Светодиодная лампа
Сообщение Crazy cat »
Да, линейные драйверы без индуктивности. Но в них тоже резистор к светодиодам добавлять контрпродуктивно. Резистор поможет снизить ток лишь в тех осветительных приборах, в которых емкостный балласт. Да и то лучше просто емкость уменьшить. Кстати, в линейных драйверах тоже есть специальный токоограничительный резистор, им и надо задавать ток.
As
Сообщение As »
В ёмкостных балластах часто достаточно просто увеличить ёмкость конденсатора фильтра - и этого достаточно, при том же среднем токе через диоды нагрев становится меньше и надёжность растёт... :dont_know:
Сообщение murzistor »
А если поискать даташит на конкретный стабилизатор? Там наверняка есть штатный способ снизить выходной ток.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3788537#p3788537"]А если добавить к белым светодиодам, еще и инфракрасные вперемешку. Может будет эффект тепла как от лампы накаливания, но при этом экономичнее? Я так не изобрету светодиодное солнце? :)))[/uquote]Нет.
Не будет экономичнее.
Ибо закон сохранения энергии.
Разумнее включать обогреватель, когда он нужен.
А обогреватель вполне может быть и инфракрасным, но плафон нужен тоже специальный, пропускающий это излучение.
И законопатить щели в окнах - через них тепло уходит со свистом.
Сообщение Zub@stik »
Смотрим на КПД.
Греется тем, у чего он выше.
Или у кого :)
И ещё. Вообще-то эффективная температура фотосферы Солнца, по разным округлённым данным, 5500 или 6000, а точнее википедия сообщает 5778 кельвинов.
И вроде как 5000 или 5500 считается белым, но после многолетнего привыкания к лампам накаливания даже "тёплый" 4000 кажется слегка холодноват. Потом можно привыкнуть и к 5000, и к большей яркости, если ламп вкрутить побольше.
Белый советуют для поддержания бодрого настроения, тёплый - для расслабления, а холодный вообще не подходит для жилья.
Сообщение Slabovik »
На самом деле цветовое восприятие в значительной степени зависит от уровня освещённости. Яркий свет однозначно должен иметь более высокую цветовую температуру. Но сочетание высокой цветовой температуры с низким уровнем освещения как раз даст "синюшность". Вроде элементарно :sleep:
As
Сообщение As »
Спорно! Исторически так сложилось, что слабый свет - это ещё и сумерки, а в сумерки цветовая температура света получается выше за счёт синей спектральной составляющей света, рассеянного атмосферой... 6000 К выглядит очень естественно в период сумерек - неотличимо от естественного освещения... :dont_know:
:facepalm: Можешь поспорить, но спор у тебя выйдет только с твоей же собственной физиологией :dont_know:
As
Сообщение As »
Так проверьте самостоятельно! :))) Эксперимент простейший: дождитесь начала сумерек и попробуйте сравнить цвет белого листа бумаги, освещенного естественным светом и светом лампочки - всё поймёте сами... :dont_know: Свет, рассеянный атмосферой, имеет спектр даже горячее 6000... :)
Ох, дремучесть :facepalm: :facepalm: :facepalm:
В сумерках цвет глазом различаться перестаёт различаться. Сумерки - это уровень освещённости 5~50 люкс. Нормальная освещённость в доме составляет от 100 люкс (темно, 200 люкс - нормально, 300 и более - светло). При освещённости ниже 50 люкс начинается потеря цветового зрения, вначале частичная, а ниже 10 люкс зрение становится чёрно-белым (в сумерках все кошки серы). Ночь в полнолуние (кажется светло) освещённость не превышает 0.3 люкс. Цвета предметов в лунном свете "на глаз" человек не определяет. При освещённости ниже 10 люкс чтение становится затруднено вплоть до невозможности.
А освещение "домашнего" уровня 100-300 люкс как раз соответствует освещению на открытой местности при положении Солнца на горизонте.
Поэтому разговоры о нормальности синюшного спектра для домашнего освещения меня только веселят.
As
Сообщение As »
Я, вроде, уточнил, что 6000 использую для УЛИЧНОГО освещения? :dont_know: Дома стараюсь ставить 4000-4500, хотя сейчас они встречаются реже, приходится покупать с меньшей температурой, хоть их свет и раздражает глаза... :dont_know:
А всё-равно, для чего. Речь не о твоём дворе. Зависимость наиболее благоприятной по восприятию цветовой температуры никуда не делась - чем ниже освещённость тем теплее свет. Как предел - ночники.
As
Сообщение As »
Наверное, у Вас генетическая память проснулась - тусклый свет лучины или благородные отсветы камина... :))) А мне вот при любом уровне освещённости "тёплый" оттенок неприятен... :dont_know:
Это не у меня, это у медиков (наука есть такая - эргономика называется). В принципе, я с ними согласен. Лично мне красный ночник восринимается куда приятнее, нежели белый, уже не говорю о синем.
As
Сообщение As »
Для совсем слабой ночной подсветки - можно и синий свет, собственно, при малой освещенности он и выглядит почти как белый... :dont_know: А вот красный - раздражает даже при малой интенсивности! :dont_know: Я не исключаю, что это - индивидуальные особенности, но такие "особенности" и у всей моей родни, у нас поговорка есть: "красное любят только дураки"... :) (не примите на свой счёт, но любовь к ярко-красному, действительно, психиатры соотносят с какой-то болезнью, подробностей не помню, слышал мельком много лет тому... :dont_know: )
Дураки любят яркое и пёстрое.
Красный цвет позволяет привлечь внимание. "Леди ин ред" - это женщина, поставившая цель обратить на себя внимание.
As
Сообщение As »
Тут спорить не буду - мне действительно неприятно смотреть на слишком пёстрое и слишком яркое, выделяющееся... :dont_know: И баб, излишне кичливо одетых, я не люблю... :)
Сообщение Upgrader »
Есть часто предустановленные различные программы на компах и планшетах (хуавей) которые призваны беречь глаза. Их суть в том что либо всегда, либо к вечеру-ночи температура экрана сдвигается в теплую сторону. Особенно к ночи. Чтобы небыло синих оттенков, а были скорее красные. Типа это положительно на всё влияет. Были какие-то медицинские обоснования, но не помню.
As
Сообщение As »
Экран монитора - яркое пятно на общем фоне, тут я согласен - нужно и яркость уменьшать, и баланс чуть сдвинуть... Однако, вот выглядываю на крыльцо, где светит самоделка из 10-ваттного СОВ на 6000К - и не всегда могу отличить, включен там свет, или это отсветы вечернего неба... :dont_know: :)
Свет должен быть максимально естественным, мне кажется... :)
Сообщение Полосатый »
К вечеру-ночи уже спать пора, а для этого нужен мелатонин, выработка которого тормозится синим светом.
Чем теплее свет светодиода, тем менее выражен у него синий пик от кристалла.
Из яндекс-дзена:
"Сидр Петров, Есть канал на ютубе электрика из америки - так вот он сказал что гарантия на светодиодные лампочки там 13 лет !!!! и пока гарантийных случаев небыло"
Усы и хвост - мои документы.
