Часы из платы вольтметра В7-27
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Закрыто
Сообщение furr »
Доброго времени. Довольно долго лежит плата вольтметра с ГРИ ИН-12Б. Хочу собрать часы. Ищу помощи в виде схемы. В приоритете собрать на уже имеющейся плате с её МС К133ИД1 и индикаторами - половина/четверть ведь считай уже готово? Если нет, то ищу самую простую схему без свистоперделок с современными микросхемами, которые нужно шить. Т.е. самая простая схема на трансформаторе и обычных микрухах. Необходимо только отображение часов и минут, ну и секундная мигающая неонка. Заранее рад буду помощи.
Сообщение бабай »
Выложи результаты ( ссылки ) самостоятельного поиска.
Сообщение zenner »
Это проблема такая?- неувядающая классика:
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads ... 962484.jpg
То же самое только немного по другому нарисованное.
В вашем случае можно выкинуть два разряда, оставив 4, а с делителя на счётный вход подавать
не секундные импульсы а минутные.
http://s-x-e-m-a.ru/lubitelskie/clock/b ... -korr.html
В вложении схемы будильников для таких часов
(8.19 КБ) 215 скачиваний
(169.41 КБ) 228 скачиваний
Сообщение musor »
смысла делать такойсгудилник нету
как часы просто на неоне....
будилнтиклф и так поллно
но если приперло будилк то регистры рулят
Сообщение furr »
На 155-ых муторно делать - много элементов необходимо. 176-ю нельзя сюда прикрутить? Она как "часовая" больше подойдёт. Так же есть микрухи, которые могут и без транзисторных ключей цифры "открывать", а то батарею транзисторов тоже паять к выводам..., да и опять же усложнение идёт. Вот, что нарыл в инете:
http://radiohome.ru/news/ehlektronnye_c ... -12-10-177
http://radiostorage.net/4605-cifrovye-e ... 61ie8.html
http://radiolamp.net/news/856-samodelny ... iv-11.html
https://sinref.ru/000_uchebniki/00550ch ... 85/010.htm
http://meandr.org/archives/30769
https://www.tehnari.ru/f291/t35835/
http://scbist.com/avtomatika-v-bytu/435 ... hread.html
http://robocua.blogspot.com/search/labe ... 0%BA%D0%B0
Сообщение musor »
[uquote="furr",url="/forum/viewtopic.php?p=3789112#p3789112"]На 155-ых муторно делать - много элементов необходимо. 176-ю нельзя сюда прикрутить? Она как "часовая" больше подойдёт. Так же есть микрухи, которые могут и без транзисторных ключей цифры "открывать",[/uquote]
посколку дешифраторы 155ид1 на мплате стоят
то самое разумное решение собрать все на 176 серии взяф за основу схему 176и12(18) и дале организовать счетчики по модулю 60 -2шт(или 1 шт если секунды не надь) и по модулю 24 -часы
те и другие можно собрать скаженм на 176(164) ие2+176(164)ла7
на 2 декадах каждый по 60 импулсу схема на логике записвывае в них0
тоест получаем то что надо для счета минут и секунд для часоф сброс делаем по 24импулсу- там хватит 1 ие2
перед 133ид1(155ид1) после КМОП серий 164.176.561.564 обязателнв буфера cmos\ttl 176(164)пу1,пу3, 561(564)пу4,пу6 по 1 корпусу на разряд
такое построенит делает возможной впринципе любуцю чхемотехнику счета
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
при желани приладить это к готовой схеме на 176ие12(18)+ие13
понадобится 4 регистра сдвига с защелками на 564 сери они мгут тянуть по 1 133ид1 без буферных ПУ при питани кмоп и ттл частей от обшего источника 5в 2а
годятся 564ир9
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
и да переделка на схемы вывода динамику ВАМ не рекомендуется!!! чип 133(155)ид1 тянут ее с трудом если задрать ток выше 2ма что приходится делать на севщих лампах дохнут за пару часоф
Сообщение furr »
Мне динамика и не нужна. Есть 4 индикатора (ЧЧ.ММ) и дешифраторы 133ИД1. Какие ещё МС нужны? По минимуму, без буферов?? :dont_know: - впервые слышу про их использование в часах. Сейчас главное определиться, что докупить нужно. Без усложнения схемы, которую, кстати, и ищу, - а там останется за малым - сиди да паяй :solder:
musor писал(а):при желани приладить это к готовой схеме
Не поделитесь?
