Вопрос по схеме светомузыки
Сообщение фуфик »
Приветствую! Недавно нашёл на форуме этого сайта схему светомузыки. В схеме присутствует кварцевый резонатор(16МГц) подаваемый на МК (Atmega8), на него же подается сигнал. С МК идет выход на транзюки. Вопрос таккой - как работает МК, может ли он под действием сигнала разбивать эти 16 МГц по частотам (НЧ, СЧ, ВЧ)???
И второй вопрос - можно ли к этой схеме прибамбасить канал фона???
Вот схема(она 3-я по счёту) http://7a0607.at.ua/publ/cvetomuzyka_na ... 18-1-0-164
Заранее всем спасибо!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну вапще-то кварц включен в цепи тактового генератора самого МК.
Что такое шаговое напряжение?
