SG3525 нужна проверенная схема + ПП
Сообщение diabo-sangue »
Всем привет.
Вот как бывает: собираешь схему и что-то не так, потом пишут "лучше ЭТУ собирай, схема не будет работать и т.п."
Ну так чтоб не колотить "одно и то-же" прошу предоставить (если есть такое и не "жалко") "хорошую, мощную, многократно проверенную схему, со стабилизацией на тл431, без драйвера (типа ir2110) - ну и с драйвером можно конечно (даже наверно нужно), с умощненным каскадом (поправьте, я про тот который может управлять тяжелыми ключами, irfp460 к примеру, собирается на bd139 + bd140 или им подобным), плавный пуск и защита от КЗ, и очень горю желанием чтоб питание микросхем было от отдельного БП (трансформатор или ИБП - без разницы) и с готовой ПП - ни разу не разводил ПП, но Вас не прошу - только если есть готовое
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789450#p3789450"]но Вас не прошу - только если есть готовое[/b][/uquote]
А купить не? Табе уже столько насоветовали что бери и паяй но всё равно пытаешься создать.....
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=168244
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=168142
Сообщение Starichok51 »
еще один чукча-писатель. насоздавал тем, вместо того, чтобы читать форум.
тема: "ИИП для новичков продвинутых на SG3525"
на SG3525, хорошая, мощная, с печатными платами и многократно проверенная.
Такие темы надо сразу футболить в "Есть работа". Щаз подгонишь схему и печатку в проте и сразу вапроц "а чем её открыть" или печатку с трансом на кольце а ТС будет вопить "где я возьму такое".
Я вот не понимаю: Реально проще напечатать свое тупое мнение, чем взять где-то в закладках ссылку на какой-то неплохой проект?
Это народ тут такой или это форум "НЕ форум"?
Сообщение otest »
В твоих хотелках ни одной конкретной. Всё должно быть мощное, хорошее, надёжноё ещё добавь красного цвета.
Где эл. параметры? Здесь не магазин.
Параметры говоришь... ну поехали: шим - sg3525, мосфеты irfp460, мощность 500Вт+ (чтоб свободно тянул), Uвых 32в (может и другое) однополярное, трансформатор - 2000нм (40\25\11 2 шт.) или E70 (материал не известен, скорее PC40, проницаемость если память не изменяет 1600, но это не точно), еще что-то?
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789642#p3789642"]Это народ тут такой или это форум "НЕ форум"?[/uquote]
Не. Народ натут нормальный эт ТС вместо того чтоб рыть тырнет ждёт халявы. :))) Первый ссыл.
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... u&lr=11068
Во ещё агрегат под твои нужды. :facepalm: Полный мост и с дровами пали не хочу.
https://stoom.ru/content/view/925/152/
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3789656#p3789656"]Всё должно быть мощное, хорошее, надёжноё ещё добавь красного цвета.[/uquote]
Красный цвет эт к китайсам. Ну по печаткам я уже пИсал вот вам и запросы. Транс на СССРовском глинозёме с БП Р-123 или на хз каком Е сердешнике. Гы. Интересно кто возьмётся делать печатку под эти запросы.
(81.67 КБ) 213 скачиваний
По первой ссылке я все просмотрел: одно есть другого нет, и на оборот.
По второй - архив не качает. (но где-то есть на ЖД что-то подобное), но хотелось полумост.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3789694#p3789694"]вместо того чтоб рыть тырнет ждёт халявы[/uquote]
Выше было.. [uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789450#p3789450"]лучше ЭТУ собирай, схема не будет работать и т.п.[/uquote]
От того и было решено создать эту тему, чтоб подкинули то, что в большинстве "взглядов" будет работать, и никак не просил рыть так называемый "тырнет" или рисовать ПП...
Народ до того безрассудный стал, что уже не знают к чему докопаться... Не первая тема где было написано: вопросу нужен ответ а не "тупое мнение, высказывание или что-то подобное"
Вот пример такой тупости:
Вопрос - Какая температура воздуха на улице?
Ответ - На прошлой неделе дождь был!!!
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
В "тырнете" все работает, читай форумы да книжки умные"
Так вот то что ты нашел - а оно, тырнетовское, вообще способно работать???
diabo-sangue писал(а):ссылку на какой-то неплохой проект?
я же тебе дал название темы. тебе этого мало?
найди ее по названию на ПЕРВОЙ странице раздела, и читай, и выбирай.
и вместо того, чтобы молча пойти изучать данную тему, ты тут занялся устраивать базар про тупость.
вот, только тупость-то твоя собственная ...
Да тёзка, про тупость ты правильно сказал. Ну хрен с ним. Ещё раз. :music:
(125.89 КБ) 287 скачиваний
Сообщение otest »
Если продолжать базар, то на вопрос
Я отвечу - иди и посмотри.
А по теме-собери и узнаеш.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789714#p3789714"]По второй - архив не качает.[/uquote]
Схуяли? А руками поработать не? Или руки только танчики гонять. :music: Гы. Даже пароль на архив есть.
Спойлер2×70v 1000w Smps
Dosya indirme linkleri - File download links;
http://www.mediafire.com/file/2pcz30zi184tz6a/190.rar
https://yadi.sk/d/yFWJVMQu3HEafw
https://drive.google.com/open?id=0B4dsC ... 3RzU3V0b2M
rar şifresi - password: 320volt.com
Yazı adresi - Post URL: https://320volt.com/2x70v-1000w-smps/
Kırik lınk bildir - Report broken link: 320voltmail@gmail.com
Только не спрашивай чем открыть печатку. :facepalm:
2×70v 1000w Smps.rar
(115.74 КБ) 173 скачивания
(156.78 КБ) 230 скачиваний
С рояли! Да и засунь свое СХУЯЛИ себе в дырку! Я написал, что-то подобное есть, а по ссылке на архив с изначального ресурса меня перекидывает на другой ресурс, и там тоже нет этого архива.
Про ИИП для новичков я смотрел, изначально схема под 2х полярное и без стабилизации, перерисовать под 1 полярное и со стабилизацией получится наверно, но будет куча вопросов по стабилизации: "что, куда, откуда и почему". Возможно там где-то есть готовый вариант под мои нужды, но если я начну колотить тему с самого начала, смею предположить что ответ будет где-то на 250 странице а терпение перечитывать всю ветку кончится гдето на 15 странице, потому направьте кто примерно знает на какой странице начать поиск?
Сообщение KT817 »
diabo-sangue, я собирал ту схему под однополярное питание + стабилизацию прикручивал на 12В. Номиналы на стороне tl431 нужно пересчитать примерно под 31В
sg3525_tl431.lay6
(454.89 КБ) 224 скачивания
Сообщение otest »
смею предположить что ответ будет где-то на 250 а терпение перечитывать всю ветку кончится гдето на 15 странице, потому направьте
Я прочитал 8 страниц, жди пока дочитаю до конца. Только умоляю сам ни чего не читай и не делай. Жди.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3789831#p3789831"]но если я начну колотить тему с самого начала, смею предположить что ответ будет где-то на 250 странице а терпение перечитывать всю ветку кончится гдето на 15 странице, потому направьте кто примерно знает на какой странице начать поиск?[/uquote]
Ну направить хз, а послать нахрен читать шишнадцатую стр. эт без проблем. :music:
Ты там ищешь? - я и думаю какой-то не внимательный и дерзит...