Сообщение musor »
выше я написал ка сделал бы я 176ие2(ие1)х4шт+561ла7(2шт) +4 буфера любые одинаковаые из
musor писал(а):cmos\ttl
вариант на
musor писал(а):Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
понадобится 4 регистра сдвига с защелками на 564 сери при питани кмоп и ттл частей от обшего источника 5в 2а
годятся 564ир9
вам не годен ввиду отсутствия оных в широком доступе и отсутствия у вас гоготовой платы часоф на 176ие12(18)+ие13+ид3(2)
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
посмотрите какие 176ПУ 561ПУ 564ПУ и счетчики декадники КМОП вам доступны можно подрихтовать схемку под них
насчет работы без буфероф каждый можно заменить 4 транзисторами кт361(или анал)+4 резистора подтяга на 5в но это много деталек и сложный развод не вижу смысла в этом в 21вику
да в "ПУ" обычно 6 буфероф(на разряд нужно 4) можно сэкономить 1 корпус но усложнится трасировка плат
Добавлено after 6 minutes 1 second:
насчет идеи попробовать нагрузить кмоп на ттл без буфера(при 5в) -не советую режим не штатный даже если заведется будет проблема сбоеф счета и дежурногого бэкапного питанит счетной части
=кмопу нужны пара ма а ттл= жрет почти 2а на 5 штук ид1
при наличие буфероф на ПУ и правилной разводке бэкап счетчикоф делается просто кроной 9в а ттл част и индюки отключается в режиме автономка
часы идут без сети боле недели...
к сожалению мне неизвестно есть ли буржуй/китана аналы ПУ в сериях 40хх 45хх изучайте вапрос сами
Сообщение furr »
В прайсе магазина радиодеталей такие микрухи:
1109КТ4Б
1113ПВ1А
140УД501А 94г. никель
140УД5Б
140УД6А
140УД6Б
140УД8А (Au)
140УД8Б (Au)
140УД9
142ЕН1А
1534ХЛ2А
153УД1
512ПС11
525ПС1
533ИР22
533ИР27
544УД2A,Б
564ИЕ11
564КП11
564ЛЕ5
564ЛН1
564ЛП13
564ЛП2
К1021ХА8
К1107ПВ3А
К1109КН1А
К1109КН2
К1109КТ1Б
К1118ПА1
К1182ПМ1Р
К140УД1208
К140УД16
К140УД20А
К140УД2А
К140УД608
К142ЕН3А (K10) 88-90г.
К1533АП5
К1533АП6
К1533ИР22
К1533ИР23
К1533ИР26
К1533ИР34
К1533КП11А
К1533КП14А
К1533КП2
К1533КП7
К1533ЛА3
К1533ЛИ1
К1533ТМ2
К153УД2 Au
К1554ИД14
К176ИЕ12
К176ИЕ13
К176ИЕ17
К176ИЕ18
К176ИЕ3
К176ИЕ5
К176ИЕ8
К176ЛА7
К176ЛЕ10
К176ЛЕ6
К176ЛП1
К176ЛП11
К176ТЛА9
К176ТЛП12
К293КП3А
К514ИД2
К544УД1Б (Au)
К553УД1А
К553УД2
К554СА3
К561ИД1
К561ИЕ10
К561ИЕ11
К561ИЕ16
К561ИЕ8
К561ИР9
К561КП2
К561КТ3
К561ЛА7
К561ЛЕ5
К561ЛН1
К561ЛН2
К561ЛП2
К561ТМ2
К574УД2
К574УД2А (Au)
К574УД2Б
К580ВВ79
К590КН3
К590КН4
К590КН7
К590КН8
КР142ЕН2А
По быстрому поиску в чип и дипе:
564ИР2 никель (92-99г), Два 4-разрядных регистра сдвига [металлокерамика]
564ПУ8
К561ПУ4, Шесть преобразователей уровня
К176ПУ5
К176ПУ2
Сообщение furr »
musor писал(а):можно подрихтовать схемку
Схемку можете прикрепить? Лучше, как говорится, один раз увидеть...
