Опознание радиоэлементов
Sergei Frolov, резюк 100 ом. Что померить низзя?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Спасибо. Нельзя. Издох.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3693126#p3693126"]резистор с оторванными ногами?[/uquote]Это деталька "для поверхностного монтажа" - они не обязательно "плоские", есть и "круглые"
https://www.chipdip.ru/product/mcfrbtnv4702
К стати, есть точно такие-же только кондёры!
Не, диоды стеклянные, а это керамика.
Да, знаем!
Может кому будет полезно. По моему вопросу откопал нечто похожее. CSD83325LT. Корпус LGA-6.
Всем добрый день!
Прошу помощи в определении типа микросхемы:
корпус SOIC
установлена в блоке управления фирмы Schenck
предположительно - это операционный усилитель.
Послал запрос на фирму-производитель, судя по лэйбору - это analog.com. Придёт ответ, если придёт, напишу!
Фото прилагаю.
корпус SOIC
Фото прилагаю.
- (38.17 КБ) 434 скачивания
Есть такая любопытная деталь - остии4-41, интересно узнать её применение в промышленной технике. В интернете абсолютно никакой информации об ней, даже каких-либо упоминаний.
Возможно ВЧ-трансформатор или дроссель.
Вот что я намерял:
Выводы: 1-4 ~ 4,6 ом, 1,58mH
2-5 ~ 4,6 ом, 1,58mH
3-6 ~ 4,6 ом, 1,58mH
Габариты корпуса: 2,9 см в ширину, 2,65 см в длинну, 0,5 см в высоту.
Габариты ферритового кольца; ~ 4 мм внешнего диаметра, ~ 2-3 мм внутреннего диаметра, высота 2-3 мм, всё с учётом обмотки.
Выводы скорее всего из латуни.
Жду ваших предположений.
Вот что я намерял:
ИМХО, это импульсный транс. Марка - ТИИ4-41, (аля ТИ, ТИМ и иже им).
Особая серия - "ОС" (приёмка 8 или 9).
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
На выходе стоит транзистор с маркировкой 107na0. Как узнать какой bc107 или bs107 ? Плата сииральной машинки , клапан залива , транзистор сгорел.
Sanio, это похоже на фильтр сосредоточенной селекции (полосовой фильтр). Как ФП3П7-495 типа...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
