Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
Не могу понять, почему, когда на A=1, B=C=D=0, на выходе получим напряжение 0,25В?
Ведь сумма сопротивлений входного резистора (из резистивной матрицы), равна 50к, это я получил R1+R6, 7, 8. Это Значение входного резистора, которое дала нам резистивная схема.
Теперь рассчитав коэффициент усиления по напряжению суммирующего усилителя (в данном случае оперционного усилителя), получим,
Ku=Rос/Rвх
получаем, что 10000/50000(это сопротивление резистивной матрицы при A=1, B=C=D=0)=0,2.
Теперь, узнаем напряжение на выходе ОУ:
0,2*3,75=-0,75В.
А в табличке ( она ниже текста, я ее не показываю), значение выходного напряжения при данном значении счетной последовательности, равно 0,25В. Почему так?
И зачем резистор R5?
Сообщение Meteor »
Жень, приведи лучше схему и табличку. Не понятно на что ты опираешься задавая вопрос
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Savelek »
Микросхема серии КР531 потребляет 100мА. Это нормально, или она - труп? Напряжения на ее выводах вроде бы не выдающиеся, вписываются в нормы.
Сообщение Meteor »
На конкретную микросхему надо смотреть. В справочнике на К531ТМ8 написан ток потребления 96 мА например
Последний раз редактировалось Meteor Вс янв 31, 2010 16:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savelek »
Спасибо. Тогда, наверное, все в порядке.
Сообщение Arlleex »
Ой, все время забываю...
(80.6 КБ) 313 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Вопрос:
На рисунке в аттаче светодиод HL1 подключен нормально и ток потребления должен быть такой, как и справочнике на тип применяемого светодиода.
Если светодиод включить, как HL2, возрастет ли ток потребления? И что станет со светодиодом, если его потом "перевернуть"? Изменится ли начальный ток потребления?
(3.9 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Света »
HL1 включен не "нормально", он заперт и тока через него нет (почти) и он не светится. Если его повернуть как HL2, то они будут оба светиться и ток будет определяться резистором он будет больше, чем у одного светодиода.
Сообщение Amiran »
А что ето за плата каторая вся в дырках?
и как на нее паять....если там нет дарожек, ничево нет..а просто дырки :shock:
не пинайте за вапрос :cry:
Сообщение Arlleex »
пхаах... :))
Извините... :oops:
Ы... Вообщем это макетная плата. Вставляешь туда радиодетальки, и проводочками спасиваешь отдельные пятачки, где у нас нужные выводы радиодеталей.
Сообщение Amiran »
тоесть вничале крепятся радио детали а патом их саединяют правадами? 8)
а это проще чем самаму печатную тлату делать?
меня в коледже учили маркером рисавать дарожки а патом в кислату...смывать а пропаиватьи тока патом лепить детали...
кстати падскажите инструмент альтернативный маркеру для рисования платы печатной
Сообщение Savelek »
Amiran писал(а):тоесть вничале крепятся радио детали а патом их саединяют правадами? 8)
Детали впаиваются а потом проводами соединяются места пайки. Макетные платы используют для макетирования устройств перед сборкой. Не сразу же собирать и изготавливать плату если нет уверенности в работоспособности устройства.
В качестве альтернативы маркеру можно использовать штрих(корректор), которым еще закрашиваются ненужные записи на бумаге. :)) Говорят, что он тоже неплох, только надо использовать который не с кисточкой, а в форме ручки.