[uquote="furr",url="/forum/viewtopic.php?p=3789112#p3789112"]На 155-ых муторно делать - много элементов необходимо. 176-ю нельзя сюда прикрутить? Она как "часовая" больше подойдёт.[/uquote]
Да ничего и немного..
176ИЕ12 или 176ИЕ18 (в качестве генератора минутных импульсов, прекрасно работают от пяти вольт)), 2 штуки 155ИЕ4 и 2 штуки 155ИЕ2 и одну 155ЛА3.. ВСЁ!!!!
На 176/561 серии под ВАШ индикатор с дешифраторами, в общем- то особо ничего и нет, если только вместо155ИЕ2/ИЕ4 поставить счётчики из 561 серии, но тут особой "экономии" не получится..
зы.. Вообще-то, такие схемы надо не "в интернете" искать, а самому придумывать, когда нибудь, из- за бездумного копирования схем, там вообще чего- то новенького будет "не найти"..
Сообщение musor »
делать сам щечики часоф на ТТл нет смысла изза потребности РЕЗЕРВА питания в ОФЛАЙНЕ - в качестве бэкапного придется ставит АВТОУКУМ!!!
вот поэтому я иставил вопрос о КМОП счкетчик с последуюшми "БУФЕРАМИ СЖВИГА УРОВНЕЙ НА 56хПУ"
если уж так хочется скопировать схемотехнику часом на 155ие4 Ие2 то ищем их аналоги в новы КМОП сериях 74нс90 74ас92 питание в этом случае обоих частей делаем на 5в но делим на бэкапное(тока счетчики) и силовое-все осталное -развязать можно через д7ж иди д310
будут ли они(74НС 74АС ) четка работать без буферных 564ПУ4(CD4050A) я точно не скажу надо пробовать если прокатит буфера на плату можно не ставить замениф перемычками а лучше диодами шотки
но при разработке вашей часовой платы надо прелусмотреть установку ПУШЕК
желателно все чипы часоф взять в 1 формфакторе либо DIP либо SOIC
но с 176ие12/18 это не прокатит они выпускались тока в ДИП-16
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3791121#p3791121"]делать сам щечики часоф на ТТл нет смысла изза потребности РЕЗЕРВА питания в ОФЛАЙНЕ - в качестве бэкапного придется ставит АВТОУКУМ!!!
[/uquote]Не пугайте человека раньше времени!! Он и так ещё, наверное, не знает, с какой стороны на микросхеме выводы считать, а вы ему тут "всякие страсти" рассказываете..
"резервное питание" это, вообще, интересная штука..
Когда- то делал часы, предусмотрел и резервное питание.. Этот аккумулятор быстрее сдох, чем в нём возникла необходимость..
На счёт смеси 561 и 155 (133) серий- уже не помню, где читал (очень давно) по поводу "нагрузочной способности выхода микросхем" - там было написано, что ДОПУСТИМО нагружать ОДИН выход КМОП микросхемы на ОДИН ВХОД ТТЛ микросхемы при условии питания от источника 5 вольт (да и сам так делал)
А вообще- проще взять от этой платы только индикаторы и "скопипастить" любые часы на МК и ГРИ..
Сообщение musor »
выше писал про стыкофку бекз буфера...это лотерея ...яб не рискавал потом не испавитьплату
насчет часоф на мк согласен-оставит дешики с инками на той плате
а ход формировать на мк +RTC 1307 или подобной с кварцами
тока вот было ТЗ чтоб без МК..
насяет бэкапа ...когдато у мня был видак вм12 там вы в курсе таймер без бэкапа....
любой сбой сети на минутку и боле (не смотря на жирну банку на питани ципки 4700мк)и видак стопорился а тайме мигал 00-00 и все програмы нахуй сбивались
а я в те времена изза особености работ их писал на касенту по програме а потом смотре когда дома...
