Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Ярослав555 »
У меня LM1875 на резисторы выдавала визуально корректный меандр с частотой основной гармоники 30кГц. Если взять даже 5ю гармошку то это уже 150 кГц! Умощнить транзюками по плечам и готово - 100Вт. Вопрос по напряжению питания - нужно обеспечить необходимую скорость нарастания напряжения, чтобы соответствовать 100Вт на нужной частоте.
Ну, Хоровитц-Хилл это же основополагающая книга! Можно и бумажный вариант купить.
Сообщение Tango »
Всем привет! Господа, задам мелкий вопросец. Есть темброблок, ТЛФ-усилитель и индикатор уровня, стрелочный, от «Союза 110». Все три блока требуют двухполярное (2х12) питание и в каждом имеется стабилизатор напряжения (+/- 15 В). Теперь собственно вопрос – лучше организовать на трансформаторе каждому блоку свои обмотки (2х12), или достаточно все три запитать от одной?
"Никто, кроме нас!"
Сообщение kentgaryk »
Можно питать от одной. 2х12В маловато. С учетом колебаний сети и падения напряжения на выпрямителе может не хватить для правильной работы стабилизаторов. лучше делать обмотку 2х14-15В.
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Тогда темброблок и индикатор уровня от одной, а ТЛФ-усилитель от другой? Там провод 0,6 мм. потянет, думаю.
"Никто, кроме нас!"
Да можно и все от одной, только с землями поаккуратнее. А вот напряжение маловато.
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Тогда придётся транс доматывать...
"Никто, кроме нас!"
Либо уменьшить напряжение на выходе стабилизатора например сделать +-10В если схемы это допускают.
Сообщение Di123 »
подскажите правильно ли расчёт ток и напряжение БП для усилителя 2*15вт тпа3110
при 0,1% гармоник 7вт
значит при 7вт и 4ом напряжение будет 5,3в * 1,4 = 7,4в минимальное питание от БП
а ток 7,4/4=1,85а * 2 = 3,7а на оба канала максимальный ток от БП
Сообщение SSkot »
что то вы голубчик напутали.
для получения на нагрузке 4 ом мощности 15Вт действующее значение напружения должно быть 7,75В (Р=U^2/R).
Амплитуда гармонического сигнала 7,75*1,41 ~11В.
Размах напряжения 22В.
т.е. блок питания должен выдать под нагрузкой 27В не меньше.
мощность БП на линейном трансе должна быть выше мин на 50% т.е. 15*2*1,5 = 45Вт, лучше 60.
если БП импульсный то 100Вт не меньше, т.к. в перегрузке работать не умеет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Di123 »
тогда я не понимаю как работники в заводских условиях тестили тпа3116 на однополярном напряжении 24в и получали 2*50вт
следуя вашим ращётам они должны подавать более 40в
Сообщение SSkot »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3794329#p3794329"]...и получали 2*50вт[/uquote]
как то так.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3794329#p3794329"]тпа3116[/uquote]
это не усилитель вовсе, шарманка.
КПД у D класса много выше, но физику все равно не обманешь.
выходная мощность не может быть выше и равной мощности БП.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там мостовая схема, так что однополярное 24В прокатит под 50Вт на бровях.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3794340#p3794340"]Там мостовая[/uquote]
тощно.
но это не предел :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Upgrader »
Фигня. Я видел 1500!!! :shock: :)))
Без лоха и жизнь плоха. :)))
As
Сообщение As »
...Сто раз объяснял, что подразумевается под мощностью Р.М.Р.О... Это экстраполированное значение выходной мощности при коэффициенте гармоник 100%! :)
Сообщение Zub@stik »
Это когда на выходе постоянка? :)
Википедия пишет немного другое. Хотя она иногда ошибается.
РМРО (англ. peak music power output) — пиковая музыкальная мощность — стандарт измерения мощности усилителя акустической системы, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени.
Именно пиковая реальная мощность. Но откуда там взяться пикам даже в 100 Вт? Ладно, в 100 еще предположим теоретически можно влезть, накопив заряд в электролитах. Но больше, это какой-то бред.
Кроме того это все не важно, потому что эта характеристика полный бред для полных лохов.
Upgrader писал(а):теоретически можно влезть, накопив заряд в электролитах.
Да нет там никаких накопилок. И в лучшем случае при мостовой схеме пик равен напряжению питания. :))) А надпись на этикетке пишут ту которую решили написать маркетологи. Попробовали 1500 вместо 500 продажи увеличились, написали 5000 упали.... :( перебор, оставим значит 1500. :)))
Прекращайте мат. Fakir.
As
Сообщение As »
...Ещё раз, как считается Р.М.Р.О.: снимается ряд значений коэффициента гармоник на разной мощности, данные загоняются в комп (например, Excel умеет строить графики с экстраполяцией...), точка пересечения уровня гармоник с линией 100% и будет требуемой мощностью... Эта мощность может быть интересна в том смысле, что она косвенно характеризует работу усилителя при перегрузке, точнее, то, с какой скоростью растут искажения... Чем плавнее ограничение - тем громче будет орать усилитель при том же слышимом уровне искажений... :)
Сообщение sergeisams »
As, это на полном серьёзе было написано ??? :roll:
Или так, поприкалываться ? :)))
