Скажите, а никто не пробовал шить CH551G под Windows7 X64?
Сообщение Shuspano »
Есть такой своеобразный 8051-совместимый МК CH551G. Шьется путем прямого подключения к USB-порту. Так вот, подключил я его к USB, а венда мне такая, говорит: - Unknown Device! Соответственно, прошивальщик (WCHISPTool) его не видит, хотя драйвера вроде есть.
Что самое забавное - работает в Windows XP и в Windows 10 (!) без проблем!
Может кто-то сталкивался, подскажите если знаете
Сообщение Ivanoff-iv »
Если Vid Pid в свойствах видны - копай винду, если нет - железо
Написал на ломанном английском в их службу поддержки, и через пол-месяца пришел ответ на китайском: "надо поставить обновление Windows6.1-KB3033929-x64.msu"
Поставил - помогло.
Сообщение musor »
под64 винды ваше мало чо работает коректна
Добавлено after 59 seconds:
Re: Скажите, а никто не пробовал шить CH551G под Windows7 X64?
если надо работать с прогкерами или портами лучщк хрюшки 32 ничо нету
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3788399#p3788399"]если надо работать с прогкерами или портами лучщк хрюшки 32 ничо нету[/uquote]
Пока ни с какими прогерами проблем не возникло. Кроме этих МК ( и то, решилось).
С портами (кроме USB) не работаю, совать туда особо нечего.
Сообщение dosikus »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3788399#p3788399"]под64 винды ваше мало чо работает коректна[/uquote]
Бред. У меня под 7 64 все работает и под 10 64.
А вот вашу "хрюшку" пора забыть и выкинуть, особенно доставляют сказочные д****бы ставящие на новое железо это г***...
И С CH551 и с CH552 и CH554 никаких проблем не было на 7 64 ...
