Хлебопечь LG
Сообщение tol77 »
Добрый день!
Модель печи HB-152CE.
Проблема в следующем: постоянно при выпекании хлеба горит термопредохранитель (на 144 град). Термистор проверил-вроде исправен( номинал 100 кОм, при нагревании феном падает до 8 кОм). На плате визуально все отлично. Куда копать?
Сообщение Wladimir_TS »
А реле управления ТЭНом не залипает ?
Сообщение tol77 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3788503#p3788503"]А реле управления ТЭНом не залипает ?[/uquote]
А кто бы его проверял :oops:
Походу оно вообще не фурычит...
Добавлено after 1 hour 9 minutes 43 seconds:
В общем на плате если проверять реле, то при подаче 12В на соленоид происходит КЗ (БП уходит в защиту), при выпаивании реле и подаче на него 12В, происходит нормальная его работа(т.е. оно работает), может так и должно быть, а может дело в другом...
(198.92 КБ) 528 скачиваний
Сообщение otest »
Что в этой схеме называеш солиноидом ?
Как подаёш питание с БП? Куда + и -?
Схемы вот так выкладывают.
Сообщение tol77 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3788580#p3788580"]Что в этой схеме называеш солиноидом ?[/uquote]
Может я не правильно выразился... На обмотку реле.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3788580#p3788580"]Как подаёш питание с БП? Куда + и -?[/uquote]
Питание подаю с лабораторного блока, напрямую на реле(на ножки реле). Полярность от результата не зависит...
Ошибиться, куда подавать 12В я не мог, т.к. на выпаянном реле оно работает
(234.36 КБ) 450 скачиваний
Сообщение thcn »
Напряжение подавалось на реле которое даже не выпаяли из аппарата ? Бедный 4148.......
Николаевич
Сообщение tol77 »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3788640#p3788640"]Напряжение подавалось на реле которое даже не выпаяли из аппарата ? Бедный 4148.......[/uquote]
Как бы да... Возможно это опрометчиво, но "бедный 4148" думаю выживет...
Сообщение thcn »
"но "бедный 4148" думаю выживет..." ---- Это смотря в какой полярности было подано напряжение.
Николаевич
Сообщение otest »
Он не понимает что делает и чем это может кончиться.
Сообщение thcn »
Может автор поджарил бедный диод и теперь звонит короткое ? Теперь полярность уж точно не важна. (
Николаевич
Сообщение tol77 »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3788683#p3788683"]Может автор поджарил бедный диод и теперь звонит короткое ? Теперь полярность уж точно не важна. ([/uquote]
К моему большому сожалению так и есть. Диод "пробит" :facepalm:
Ладно, что сделано, то сделано... Теперь вопрос. Диод пробит из за моих "кривых"рук, либо изначально проблема была в нем и из-за этого горел термопредохранитель?
Сообщение tol77 »
Заменил диод, еще раз выпаял реле, проверил- работает. Проверил очередной раз термистор-работает( при комнатной температуре 100 кОм, при нагреве феном падает до 7-9 кОм).
Поставил все на место, включил- при нагреве тэн не выключился и опять сгорел термопредохранитель.
Единственное, что меня смутило, Так это то, что при впаянном реле при включении в сеть у него звонились оба вывода (указаны на фото черным и красным) а при выпаянном звониться либо одна нога, либо другая(если подать 12В)
(212.92 КБ) 342 скачивания
Сообщение Kirk »
возьми меня море :facepalm: :facepalm:
да да, перечитал, если это "термистор" из 1 поста, пододвинь подсунь прикрепи максимально близко к нагреваемому объекту, стопудово собрал, а это висит болтается на улице
Сообщение tol77 »
[uquote="Kirk",url="/forum/viewtopic.php?p=3791727#p3791727"]да да, перечитал, если это "термистор" из 1 поста, пододвинь подсунь прикрепи максимально близко к нагреваемому объекту, стопудово собрал, а это висит болтается на улице[/uquote]
У него есть штатное крепление и оно находиться максимально близко к тэну. В чем я точно уверен-так это в том, что он находится на своем месте
Сообщение musor »
проверяй програму мк
Сообщение tol77 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3792078#p3792078"]проверяй програму мк[/uquote]
А как это сделать, наводочку не дадите?
