логическое устройство
Сообщение Andrew_Fly »
Всем доброго времени суток!
Заранее прошу сильно не бить)
Нужно следующее устройство (картинка прилагается). Насколько понимаю, это будет некий счётчик, триггер или несколько соединённых вместе триггеров.
Допустим, изначально на выходе 1 напряжение 5 В, на выходе 2 и 3 напряжения нет, на вход ничего не поступает. Если на вход приходит сигнал (импульс, 3-5 В), тогда на выходе 2 устанавливается напряжение 5 В, а выходе 1 напряжение сбрасывается в 0 (выход 3 без изменений). Когда приходит следующий сигнал на вход, на выходе 3 устанавливается напряжение 5 В, выход 2 сбрасывается в 0 (выход 1 без изменений). При следующем входном сигнале произойдет переключение на выход 1, при следующем на выход 2 и т. д. Сигнал будет приходить от микроконтроллера, частота может доходить до 16 МГц.
Прошу подсказать где взять такую штуку или из чего и как собрать. Необязательно именно 3 выхода, пусть даже чётное количество выходов, лишь бы принцип работы сохранялся.
В схемотехнике понимаю слабо.
Устройство нужно для аппаратной реализации быстрого переключения питания между светосигментными индикаторами. Прилагаю картинку всей схемы, но по ней предусматривается программное переключение, а мне необходимо аппаратное.
(77.53 КБ) 335 скачиваний
(22.05 КБ) 288 скачиваний
Сообщение korob »
74HC4017 в соответствующем включении.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Пока рисовал уже опередили… :))
Берёте счётчик К561ИЕ8 (CD4017) и с помощью его получаете то что нужно.
На 4 выхода:
Если на 3 выхода, то к входу R (15) необходимо подключить выход Q3 (7), а выход Q4 оставить неподключённым.
Сообщение korob »
561ИЕ8 (4017) не сдюжит тактовую на входе 16МГц., а по сему если отечественный счётчик, то 1564ИЕ8 (74HC4017).
Самсусамыч
ТС с 16 МГц_ми как мне видится погорячился. Наверное хотел сказать, что тактовая МК будет 16 МГц. :dont_know: Сомневаюсь, что для динамической индикации кто-то использует переключения между разрядами на такой частоте (16 МГц). :facepalm:
Сообщение korob »
Согласен, в требованиях ТС есть нестыковочка. :?
Сообщение Rokl »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3788381#p3788381"]ТС с 16 МГц_ми как мне видится погорячился. Наверное хотел сказать, что тактовая МК будет 16 МГц. :dont_know: Сомневаюсь, что для динамической индикации кто-то использует переключения между разрядами на такой частоте (16 МГц). :facepalm:[/uquote]
74НС4017 эти 16 Мгц без проблем.
Всех благодарю за ответы!
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
да, уточняю, тактовая частота может доходить до 16 МГц, сигнал на вход счётчика будет приходить не каждый такт
Самсусамыч
[uquote="Andrew_Fly",url="/forum/viewtopic.php?p=3788858#p3788858"]да, уточняю, тактовая частота может доходить до 16 МГц, сигнал на вход счётчика будет приходить не каждый такт[/uquote]
Вы действительно собираетесь делать динамическую индикацию на такой частоте? :facepalm:
Тогда с какой целью Вы разместили в первом вложении схему на базе миги8? Которая вносит противоречия о заявленных Вами 16 МГц. :?
Сообщение SW_Сервис »
Самсусамыч, "Товарищ не понимает..." (с) Видимо (как выше писАли) это тактовая для МК. А далее - ИЕ8/ИЕ9. Впрочем, есть более извращенный вариант: ИЕ10+ИД1... а для ТТЛ: ИЕ2/ИЕ5+ИД3 но это уже перебор...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3788370#p3788370"]Пока рисовал уже опередили… :))
На 4 выхода:
Вложение 1.png больше недоступно
Если на 3 выхода, то к входу R (15) необходимо подключить выход Q3 (7), а выход Q4 оставить неподключённым.[/uquote]
Пытаюсь смоделировать данную схему в proteus. При нажатии на кнопку на выводах Q0-Q3 все остается по прежнему :dont_know:
(143.93 КБ) 223 скачивания
(141.73 КБ) 216 скачиваний
Сообщение otest »
Зачем 2 одинаковых картинки ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3799867#p3799867"]Зачем 2 одинаковых картинки ?[/uquote]
спасибо большое!
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3788891#p3788891"][uquote="Andrew_Fly",url="/forum/viewtopic.php?p=3788858#p3788858"]да, уточняю, тактовая частота может доходить до 16 МГц, сигнал на вход счётчика будет приходить не каждый такт[/uquote]
Тогда с какой целью Вы разместили в первом вложении схему на базе миги8? Которая вносит противоречия о заявленных Вами 16 МГц. :?[/uquote]
переключение будет конечно не на 16 МГц, такое значение частоты указано для подстраховки, извиняюсь за введение в заблуждение
Самсусамыч
[uquote="Andrew_Fly",url="/forum/viewtopic.php?p=3799854#p3799854"]При нажатии на кнопку на выводах Q0-Q3 все остается по прежнему :dont_know:[/uquote]
Вы не понимаете как работает микросхема, от того и не получается симулировать. :) Счёт по моей схеме будет производится по положительному перепаду, то есть с лог. 0 на лог. 1. В Вашем варианте при разомкнутой кнопке на входе нет лог 0 (вход висит в воздухе). А он должен быть. :wink: Потому Ваша схема и не работает. Подтяните вход 14 через резистор 10 кОм к земле и схема начнёт в симуляторе работать. :))
ARV
Сообщение ARV »
а может быть стоит поспрашивать у топикстартера о том, делает ли он аппаратную динамическую индикацию или что-то иное?
ведь для динамической индикации говорить о "переключении питания сегментных индикаторов" без привязки к мультиплицированию и дешифирированию входных кодов бессмысленно...
Сообщение BOB51 »
Речь идет о том, как из одного дисплея соорудить 3.
Притом не влазя в программу...
8)
А собственно зачем?
ставим усилитель на сегменты и три комплекта анодных ключей.
Параллелим управление и растаскиваем выходы по соответствующим индикаторам.
:roll:
А вот три РАЗДЕЛЬНЫХ индикатора потребуют минимум дописать прожку.
:wink:
Сообщение musor »
rf не крути но щецику там не место!!1
варианты расширения лучше делать
или на базе регистра послед паралелного(есть спец ципку с встроеными мощными буферами для вли и LED и даже для динамических LCD
или на базе комбинаци дешифратор кода +сразряджные ключи
или на базе 2х дешикоф отделно коддля агода и позиция(ра3) для катодоф
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
а есле надо просто переключалку дисплеф то их паралелим каждый с своими резиками на шину апослф буфера
