Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 488 из 537
[ Сообщений: 10732 ]
Автор
Сообщение
alcxa
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 14:27:00
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 21:50:55Сообщений: 1321Откуда: RF-73 ULN
Сукгей
Добавлено: Сб фев 08, 2020 14:33:39
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 19:26:09Сообщений: 199Откуда: г Пушкино
Fanera
Добавлено: Сб фев 08, 2020 17:59:16
Для того чтобы заработал в радиодатчике, нужно чтобы 3 и 4 ноги AM2320 были на земле[/uquote] посадил 3 и 4 ногу на корпус, все равно не работает датчик AM2320, именно в радио датчике
alcxa
Добавлено: Сб фев 08, 2020 18:39:07
Карма: 26
Проверьте внимательно еще раз все соединения, все должно работать: если выдается -99,9, то проблема с датчиком либо его отсутствием.
_________________Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vs1957
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:04:58
Рейтинг сообщений: 2
Alcxa. Собрал радио датчик на ATtiny25 под SI7021. Включил на прямую, без передатчика. Показывает температуру-128, влажность-53, комнатный(локальный DS18B20))-19. Подключил на шину I2C, температура-128, влажность-113. Где собака зарыта?
alcxa
Добавлено: Вс фев 09, 2020 15:20:29
Карма: 26
Фьюзы правильно были выставлены? т.е.: кварц на 4МГц, деление на 8 и отключение вывода RESET (
RSTDISBL )
SI7021 на каком модуле? - фото
Я подключал
GY-21 только на датчике белая бамажка наклеена еще - работало
Тут поподробнее куда именно подключено (в часах нету поддержки SI7021)
vs1957
Добавлено: Вс фев 09, 2020 17:52:59
Фьюзы выставлены правильно, кварц на 4МГц. Модуль такой же, только бумажки на нём не было. Шина I2C это 25 и 26 ножки Меги.
alcxa
Добавлено: Вс фев 09, 2020 18:06:22
Карма: 26
на мегу можно не пытаться цеплять - не поддерживается.
Какие отличия от
схемы - номиналы резисторов на SCL и SDA равны 4K7 (R1 R8) ?
vs1957
Добавлено: Вс фев 09, 2020 18:27:52
Резисторы на SCL и SDA 4K7Добавлено after 6 minutes 27 seconds: На плате стоит ATtiny25 с кварцем, разьём прошивки ,питание 5в.
alcxa
Добавлено: Вс фев 09, 2020 18:39:24
Карма: 26
Только что проверил, прошил файл "
R-LinkA_t25_Si7021_4M_Fuse_0x5D7D.hex " = все выдало правильно
попалась 45тинька, заодно проверил
прошивку - тоже все работает
Так что проверяем монтаж или возможно не рабочий сам датчик Si7021
vs1957
Добавлено: Пн фев 10, 2020 08:07:59
Вынес на улицу, постоял пару минут, быстро зашёл и подключил(SI7021 на разъёме)-температура 128(не изменилась), влажность 115. В мусор 4 бакса.
alcxa
Добавлено: Пн фев 10, 2020 08:36:29
Карма: 26
vs1957
Добавлено: Пн фев 10, 2020 10:34:44
alcxa
Добавлено: Пн фев 10, 2020 11:07:35
Карма: 26
Без датчика выдает -99.9
Значит не работает датчик (или неправильно подключен) или сама шина i2c
или скорее всего: Модуль такой же, только бумажки на нём не было
может это не
si7021 , а
SHT21D - т.к. защитным фильтром заклеивают только si7021 (могут и SHT21DF - но не на всю крышку, а половинку)
По памяти, Si7021 быстрее измеряет, вот поэтому и выдается такое, нужно увеличивать интервалы команд измерений
Вот прошивка с увеличенным на 10мс (было 20 стало 30) интервалом ожидания измерения = пробуйте, может выдаст истинные значения
t25_SHT_tst.zip
vs1957
Добавлено: Пн фев 10, 2020 19:46:49
Alcxa. Пришёл с работы, глянул на кубик-рубик в лупу, а там HTU21. Заказывал одно, а прислали наверно то что есть. Буду разбираться с ними.
vs1957
Добавлено: Ср фев 12, 2020 07:25:06
Заменой ничего не вышло. Поставил прошивку t25_SHT_tst, осталось тоже 128 и 51%
sergey230259
Добавлено: Ср фев 12, 2020 12:24:22
alcxa добрый день можно интервал строки сделать больше 99 например 254 спасибо
Fanera
Добавлено: Ср фев 12, 2020 19:34:57
Alcxa добрый вечер. Вопрос по радиодатчикам есть. У меня 2 радиодатчика, оба по отдельности работают, когда включаешь оба сразу, в настройках видит один, датчик3. А показания в бегущей строке, показывают то с одного датчика, то с другого, а то вообще температура с одного датчика, влажность с другого, Прошивка последняя от 4.02 на 4 R Link? что может быть, в теме вроде бы не видел таких вопросов Спасибо
alcxa
Добавлено: Ср фев 12, 2020 19:55:36
Карма: 26
Все правильно, у Вас оба радиодатчика на одном канале, поэтому такое, переключите один радиодатчик на другой канал:
1 способ: изменив первый байт в еепроме радиодатчика или прошив другой еепром, например "R-LinkA_EEPROM_Ch_2.hex"
2 способ: при подачи питания (или резета) на радиодатчик, будет отмаргиваться номер канала, если в это время DQ датчика замкнуть на землю произойдет смена канала и будет отмаргиваться другой номер, выставляем нужный, который и пропишется в еепроме
Fanera
Добавлено: Ср фев 12, 2020 20:21:02
Спасибо большое за оперативный ответ, будем пробовать, а то целый день стоит всякую чушь показывает. Я понял. Я когда прошивал TINY13, не прошивал EEPROM . а нодо было зашить в один датчик R-LinkA_EEPROM_Ch_1.hex, а во второй R-LinkA_EEPROM_Ch_2.hex, я правильно понял? Все я увидел EEPROM 00 EEPROM 01 разница в первых байтах. Я уже увидел.
Страница 488 из 537
Сейчас этот форум просматривают: gadak и гости: 78
