Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Он ваще похож на МБМ, только в пластике... Ставьте плёночный на 2 кВ и не переживайте! Оба меняйте!
Сообщение APLe »
alexradio1103, на 2000В их искать надо, а на 1600В можно в ЧипиДипе купить, :- ).
В принципе, можно взять по 3х0.015 2000В параллельно - но это действительно важно?
Да хватит и 1600В! Я так, от фонаря сказал... Берите 0.047 х 1600 и не парьтесь!
Плёнка работает лучше, чем бумага!
Не переживайте за габариты! Все кондёры полувековой давности были огромными!
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Плёнка работает лучше, чем бумага!
Это не бумажный, это металлоплёночный типа наших К73-11. :roll:
Так тем более! Родственники! :))
Сообщение APLe »
О, кстати, додумался вскрыть. Внутри фольга и какая-то плёнка, на вид действительно на лавсан похожа.
alexradio1103, korob, спасибо за советы! Тогда К78-2 возьму.
(63.98 КБ) 255 скачиваний
Сообщение Phlanger »
[uquote="APLe",url="/forum/viewtopic.php?p=3759124#p3759124"]"SPRAGUE .047 1600DC"; рядом стоит такой же целый, у него ёмкость 0.05 мкФ.
Вопрос: что это такое и на что его менять? В ЧипИДип нашёл только "К78-2, 0.047 мкФ, 1600 В"[/uquote] Вот на этот К78-2 и менять. Оба. Второй наверняка тоже сгнил давно.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать отечественный полупроводниковый прибор:
Корпус КД 4-1.
Спираль тонкая, так что, скорее всего, это диод...
Желтая полоска со стороны катода.
Frensis, звонится как? Сколько падение? Д9?
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759610#p3759610"]Frensis, звонится как? Сколько падение? Д9?[/uquote]
Мне что, его включить на определенное напряжение?
Звонится так: в прямом включении ок. 345 Ом.
Я тоже склонялся к варианту Д9Г, но по справочнику, желтая полоса должна быть со стороны анода, а у меня с катода....
Звонить нужно на прозвонке диодов. Падение в прямом направлении в миливольтах может многое рассказать.
Омы тут не измеряются. Диод имеет падение в вольтах, а не сопротивление!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Только вопрос - куда вы его собрались применить? Он же будет валяться без дела сто лет! Потом потеряется.. или выкинете. :roll:
Сообщение musor »
\эт или д9 или д2 а еще может быть зенер из сери 133.....168 в стекле одно время делали их в таком корпусе но недолго надежд не опрравдали...
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759656#p3759656"]Падение в прямом направлении в милливольтах может многое рассказать.[/uquote]
При Iпр=10 мА, Uпр=360 мВ.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759656#p3759656"]Только вопрос - куда вы его собрались применить? Он же будет валяться без дела сто лет! Потом потеряется.. или выкинете. :roll:[/uquote]
Ну мало ли...а что, они разве настолько плохи, что их нельзя где-то применить?
Вообще, качество старых советских германиевых лучше китайских по частоте. Старые советские могут пригодиться в качестве ЗИП к высокочастотным вольтметрам или КСВ-метру
Германий мало где в современной технике используется. Вы видели хоть одну современную схему, где нужен был германиевый диод?
Если это Д9 или аналог - то это точечный радио-диод для детектора АМ тракта приёмника. Был... когда-то...
Сообщение Frensis »
Помогите опознать отечественный полупроводниковый диод каплевидной формы с жесткими проволочными выводами. На фото этот диод сверху.
Ориентировочно длина диода-4мм.
Оранжевая точка со стороны анода.
Для сравнения снизу на фото-диод КД103А.
Сообщение Bakaleks »
(29.25 КБ) 189 скачиваний
Подскажите пожалуйста, что за элемент 4615HM
(201.36 КБ) 234 скачивания
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3760058#p3760058"]Помогите опознать отечественный полупроводниковый диод каплевидной формы с жесткими проволочными выводами. На фото этот диод сверху.
Для сравнения снизу на фото-диод КД103А.[/uquote]
смахивает на варикап типа кв 104
Сообщение ёпт »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3760058#p3760058"]Ориентировочно длина диода-4мм.[/uquote]Бери штангенциркуль и измеряй точнее.
http://www.quartz1.com/price/PIC/415N6627130.pdf
http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0566315.pdf
Сообщение Frensis »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3760106#p3760106"]смахивает на варикап типа кв 104[/uquote]
Тогда уж скорее 2В102...Ибо длина ближе к 3,5 мм, нежели к 4,8 мм(КВ104)
Добавлено after 29 minutes 28 seconds:
Помогите определить маркировку полупроводникового диода.
На корпусе ничего не написано. Только сделан пропил у анодного вывода.
Предпологаю, либо КД513, либо КД518. Но, как их отличить?
Сообщение Maykill »
http://s020.radikal.ru/i718/1402/c5/466f2b0d4fd0.jpg
КД518А:КД513А
http://kxk.ru/dustyattic/v1_621740_3_.p ... g3231iqth6
как отличить....
сравнить параметры...скрее всего и отличать ненадо :)
Вернуться в «Практика»
