Оцифровка сигнала с аудиовыхода ПК/смартфона используя МК
Orel007127
Сообщение Orel007127 »
Здравствуйте. Хочу подключить аудиовыход компьютера или смартфона к АЦП микроконтроллера и оцифровать сигнал для дальнейшей обработки. При этом желательно ничего не спалить. С программной частью понятно, но на счет схемы подключения я не уверен.
Есть кабель с миниджеками с двух сторон. Одной стороной в разъем ПК/смартфона, а правый канал миниджека со второй сторны хочу подключить к АЦП МК. В интернете находил схемы с операционным усилителем, но у меня его нет. Нашел схему с делителем напряжения и планирую все подключать как на рисунке. Земля питания МК и земля миниджека соеденяются. Правый канал миниджека подключается к конденсатору. Конденсатор подключается к делителю напряжения, что бы поднять ноль аудиосигнала и уже все это подключается к ножке АЦП МК.
Но у меня появилось пару вопросов.
Зачем нужен конденсатор в этой схеме и какой емкости его поставить?
Ну и можно ли вообще все подключать так, как на рисунке, при условии, что аудисигнал будет колебаться не больше, чем от -2 вольт до +2 вольт относительно земли миниджека?
Maykill
Re: Оцифровка сигнала с аудиовыхода ПК/смартфона используя М
Сообщение Maykill »
а надо-ли чтото делать?
звук и так записывается на устройсво в цифровой форме и в ней-же там хранится
а программ для обработки ( оцифровки) аналоговых сигнало для компьютера- навалом
Orel007127
Надо. Нужно чтобы именно микроконтроллер подключался к разъему, куда обычно втыкают колонки/наушники и чтобы микроконтроллер АЦПшкой записывал аудиосигнал из разъема себе в память. Просто для себя делаю, чтобы научиться с звуком работать.
protoder
Сообщение protoder »
Это довольно стандартная схема. Конденсатор, подключенный к середине резисторного делителя. Её используют для сдвигов уровней.
Если вы напрямую подключите свои +- 2 вольта на вход микроконтроллера, ему это ужасно не понравится: микроконтроллеры обычно ужасно не любят отрицательных напряжений. До смерти не любят.
А так мы заставляем сигнал колебаться вокруг середины питания. Ёмкость обычно выбирают побольше, что б не париться с расчетами. Какой-нить электролит на 100 мКф. Нет, гоню про электролит. Электролиты обычно полярные. а нам надо что-то не полярное. Ну, вот на сколько по максимуму найдете не полярный, столько и ставьте. Керамика доступная, кажется, 47 мКф. В принципе, на всякий пожарный я бы поставил на вход еще и последовательное сопротивление, что б защитить входные защиты микроконтроллера от перегрузки ( обычно входы микроконтроллера защищают диодами, не дающими сигналу выйти более чем за 0.5в. ниже земли или выше питания. И диоды обычно очень дохлые, иногда держат не более миллиампера ( так у atmel ов) ). Но тут важно учитывать еще и входное сопротивление АЦП микроконтроллера и вообще особенности его входа. Так что универсального совета на счёт величины этого сопротивления дать не смогу, зависит от микроконтроллера.
Как-то так.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Orel007127",url="/forum/viewtopic.php?p=3774887#p3774887"]Хочу подключить аудиовыход компьютера или смартфона к АЦП микроконтроллера ...[/uquote]
АЦП не умеет оцифровывать отрицательные напряжения, стало быть необходимо смещение GND МК относительно общего звуковой карты.
а в остальном:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
...Вообще-то, передача информации по телефонным каналам широко применялась ещё в недалёком прошлом, модемы были встроенны во все ноутбуки, интегрированные решения иногда строились на базе звуковой платы...
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="Orel007127",url="/forum/viewtopic.php?p=3774936#p3774936"]Надо. Нужно чтобы именно микроконтроллер подключался к разъему, куда обычно втыкают колонки/наушники и чтобы микроконтроллер АЦПшкой записывал аудиосигнал из разъема себе в память. Просто для себя делаю, чтобы научиться с звуком работать.[/uquote]
Оцифровка аудиосигнала делается просто и без всяких специальных оцифровочных программ. Достаточно с линейного выхода кассетного магнитофона подать сигнал на линейный вход записи цифрового плейера. Цифровой файл готов.
А какая, собственно, задача стоит? Оцифровать сигнал или помучиться с оцифровкой с применением именно МК?