Сообщение Amiran »
В качестве альтернативы маркеру можно использовать штрих(корректор), которым еще закрашиваются ненужные записи на бумаге. :)) Говорят, что он тоже неплох, только надо использовать который не с кисточкой, а в форме ручки.[/quote]
вот теперь панятен смысл етих дырак...спасиба :idea:
Сообщение Amiran »
Падскажите пажалусто как называется списак в каторам указаны елементы....тоесть нет же резистора на 262 Ом а есть 300 Ом...как етот списак называетсо и где ево взять...желательна и на канденсаторы....памагите пажалуста :cry:
Сообщение Arlleex »
по ряду номиналв Е24
1,0 Ом 10 Ом 100 Ом 1,0 кОм 10 кОм 100 кОм 1,0 MОм
1,1 Ом 11 Ом 110 Ом 1,1 кОм 11 кОм 110 кОм 1,1 MОм
1,2 Ом 12 Ом 120 Ом 1,2 кОм 12 кОм 120 кОм 1,2 MОм
1,3 Ом 13 Ом 130 Ом 1,3 кОм 13 кОм 130 кОм 1,3 MОм
1,5 Ом 15 Ом 150 Ом 1,5 кОм 15 кОм 150 кОм 1,5 MОм
1,6 Ом 16 Ом 160 Ом 1,6 кОм 16 кОм 160 кОм 1,6 MОм
1,8 Ом 18 Ом 180 Ом 1,8 кОм 18 кОм 180 кОм 1,8 MОм
2,0 Ом 20 Ом 200 Ом 2,0 кОм 20 кОм 200 кОм 2,0 MОм
2,2 Ом 22 Ом 220 Ом 2,2 кОм 22 кОм 220 кОм 2,2 MОм
2,4 Ом 24 Ом 240 Ом 2,4 кОм 24 кОм 240 кОм 2,4 MОм
2,7 Ом 27 Ом 270 Ом 2,7 кОм 27 кОм 270 кОм 2,7 MОм
3,0 Ом 30 Ом 300 Ом 3,0 кОм 30 кОм 300 кОм 3,0 MОм
3,3 Ом 33 Ом 330 Ом 3,3 кОм 33 кОм 330 кОм 3,3 MОм
3,6 Ом 36 Ом 360 Ом 3,6 кОм 36 кОм 360 кОм 3,6 MОм
3,9 Ом 39 Ом 390 Ом 3,9 кОм 39 кОм 390 кОм 3,9 MОм
4,3 Ом 43 Ом 430 Ом 4,3 кОм 43 кОм 430 кОм 4,3 MОм
4,7 Ом 47 Ом 470 Ом 4,7 кОм 47 кОм 470 кОм 4,7 MОм
5,1 Ом 51 Ом 510 Ом 5,1 кОм 51 кОм 510 кОм 5,1 MОм
5,6 Ом 56 Ом 560 Ом 5,6 кОм 56 кОм 560 кОм 5,6 MОм
6,2 Ом 62 Ом 620 Ом 6,2 кОм 62 кОм 620 кОм 6,2 MОм
6,8 Ом 68 Ом 680 Ом 6,8 кОм 68 кОм 680 кОм 6,8 MОм
7,5 Ом 75 Ом 750 Ом 7,5 кОм 75 кОм 750 кОм 7,5 MОм
8,2 Ом 82 Ом 820 Ом 8,2 кОм 82 кОм 820 кОм 8,2 MОм
9,1 Ом 91 Ом 910 Ом 9,1 кОм 91 кОм 910 кОм 9,1 MОм
10 MОм
Сообщение Amiran »
наизусть знаеш?
а какой еще ряд есть? прасвети пажалусто.....
Сообщение Света »
Сообщение МитяРа »
Мяу Света.. ты продолжаешь пополнять мою коллекцию твоих аватарок... :) :)) :tea:
Сообщение NIMESIS »
Возможно ли использование лампы 6Ж1П в УНЧ?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Marat-209 »
Помогите ответить на тест:
1. Каковы свойства цепи при резонансе токов? Указать непр. ответ.
1) Сопротивление цепи активное и максимальное
2) cosf=0
3)ток и напряжение совподают по фазе
4)ток в цепи максимальный
2. Какой асинхронный двигатель можно использовать в качестве трансформатора?
1)С фазным ротором если ротор не вращается
2)С фазным ротором если ротор вращается
3)С короткозамкнутым ротором если ротор не вращается
4)С короткозамкнутым ротором если ротор вращается
Вернуться в «Теория»
