подключение оптрона
Сообщение Enman »
тогда попробуй на Б-Э пару килоом повесить...(хотя до конца не понял твои названия светодиодов и какое питание отключается)
Сообщение Соник »
Обычный светодиод с распая, с платы из помойки, типа АЛ307, но современный яркий. Питание общее отключаю, от 12В блока питания.
(55.3 КБ) 441 скачивание
Сообщение Enman »
а если между С4 и 8-9й ногой поставить 1 МОм ?... :)
Сообщение Соник »
Зачем? :dont_know:
Сообщение Соник »
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=340689
Как здесь сделать приоритет для выключения реле кнопкой? Чтобы в случае если оптрон светится, всё равно можно было бы выключить кнопкой. Может с выхода триггера подавать лог 0 на базу ключа? :dont_know:
Сообщение 1en2 »
выключить-то можно, но тогда с оптрона не включить, а если сделать, что оптрон будет всё же включать, то через 15 сек он не сможет выключить. Короче, логика задачи нарушена...Поэтому сначала думай, как всё должно происходить...Может, можно с оптрона какой-то одновибратор на фикс. время запускать, чтобы выключалось само всегда ?
Сообщение Соник »
Оптрон ведомый, а кнопки ведущие. Типа такого:
Если оптрон в 0 или в 1 - в любом случае кнопками можно принудительно установить состояние реле.
(64.51 КБ) 210 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Откл - сработает, но больше потом оптроном не включить, а Вкл - нет...
Сообщение Соник »
Потому что диод мешает?
Сообщение 1en2 »
Для решения задачи нужна сначала правильная логическая её формулировка, а диоды-триггеры - то уже вторично.
Без внятного условия не может быть решения....как ни переставляй детали, этот процесс бесконечен...))))
Сообщение Соник »
Я писал:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3788613#p3788613"]Оптрон ведомый, а кнопки ведущие. Типа такого:
оптрон в 0 или в 1 - в любом случае кнопками можно принудительно установить состояние реле.[/uquote]
Сообщение 1en2 »
Это обозначает только одно - цепь оптрона вообще в логике не участвует... :)
Сообщение Соник »
оптрон тоже включает или выключает реле, но кнопки приоритетнее
Сообщение 1en2 »
Так быть не может...Если я выключил кнопкой, то в силу её приоритета уже ничто не может включить реле...
Можно подумать про счётный триггер (тема Управление одной кнопкой), тогда оптрон и кнопка по ИЛИ смогут независимо друг от друга включать-отключать).
Сообщение Соник »
Ёмаё, ну что вы придираетесь, вы же поняли какой принцип я описал...
Сообщение 1en2 »
:) как я могу понять, если ты сам не можешь сказать, что тебе надо?????????...пока я просто фиксирую несоответствие логики...само реле не может выбрать надо ему включаться или нет...))))
Сообщение Соник »
Оптрон может включать и выключать реле. Кнопки тоже могут включать и выключать, но у кнопок приоритет над оптроном. Если оптрон включил реле, то кнопкой реле можно отключить. Если реле выключено (оптрон погашен), то кнопкой реле можно включить.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3788691#p3788691"]Это обозначает только одно - цепь оптрона вообще в логике не участвует... :)[/uquote]
Участвует, но кнопка может отключать реле принудительно.
Сообщение 1en2 »
Если кнопка отключит реле при включённом оптроне, то оптрон уже никогда не сможет включить....
Вижу только отдельный выключатель на цепь оптрона где-либо(на входе замкнуть или на выходе разорвать)...
Т.е. чтобы реле в любом случае управлялось с места, независимо от состояния оптрона. Для этого оптрон просто отключаем.
Сообщение Соник »
А почему вы вместо диодов нарисовали 10к 2шт? При включении через диоды выходы логических элементов тоже будут нагружать друг друга?
ПС: последовательно с выключателем надо резистор поставить, чтобы не закорачивать конденсатор накоротко.
Сообщение Соник »
Enman, на помощь!
Вернуться в «Практика»
