Блок питания для водородной ячейки Мейера
Закрыто
Сообщение artemjch »
А подскажите где же его приобрести?
Сообщение layer9 »
Lonleystranger писал(а):2 arhimed6995 - тоже интересная идея, Мейер для этой цели использовал лазер (хотя непонятно как лазер может "расшатывать" молекулы воды, хотя опять же смотря какая мощность, можно веди и испарить воду :))) )У Вас скорее всего частота слишком низкая, поэтому прибор показывает усредненное значение, если осциллографом проверить, то напряжение на пиках будет такое, как при том же выделении, но на постоянном токе. Хотя это усредненное значение и есть, наверное, повышение КПД :) Если несложно пощупайте осциллографом и напишите частоту.
У меня такое наблюдалось как раз не на частоте, а при посылке пачек импульсов с низкой частотой.
привет всем на форуме, буду пополнять ваши ряди. Я вот читаю ету тему и особо в ней заинтересован. Как я понял лазер там Ультракрасний бил у маейера потому что вода ну и наша кожа их принимает хорошо и тепло :)
Сообщение layer9 »
кстати, где то видел что не просто импульси пилообразние, они типу как в блоках инверторах с 12в на 220, может за счет етого и резонанс, какие соображения? или ето бред :dont_know:
Сообщение m_v_ciganov »
Прочитав исходный материал и высказывания в форуме пришел к следующим выводам (для обсуждения) :idea: :
- разрыв молекул воды происходит от действия электрического поля, следовательно, зная энергию межатомной связи в молекуле можно оценить величину напряженности электрического поля в устройстве;
- отсюда понятно, что подобрав частоту луча лазера можно интенсифицировать процесс распада молекул за счет подкачки электронов энергией. В этом случае важна частота излучения, а не его мощность;
- резонанс должен быть электрический, т.е. надо работать на резонансной частоте колебательного контур;
- следовательно не имеет значения сама частота, надо попасть в резонанс используемого контура;
- пластины конденсатора этого контура должны быть полностью изолированы от воды, иначе, как ни крути, получается обычный электролиз (м.б. несколько модифицированный). и тогда
токи не будут бешеными, а, как и в исходнике - миллиамперы.
Конструкция устройства может быть достаточно простой - два плоских жестких листа металла (не важно какого), две пленки изолятора, проставки из оргстекла для ввода луча
лазера.
Кто хорошо знает физику сможет просчитать потребную напряженность электрического поля, частоту излучения перехода электрона - цвет луча лазера.
Если у кого- нибудь есть возможность проверить эти гипотезы, то сообщите, пожалуйста, мне результаты.
m_v_ciganov(A)mail.ru
С уважением, Михаил
Сообщение brag »
кто хорошо знает физику за это братся не будет, тк известен заведомо результат. это же нарушает закон о сохранении энергии
Пражская академия наук тоже знала результат: метеоритов- нет!
С уважением, Михаил
Сообщение layer9 »
кто не очень знает физику тот будет учиться
:shock:
Сам пока не доделал свою установку, но оч нравится это видео, рекомендую!
http://narod.ru/disk/17170261000/Саня%2 ... 1.flv.html
http://narod.ru/disk/17170140000/Саня%2 ... 2.flv.html
http://narod.ru/disk/17169858000/Саня%2 ... 3.flv.html
MIF
Сообщение MIF »
artemjch писал(а):Сам пока не доделал свою установку, но оч нравится это видео, рекомендую!
Ваши файлы не открываются.
Не забывайте, что мы обсуждаем практическое изготовление конструкции и схемы предложенной в шапке темы.
Сообщение layer9 »
народ, все ето такое, но я никак не могу "вкурить" такое---Обычный двигатель из углеродистой стали или сплавов алюминия при продолжительной эксплуатации на водороде разрушится т.к. частица водорода маленькая и взрываться будет не только в рабочем объёме но и в микротрещинах.
Схему то я собрал, пластини еще режу на роботе (свыснул с трубы которая на вихлоп дизеля))) но как на движок то засунуть?
