Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Только на корень из двух :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3790086#p3790086"]А вот на какое максимальное постоянное напряжение он рассчитан?[/uquote]
Идем в даташит.
https://www.tme.eu/Document/b03486922d4 ... 75_ang.pdf
Ничего не сказано про постоянное напряжение, однако есть отсылка на соответствие стандарту Safety approvals EN 60384-14.
Читаем его.
ГОСТ IEC 60384-14-2015 Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали.
Конденсаторы для цепей переменного тока могут использоваться с источниками постоянного тока, напряжение которых равно номинальному действующему значению переменного напряжения конденсатора.
Вот. :tea:
А что такое действующее напряжение предлагаю уже загуглить самому, я уже всё пошел спать как кот. :write:
Сообщение zibit1983 »
есть плата ДХО от форда (фото платы) , от удара сорвало несколько элементов, помогите опознать??
маркировка на плате
LU2421I
173 591-01
CU3532I
173 591-01
возможно есть вариант эту спасти? ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить? (фото того что осталось)
корпус я так понимаю SOT-23-6 на корпусе написано "L2" четко видно, потом видимо "is" и еще более понятно "1N" (фото искомого)
попробовал набросать схему - как смог сорян (фото схема)
сделал фото аналогичного элемента на плате с кондером и резюками (фото на плате)
к одной из ног (4 или 6 могу ошибаться, где конденсатор) идет резюк 1к а ко второй выход с транзистора BC846B а у того на входе резюк на 430ом
ноги 2,3,5 (могу ошибиться в нумераци) все соединены между собой и идут на резюк 1к
не понимаю что с ногой 1 (ну как я понял что это она)
один знакомый знакомого сказал что это якобы R1211D002C - но меня почему-то терзают сомнения
фото на плате
(82.11 КБ) 258 скачиваний
фото схема
(41.67 КБ) 288 скачиваний
фото платы
(69.51 КБ) 275 скачиваний
фото искомого
(50.25 КБ) 268 скачиваний
(24 КБ) 251 скачивание
Сообщение otest »
Сообщение Дмiтрий »
http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
Помогите определить что это за элемент, размер 3*4мм, стоит на аналоговом выходе 0-10в контроллера
(64 КБ) 273 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
zibit1983 писал(а):ноги оторвало - есть какие-нибудь варианты как их восстановить?
К кристаллу сможешь проволочки приварить - восстанавливай. В таких корпусах ноги с мясом выдирает.
Сообщение Asaba »
[uquote="Дмiтрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3791299#p3791299"]http://img.radiokot.ru/files/139059/med ... 27l0y8.jpg
[/uquote]
Вероятно: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
Сообщение korob »
Дмiтрий писал(а):Помогите определить что это за элементИзображение
SM6T18A. :)
Сообщение Evan »
Что это за конденсаторы ? Название, марка?
Не те самые, которые нынче называются "многослойные" ?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение korob »
Похоже на К10-17. :roll:
Сообщение Evan »
Что из себя представляют( по качеству) эти конденсаторы ?
Они лучше/хуже чем "красные флажки"?
Не могу сказать про эти, но похожие разламывал.
Внутри были smd.
Сообщение Baasil »
К10-17б. Внутри SMD К10-17в :)))
Неплохие конденсаторы, и уж явно лучше "флажков".
Сообщение gsmart »
Ребят, подскажите что за микросхемы, яндекс таких не знает:
Чего тут опознавать- то? ТТЛ логика- она и в Африке- ТТЛ логика- 54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7
Сообщение bigral »
КР1051ХА11 в станном корпусе
привет, обнаружил странную микросхему :shock: https://flic.kr/p/2ivAs9t искал документацию ничего не нашел, кто-то может знает откуда оно взялось и как можно проверить что оно может делать?
Сообщение Sigma »
В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ?
Логотип завода КВАЗАР Украина
____________
Сообщение bigral »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3794107#p3794107"]В ТВ в таких корпусах микросхемы попадались
Только в корпусе типа 2123.40-2 ? Логотип завода КВАЗАР Украина[/uquote]
ну так в том то и дело, как узнать распиновку, может это вообще брак какой-то с ошибочной маркировкой, как можно проверить?
Сообщение korob »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3794078#p3794078"]Ч54151 = 74151 = 155КП7 .... .. 5475 = 7475 = 155ТМ7[/uquote] :?
Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133. :wink: В большинстве случаев они взаимозаменяемы, но есть нюансы. :)))
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3794135#p3794135"]Не совсем так. 74хх = 155, 54хх = 133. :wink: В большинстве случаев они взаимозаменяемы,[/uquote]
В данном случае Тесла маркировала *54** то, что должно было бы быть обозначено как *74** - вроде как и "не как у них (забугром) :))) ", но, в то же время можно понять, что же там такое..
И ещё это у нас была 133 серия "в планаре", а 155 "в дипе", у "забугристов" :))) и SN74 и SN54 выпускаются(лись) и в "SMD" и в "DIP", различие- у SN74 "температурный диапазон" - от 0 до +70С, а у SN54 от -55 до +125С
Можно предположить, что данные микросхемы с "расширенным" температурным диапазоном.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
