И для пожилого возраста это обычное дело.
Мелкие практические вопросы
Пульсации яркости при боковом зрении , на границе переферическо зрения, наблюдаются при болезнях глаз, отклонений давления, сосудистых проблемах.
это если их нет в реале, но человк их видит — уидимо сетчатка уже работает на пределе по питанию и пульс крови в сосудах начинает сказываться на её функционировании...
а если видишь то, что есть на самом деле — врядли это болезнь
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3787502#p3787502"]от мерцаний хорошо клизьма помогает. попробуйте, кого раздражает, будете приятно удивленыМуркиз писал(а):Пульсации яркости при боковом зрении , на границе переферическо зрения, наблюдаются при болезнях глаз, отклонений давления, сосудистых проблемах
Как все прозаично.
Периферическое зрение заточено на то, чтобы замечать малейшую динамику (но не статику) и возникло еще у диких приматов для обеспечения безопасности в стаде.
Поэтому тут вопрос не только психологический. Мозг человека отрабатывает и регулирует многие процессы без участия того, что называют сознанием.
В этой связи пульсации могут перегружать тот же участок ответственный за периферийное зрение и вызывать болевые ощущения или дискомфорт.
Можно увидеть при желании, но вряд ли от этого заболеешь.Ivanoff-iv писал(а):если видишь то, что есть на самом деле — врядли это болезнь
Вот есть шунт , например 75ШССМ3-75-0,5.
Я так понимаю что 75 - ток в амперах, на который рассчитан шунт, 0.5 - класс точности.
Ещё указывается 75 милли вольт . Это падение напряжения при токе в 1 А или в 75А? Для чего оно нужно ?
75 мВ — стандартное падение на шунте при токе полной шкалы.
Для данного шунта при токе через него 75А. А уж шкала та которую подключишь.
и для debilius и танкистов 75(66/50/100) впереди Ш.... это падение(мв)_ далше тип- ток(А) -клас +может быт(или небыт) услорвия работы(ХЛ/УХЛ/У/Т/ТМ/М/ОС)+
для специзделий с ВП "ромб"
О шунтах спасибо, пригодится.
Есть такой прибор Э30 , изначально стоял в автотрансформаторе, поэтому есть смысл вернуть работоспособность показометру.
Магнитная система рабочая , а добавочное сопротивление в обрыве.
Какой его номинал ?
И почему сопротивление проволочное, а не наподобие МЛТ ?
Какой его номинал ?
У МЛТ номинал плавает от температуры, что увеличит погрешность, потому в измерительных ставят высокоточные проволочные.
Про шунты https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=97735
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
В таких вещах нуно не МЛТ, а, как минимум(!) МТ (с трудом) или ... в принципе, любые, но! с НОРМИРОВАННОЙ термостабильностью.
- (21.79 КБ) 214 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
наиболе правилно размотать шунт подогревая катушку потоком фена отматывая найти обрыв сварить на шарик
место свара заизолировать лакотканью или каптон-скочем намотать провод обратно
котушка намотана бычно манганином ПЭМ или константаномПЭК, ПЭВК
после намотки пропитать лаком и высушить в сушилке
ка правило если обрыф 1 и сварить стык акуратно без потерь то клас точности не страдает прибор легко проходит даже госповерку!
с высокой долей вероятности обрыв возле вывода в месте подпая гибкого провода или окисление пайки
на край резистор можно набрать из обычных но учти ток там солидный и на резисторах упадет 5-6вт
поэтому надо взять резисторы МТ2 или МЛТ2 мошностью до 6-8в 3-4шт впослед равномнерно разбиф по номиналу подбирая один из ник добиаваються калибровке по образцовому повереному прибору класа не хуже 0,5
и да ка уже сказано термостабилность будет ниже
если применить ТАМ прецизионики то все будет ОК учтите номинал надо набирать по можности и допустимому напряжению
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789339#p3789339"]с высокой долей вероятности обрыв возле вывода в месте подпая гибкого провода или окисление пайки[/uquote]Скорее всего так и есть, и даже перемотка тогда может не потребуется.
____________
____________
musor, это уже отнюдь не бюджетный вариант. Как для исследования и радиолюбства - не вопрос!
Разбирал прибор, и извлёк катушку. Как выяснилось , её сопротивление ( судя по бумажке , которая наклеена с внутренней стороны
) составляет 10300 Ом. Суммируя с сопротивлением катушки магнитной системы общее сопротивление составляет около 11 кОм . Собственно , ток протекающий через вольтметр ( при максимальном напряжении 250 В) - 21 мА . Рассеиваемая мощность тогда составит 5Вт. Наибольшая мощность распространенных МЛТ - 2Вт. Естественно, добавочное сопротивление будет "вскипать".
Как тут писали выше - МЛТ не подходят .
Я путем длительных поисков нашел пару резисторов ПЭВ-10 , общим сопротивлением приблизительно 10300 Ом. Конечно после такого прибор превращается в показометр, но хотя бы даст представление о величине напряжения в данный момент.
В современных вольтметрах ЭМ системы ставят добавочными резисторы МТ-2.
сделал я печаток под обычные резисторы 0,25 , а их не хватает много паяных маленьких но не подходят они под размеры расстояния больше как получше соединить не повлияет это на параметры
Бот?vovw писал(а):сделал я печаток под обычные резисторы....
