееров, умеющих запоминать состояние на момент выключения! Соответственно, проще использовать какой-нибудь допотопный планшет, на котором уже не идут игрушки, укомплектовав питанием и усилителем - требуемый функционал получается автоматически!
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3799306#p3799306"]Я не ставлю задачи, а прошу о помощи. У тех, для кого это не трудно. Сам, конечно, я мог бы посчитать, уровень знаний колхозного электрика это позволяет, но, было это все 30 лет назад. К этому времени все безнадежно забыто. Да и не понимал я никогда процессы протекающие в радиосхемах....[/uquote] "Извините, погорячился!" (фильм "Бриллиантовая рука")
Добавлено after 1 hour 6 minutes 1 second:
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3799129#p3799129"]Добрый день! Помогите, пожалуйста, пересчитать этот стабилизатор на 12 вольт при входном напряжении 14 вольт. Была схема с выходным напряжением 22 вольта при входе около 27.. Перепаял схему к блоку питания 14 вольт, заглушил один стабилитрон, рассчитывал, что получится нужное напряжение, но на выходе получается 11 вольт. Подскажите, пожалуйста, какие резисторы нужно заменить, на какие номиналы.[/uquote] Грубо говоря, надо подобрать стабилитрон под нужное напряжение и в 2 раза уменьшить сопротивления резисторов R1,R2. Впрочем, для схем бытовой техники разница в напряжении питания менее 10% не критична.
А схема такого БП отстойная. Взять LM 317, правильно подключить обвес и забыть о проблемах.
...Собирал предпоследний МР3-плеер на базе Романтика-309, там уже есть всё необходимое, в т.ч. стабилизатор на 5 вольт - остаётся только выбросить ЛПМ и плату УВ-УЗ и подключить пяток проводов...
Точно та же ситуация с неспешно собираемым медиаплеером на базе Кометы-225: все нужные питания уже есть, нужно лишь "отсечь лишнее" и соединить пяток проводков, остальное - чисто дизайнерские изыски!
Нужно правильно выбирать "платформу" для самоделки, это здорово упрощает задачу...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799316#p3799316"]Грубо говоря, надо подобрать стабилитрон под нужное напряжение и в 2 раза уменьшить сопротивления резисторов R1,R2. Впрочем, для схем бытовой техники разница в напряжении питания менее 10% не критична.[/uquote]
Сопротивление R1 и R2 поменял, но ничего не изменилось. Поменять стабилитрон не могу, нету у меня. Поставлю так ка есть, от него будут питаться китайский усилитель и подсветка стрелочных индикаторов. Я думаю и так сойдет...
...И зачем извращаться с кривым стабилизатором, если есть интегральные стабилизаторы? Та же К142ЕН8Б наверняка доступна в Белоруссии - её там выпускали, вроде...
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3799129#p3799129"]Была схема с выходным напряжением 22 вольта при входе около 27.. Перепаял схему к блоку питания 14 вольт, заглушил один стабилитрон, рассчитывал, что получится нужное напряжение, но на выходе получается 11 вольт. Подскажите, пожалуйста, какие резисторы нужно заменить, на какие номиналы.[/uquote]
Какие резисторы?
Всё правильно: при применении стабилитронов напряжение на выходе равно напряжению на стабилитронах и регулируются заменой стабилитронов.
Изменение резисторов может загнать стабилитрон в неоптимальный режим.
Нет, можно конечно сделать схему с делителем напряжения... но это думать надо...
Какие резисторы?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
...Собирал я однажды МР3-плеер аналогичной идеологии, как у ТС, только на базе плеера "Кингстон"... (я про него, кстати, писал - это был первый в моей практике случай вздувшегося аккумулятора, сломавшего корпус плеера...
) Так вот, сделал я блок питания на напряжение 4 вольта, включил вместо АКБ - всё полностью работает, как задумано, но! Звук, мягко выражаясь, не впечатлил - китайский плеер с гнилозубом, и то много лучше! В плеере громкого бренда оказался весьма посредственный ЦАП...
Кстати, и в медиаплеерах, популярных ещё лет 10 тому назад, ЦАП обычно самого начального уровня - на столько, что китайский переходник с HDMI оказывается много лучше!
