Как заменить итп на простой
Прошу подсказать , как можно заменить импульсный трансформатор на обычный?
Если под обычным подразумевается 50Гц-трансформатор, то только заменой всего БП..
Без конкретной схемы - разговор впустую..
Вот схема, есть транс с множеством выводов и с подходящими напряжениями. если сделать после него выпрямитель и фильтр , можо после этого подключить его на место вторичных обмоток
- (90.85 КБ) 432 скачивания
Все равно - вопрос не понятен. Что значит подключить его на место вторичных обмоток? Если смысл вопроса -заменить транс в этой схеме на обычный - то нельзя. Это импульсный БП, транс в нем ферритовый.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Можно..
МитяРа Что можно?
Если вместо всего старого БП поставить БЖТ с нужными напряжениями - то да
Сегодня - всё !!! Приветствую тя..serg_ns писал(а):Что можно?
Как мя понял, сгорел этот БП, но у ТС есть обычный транс с кучей обмоток и он хочет запитать своё устройство от него..
так оно и есть, значить если я правильно понял то можно? так как такого транса ни где нет.МитяРа писал(а):Сегодня - всё !!! Приветствую тя..serg_ns писал(а):Что можно?![]()
Если есть обычный транс с кучей обмоток, то можно скомбинировав обмотки получить разные переменные напряжения, а потом наставить стабилизаторов..
А чего И..sergey.kochetkoff писал(а):Ага,значить мост,фильтр,и стабилизатор? и
И все!
(И тебя приветствую МитяРа
Begor, ты думаешь, что через 8 с гаком лет тебе дадут ответ?
