Монитор Samsung без признаков жизни
Сообщение Pyko>|<on »
Модель LS20MEHSFV/EDC
Индикатор питания не светиться. На кнопку включения не реагирует.. Разобрал, осмотрел, проверил (диодный мост,оптрон,мосфет,диоды, резисторы..) Простите за необразованность, но должно ли быть какое-либо напряжение на вторичной цепи импульсного трансформатора при отсутствии обратной связи ? По холодному полные нули..
Сообщение musor »
напруга должна быть всегда независимо от сига с мэйна
если е нет виновен горячий кусок
Сообщение RU3DDM »
Модель называется Samsung 206bw. Попробуйте в гуглопоиске- https://www.google.com/search?client=ms ... -srp.1.0l5
Есть и схема и возможные неисправности. У этих синкмастеров слабые трансформаторы на лампы подсветки,это из личного опыта. Ну и разумеется беременные конденсаторы.
Сообщение zenner »
Меряете +320в на конденсаторе возле сетевого моста, если есть, ищите даташит на микросхему генератора,
меряете на ножке её питания напряжение питания согласно даташиту- от 12в..15в до 28в, у разных ИМС разное питание.
Что бы её проверить- подайте питание на неё, с внешнего БП не включая в сеть. Осцилом померить на затворе силового транзистора
импульсы ШИМ.
Из простого-
1.проверить не оборван ли резистор в цепи силового транзистора- 1W 0,1ом или 0,22ом,
если он оборван- проверить полевой транзистор на пробой.
2.поменять маленький конденсатор (47х50в примерно) который стоит в цепи ИМС генератора.
3. проверить на короткое выходные диоды на трансформаторе и конденсаторы по их выходу.
Если они сухие то моник тоже может не включиться.
Без подключения других потрохов он может не заработать, так как там ещё на разъёмах есть выход "протекшен", если там нечего нет он и не включится.
На "электротане" есть его мануал с схемой, сайт контуженный, скачать там сходу так просто трудно, но можно.
https://elektrotanya.com/samsung_206_21 ... ad.html#dl
Сообщение Телекот »
Pyko>|<on писал(а): Разобрал, осмотрел, проверил (диодный мост,оптрон,мосфет,диоды, резисторы..) Простите за необразованность, но должно ли быть какое-либо напряжение на вторичной цепи импульсного трансформатора при отсутствии обратной связи ?
Собери обратно и отнеси специалисту, иначе ремонт обойдётся дороже.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3790591#p3790591"]
Собери обратно и отнеси специалисту, иначе ремонт обойдётся дороже.[/uquote]
Специалист это тот который не взяв в руки ноутбук, поставил диагноз :"Южный мост" ? Ремонт мол, говорит, обойдётся в 5000 после которого ноут с теми же симптомами отвалился через 3 месяца.... Вы про этого ?
Сообщение Телекот »
Нет, про другого специалиста. или у вас он один на весь ваш курятник.
Если будете ковырятся сами то можете сжечь майну. И тогда заплатите не только за ремонт, а ещё и за новую плату.
Часто встречаю такие аппараты, после шаловливых ручек горе хозяев.