ьтак вот когда мне это надоело я сжелал бэкап на 2акб 7д01чуток измениф схему питанияи убраф супервайзер
Сообщение furr »
У меня желание просто собрать-посмотреть-работают ли. Пока без доп питания и прочего. Это не нужно, или в последующем можно добавить. Вот человек пишет,что вообще без буферов можно собрать:
АлександрЛ писал(а):176ИЕ12 или 176ИЕ18 (в качестве генератора минутных импульсов, прекрасно работают от пяти вольт)), 2 штуки 155ИЕ4 и 2 штуки 155ИЕ2 и одну 155ЛА3.. ВСЁ!!!!
Мне бы схемку увидеть, да потихоньку собирать начать... без буферов и прочих прибамбасов.
АлександрЛ, по-вашему, получается, всего 6 этих микрух нужно на часы? 155-ые правда тяжело найти, поэтому и хотел уйти от них. Есть только 176 и 561. Выше я список копировал, что "в доступности". Из него ничего не подойдёт в качестве аналогов?
[uquote="furr",url="/forum/viewtopic.php?p=3791480#p3791480"]У меня желание просто собрать-посмотреть-работают ли. Пока без доп питания и прочего.
АлександрЛ, по-вашему, получается, всего 6 этих микрух нужно на часы? 155-ые правда тяжело найти, поэтому и хотел уйти от них. Есть только 176 и 561. Выше я список копировал, что "в доступности".[/uquote]Из того, что у вас в магазине есть- особо ничего "простенького" и не соберешь..
В смысле "не для начинающих", а для тех, кто "знает толк в извращениях"- типа конструктора вот этих часов-
Можно было бы прислать нужное, но у меня нет 155ИЕ4.. :dont_know:
Сообщение furr »
АлександрЛ писал(а):Из того, что у вас в магазине есть- особо ничего "простенького" и не соберешь..
Почему же? Я выше присылал ссылки на различные схемы, и вчера ещё раз, копая инет, наткнулся на одну,которую привёл выше, из журнала "радиоконструктор" №3-2013г: http://radiostorage.net/4605-cifrovye-e ... 61ie8.html Как-то я на неё вначале не особо внимание обратил. А вчера ещё раз посмотрел - и подумал, что лучше её переделать. Там как раз всё, что у меня "в наличии" и всего 6 микрух! Единственные вопросы- это блок питания без развязки со схемой и лампы через транзисторные ключи. И последний комментатор жаль, что схему так и не выложил со своей настройкой кнопок, вместо кручения резистора, и своими полезными переделками :( Может, вы что подскажете, что он имел в виду и как реализовал?
Собсно, ещё вопросы по блоку питания (как развязать через трансформатор? ТАН на ~180В на лампы, и две по 6.3В итого ~12.6В ограничить кренкой на 9В для питания микрух?) Или какие ещё варианты запитки по-лучше? Лампы через 133ИД1, которые у меня распаяны уже на плате можно вместо транзисторов сопрячь с микрухами? Или же выпаять индикаторы и через транзисторы пускать? - дополнительные расходы...
Добавлено after 7 hours 58 minutes 44 seconds:
musor писал(а):забей про расыпуху ка страшный сон! есть дешики вот их и ю3ай всегото НАТЬ подаьть с любой схенмы ТУДЫ сигналы ф коде 1248(приведя их к уровням и токеам ттл5 а т мозк ипешь нам
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
а 176(561)ие8(9) для часоф негодные микрухи...
Тема связана с разработкой именно на логических микросхемах, так как разнообразия схем на них практически нет. Я просил помощи - безрезультатно. В итоге сам нашёл более-менее несложную схему и попросил помочь разобраться в нескольких непонятных мне аспектах. В ответ вы снова пишете свои странные вещи, называя их странными именами, видимо, понятные только вам. Не хотел упрекать ещё с момента первой попытки осмыслить ваши сообщения. Не хотите помогать - ваше право. Просто промолчите тогда. Были бы какие-нибудь практические примеры с вашей стороны, может и была бы польза, а так только на словах.
Закрыто
Вернуться в «Ищу...»