Есть идея еще, как то заехал на заправку и увидель присадку которая якобы наносит керамическое покритие на цилиндр... Если что простите за мой русский :))
Сообщение serjstorozhuk »
Кто знает какая частота примерно должна быть на пластинах в ячейке(резонансная частота). У меня есть идея по облегчению создания ячейки Мейера:
1)на компьютере с помощью звукового редактора рисуются нужные импульсы
2)далее импульсы поступают на умножитель частоты( где можно менять коэффициент усиления чтобы подобрать частоту)
3)потом это все дело усиливается с помощью усилителя
4)далее этот сигнал идет на трансформатор с которого полученный сигнал идет на пластины или на трубки в самой ячейке.
Только есть 3 трудности:
1)не понятна какая примерно должна быть частота резонанса.
2) Какие импульсы по виду должны быть
3)какое точно-примерно должно быть напряжение
P.S. Кто может что-то подсказать по этому поводу пишете мне на Email serjstorozhuk@mail.ru или сюда.
Историю пишут победители
Сообщение argoncik »
Да просто напросто НЕ СУЩЕСТВУЕТ определенной частоты !!!! Ее надо искать опытным путем ! Плавно поднимая пока система не войдет в резонанс ! Любой фактор будет выводить систему из резонанса , надо постоянно его ловить ! Эти трубки должны быть в изоляции ( оксидами ) чтобы получился конденсатор , вот и получается колебательный контур который надо раскачать . Весь х.. до копейки ! Дистилат не долго будет изолятором , практического применения ячейке Мейера НЕ СВЕТИТ !
argoncik писал(а):Дистилат не долго будет изолятором , практического применения ячейке Мейера НЕ СВЕТИТ !
Чего ето дисцилированая вода прекратит быть изолятором, тода же ничего кроме воды во время процесса не будет поступать, просто нечему будет проводитьток(ну разве что какойто очень-очень маленький, но он будет протекать с самого начала процесса)
MIF
Сообщение MIF »
argoncik писал(а):Эти трубки должны быть в изоляции ( оксидами )
В оригинальной инструкции, ссылка на которую дана в шапке темы, именно так и говорится, что трубки покроются окислом, который очень важен.
Однако, практически, пока никто об этом не отзывался.
Хорошо рас оксидами тогда зачем использовать нержавейку, давайте возьмем алюминий, который покрылся оксидной пленкой чем вам это не изолятор.
MIF
Сообщение MIF »
serjstorozhuk писал(а):Хорошо рас оксидами тогда зачем использовать нержавейку, давайте возьмем алюминий, который покрылся оксидной пленкой чем вам это не изолятор.
А я и не говорил что авторы сделали что-то идеальное. Безусловно конструкцию нужно улучшать, модернизировать.
Однако, для начала не плохо добиться хотя бы заявленных результатов по оригинальной схеме.
Нержавейка указанной марки применена потому что не активна в воде.
Про алюминий не знаю..
Сообщение Zephyr »
В сети наконец появился классный справочник.
Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, Применение
(http://www.kodges.ru/69644-vodorod.-svo ... nenie.html)
Я сам имею оригинал.Там есть все.Все что касается Водорода.Все знания черпал из него.Сам имею электролизно водные установки двух видов.Одна с питанием на прямую от сети.(300л.ч)Другая от двух трансов по 40 вольт(210л.ч).Регулировка там и там на тиристорах.Пользуюсь ими уже 13лет.
В резонанс не верю.Хотя есть необходимые приборы и готовые ячейки .Начинаю эксперименты.
На счет воды.В аптеках должны стоять дисциляторы промышленные.У меня Дистиллятор ДЭ-4-2 (М) аптечный.(http://www.medrk.ru/uploads/doc/de4-2_ps.pdf).Так что лучше покупать воду в аптеке.И добавляю в єлектролит как в справочнике К2Cr2O7(стр 295)
На дня хочу испытать ячейку из угле-волокна.Вольт амперную характеристику выложу.
Сообщение павел811 »
хотел выложить фото потрошков триумфа 300 гидролизной установки но не получается даже с камеры телефона 3мегапикс .хотя на других форумах все без проблем. а конвертировать в другой формат нумею . так что извиняйте а то давно обещал фоты .
Сообщение layer9 »
Чето я думаю что изолированние пластини не могуть работать, конденсатор ето же накопитель енергии, и накоплять он может столько сколько его параметр, в фаратах или там в микрофаратах, больше он не возьмет хоть тресни...
на частоте пластин должен бить хоть малой ток, тоесть сопротивление между пластинами, куда и девается на него етот ток и виделяетса водород
Закрыто
