Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение myurrey »
S.K. писал(а):
glacier писал(а):спецы, а как по вашему?
2х10К микрофарад банок хватит для стереоусилителя ТДА729х???
А какие диоды стоят в выпрямителе?
На 50А мост вроде он ставил.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ставят всем известные мостики серии КВРС
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
да, правильно сказал Myurrey - 50 ампер КВРС
падение напряжения на выходе БП - 1 вольт
все советуют диоды Шотки ставить
но а по сути я уже понял что диодный мост опускает напряжения из за высокого сопротивления, но а заряд электролитов он отнимает? и получается микра получает не 20 к микрофарад заряда а меньше??
или не отнимает?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
диоды Шоттки имеют малое плодение напряжения и быстрое установления.
У кремниевых диодов падение 0.6..0.7 В
Емкости после выпрямителя увеличивают напругу до амплитудного значения.
Чем больше ток нагрузки-тем больше емкость нужна. если емкости мало будет то на больших токах потребления нагрузкой начнутся идти пульсации. бо кондер не успевает заряжаться и отдавать ток в нагрузку.
Когда кондеры разряжены-то при зарядке это почти,что и К,З, и по этому мостик испытывает большей ток.
Чем больше емкость-тем больше нужен ток его зарядить.
Сообщение glacier »
тьфу блин. мне че-то в тот момент показалось, что кондеры идут до диодов
шото уже с головой не то :roll:
Сообщение Grand_pro »
Перетрудился уже, отдохнуть тебе надо, не бережёшь ты себя :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
некогда мне отдыхать, пока такой бардак в радиоэлектронике творится
о радиорынке думаю! :)))
Сообщение Pashok3D »
Ну вроде пока что и все ну ещо по две банки подкинуть и финал
В Сем Спасибо за помощь
Изображение :music: :) :beer: :music:
Сообщение glacier »
молодец. поздровляю!
приятно смотреть, когда человек пришол на форум. пораспрашивал и сделал, а не то что некоторые трепло
ждем пока отпишишься как играет :beer:
Спасиб !
Играет Супер Звук по чище и мощи раза в 3 полюбе заметно при малой громкости уже басы хорошие лупит ! и некаких помех нету лишник шумов ! Ну плохо неначем начом розкочать на всю 50 ватные колонки уже на половине громкости уже при дельно играют но нез ахлебываются
Сообщение glacier »
гг, я тооже так криво писал, когда мой усь заработал
а вот мой усь
правда он сейчас напоминает кусок гавна, но я из него конфетку делаю
пока начинка потихоньку паяется
(114.82 КБ) 1180 скачиваний
(111.78 КБ) 1239 скачиваний
glacier Ну в принципе для начинающего сойдёт, теперь вставить туда динамик и будет активная колонка :))
Сообщение glacier »
Grand_pro
посмотрим как ты будешь смеяться, когда я через месяц представл эту штуку на суд :)))
Сообщение G@ns »
А вот что у меня получилось!!!
(48.03 КБ) 986 скачиваний
(51.86 КБ) 1089 скачиваний
(41.34 КБ) 1310 скачиваний
Сообщение glacier »
ооу, прикольно, только про транс вопрос
какое питание подается на микру и какой мощности транс??
Сообщение G@ns »
Транс этот долгое время работал в муз центре Samsung!Точную мощность не знаю(примерно 250)!!!
На нём имеется обмоточка порядка 54В со средним проводом,ну вот значит где-то 27В на плечо!!! В целом хватает.
Сообщение glacier »
как раз на 4 ома то что нужно
поставь кулер чтобы вдувал на ребра а не ровную площать толку с нево в даном моменте нету
dmr
Сообщение dmr »
glacier писал(а):гг, я тооже так криво писал, когда мой усь заработал
а вот мой усь
По мужицки выглядит, суровый такой :). Пиковые бы еще
