Переключатель на поляризованном реле.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Задача стоит такая :
Есть кнопка, нефиксируемая - 1 группа на замыкания. При каждом нажатии реле должно переключаться в противоположное положение.
Реле РПС32. Естественно критерий - минимум элементов. Максимальная частота срабатывания 2 в секунду.
goldmen8
Re: Переключатель на поляризованном реле.
Сообщение goldmen8 »
Кнопка подаёт импульс от заранее заряженного конденсатора на одну из катушек (у реле их две) через одну группу контактов (подаём напряжение то на одну то на другую катушку).
Придётся пожертвовать одной группой контактов, конденсатор заряжаем через токоограничивающую цепь (например резистор).
Wladimir_TS
Тогда есть проблема, что за счет остатка энергии в конденсаторе реле успеет переключиться туда-сюда.
12943
Сообщение 12943 »
Оно не умеет так делать.
goldmen8
Wladimir_TS писал(а):... за счет остатка энергии в конденсаторе реле успеет переключиться туда-сюда ...
Согласен!!!
А если тупо взять конденсатор ёмкостью побольше, чтоб на подольше хватило, то и реле сможет и несколько раз переключиться. :)))
Из паспорта на реле написано: - "Для надежного переключения переключающий импульс должен иметь длительность не менее 0.025 с." :wink:
Если с конденсатором не прокатывает, то самое простое это МК. И время импульса отсчитает и паузу между ними. :solder:
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Wladimir_TS
С МК и реле не нужно - в нем и так энергонезависимая память есть, а задачка-то про реле стоит.
Уточню - питание узла - постоянным током, напряжение достаточное для гарантированного переключения реле данного паспорта.
Для переменного тока решение есть, хотя и нарушает требования ТУ по направлению тока в обмотках.
Вышенарисованное решение - интересно - надо опробировать в железе.
goldmen8
piligrim130, достаточно одного резистора в цепь +12В - "перекидной" контакт (4).
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
Откуда-то из Радио
(5.05 КБ) 351 скачивание
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Wladimir_TS
Не очень схема - выключится-ли тиристор за время переброски контактов гарантированно ?
SW_Сервис
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3796628#p3796628"]...выключится-ли тиристор за время переброски контактов ..?[/uquote]
Обязан!
Wladimir_TS
Ох плохо от с индуктивной нагрузкой дружит - а перебрасываем из-под тока - микродуга загорается сразу под ток - другая индуктивность.
