Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Да стеклянные, но круглые, без выводов, запаивались в смд монтаж.
Сообщение alexradio1103 »
Да, знаем! :)
Сообщение ded6moroz »
Может кому будет полезно. По моему вопросу откопал нечто похожее. CSD83325LT. Корпус LGA-6.
Сообщение nklim »
Всем добрый день!
Прошу помощи в определении типа микросхемы:
корпус SOIC
установлена в блоке управления фирмы Schenck
предположительно - это операционный усилитель.
Послал запрос на фирму-производитель, судя по лэйбору - это analog.com. Придёт ответ, если придёт, напишу!
Фото прилагаю.
(38.17 КБ) 418 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение Sanio »
Есть такая любопытная деталь - остии4-41, интересно узнать её применение в промышленной технике. В интернете абсолютно никакой информации об ней, даже каких-либо упоминаний.
Возможно ВЧ-трансформатор или дроссель.
Вот что я намерял:
Выводы: 1-4 ~ 4,6 ом, 1,58mH
2-5 ~ 4,6 ом, 1,58mH
3-6 ~ 4,6 ом, 1,58mH
Габариты корпуса: 2,9 см в ширину, 2,65 см в длинну, 0,5 см в высоту.
Габариты ферритового кольца; ~ 4 мм внешнего диаметра, ~ 2-3 мм внутреннего диаметра, высота 2-3 мм, всё с учётом обмотки.
Выводы скорее всего из латуни.
Жду ваших предположений. :?
Сообщение SW_Сервис »
ИМХО, это импульсный транс. Марка - ТИИ4-41, (аля ТИ, ТИМ и иже им).
Особая серия - "ОС" (приёмка 8 или 9).
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение horpis »
На выходе стоит транзистор с маркировкой 107na0. Как узнать какой bc107 или bs107 ? Плата сииральной машинки , клапан залива , транзистор сгорел.
Сообщение Martin76 »
Это не транзистор, а симистор. https://www.chipdip.ru/product/z0107na
Сообщение horpis »
Благодарю
Sanio, это похоже на фильтр сосредоточенной селекции (полосовой фильтр). Как ФП3П7-495 типа...
Сообщение korob »
Сообщение Querist »
Помогите опознать. Есть 2 фотодиода(?). Маркировка у первого - черная точка, у второго - 2 красных
Сообщение ЭлектроKOT »
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение zamgen »
Здравствуйте. Остановились любимые часы советских времен. Первые модели настольных кварцевых часов Севани. Стрелка дергается но не даигается. бПричина неисправности пока не выявил. Все проверил - исправное., кроме 2 элементов. Их не знаю как проверить (они обведены красным). Помогите опознать их. Один кварцевый резонатор (если да то какая частота) а второй - типа микросхемы с 6 ножками (хз что это). Флажок конденсатор 180 Пф заменил на 220Пф керамику (думаю не критично?) Схемы нет. И там еще рядом с кварцрезонатором , за резистором (на фото) не знаю что, но звонится как диод.
Сообщение Андрей Бедов »
zamgen писал(а):Один кварцевый резонатор (если да то какая частота)
32'768 Гц. Подойдёт любой из электронных часов, китайского будильника, потраченной материнской платы...
Если "стрелка дёргается" раз в секунду, то кварц исправен.
zamgen писал(а):второй - типа микросхемы с 6 ножками (хз что это).
Микросхема счётчика-делителя, выдающая на выходе секундные импульсы чередующейся полярности. Они должны идти на вон те 4 транзистора. Это мост, управляющий шаговым двигателем.
Нашёл у себя такую же плату, на микросхеме тоже ничего не написано.
zamgen писал(а):Флажок конденсатор 180 Пф заменил на 220Пф
У меня стоит 47 пФ.
zamgen писал(а):критично?
Влияет на точность хода.
zamgen писал(а):рядом с кварцрезонатором , за резистором (на фото) не знаю что, но звонится как диод.
Это высокоомный резистор. У меня стоит на 15 МОм.
Сообщение zamgen »
[/quote]Это высокоомный резистор. У меня стоит на 15 МОм.[/uquote]
Если это высокоомный резистор, то почему он звонится в одну сторону, а в другую нет как диод? И при проверке его на Омы всегда единицу показывает (разрыв). Вот тот который ближе к резонатору - то да - он где то 15 МОм. Огромное спасибо, просветили. Остается вопрос в микросхеме. И последний вопрос вдогонку. Транзистор с желтым пятном (звонится как pnp) какая марка?
Сообщение HochReiter »
Если стрелка дёргается, то почти наверняка дело в механике. Износилась, запылилась, загрязнилась. (Вариант "подсела батарейка" даже не обсуждаем)
Рядом с кварцем - два резистора. Большой - М15 (150 кОм), маленький - 15М (15 МОм). Никаких диодов на плате нет, да и не нужны они там.
zamgen писал(а):почему он звонится в одну сторону, а в другую нет как диод?
Потому-что это звонится не резистор, а логический вход микросхемы, к которому подключен кварц (резистор впаян к одной из ног кварца).
Для проверки этого резистора нужно выпаять из платы одну из его ног.
Потому-что резистор с мегаомным номиналом нельзя проверить на пределе "Омы". Он всегда будет показывать бесконечность. Для проверки, у мультиметра должен быть предел измерения 20 МОм.
zamgen писал(а):Транзистор с желтым пятном (звонится как pnp) какая марка?
Только жёлтая точка сверху? А сбоку нет никакой точки?
Жёлтая точка на торце обозначает группу "Б". А тип маркируется сбоку. Если сбоку серая точка, то это КТ209Б.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн сен 23, 2019 09:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zamgen »
[/quote]Только жёлтая точка сверху? А сбоку нет никакой точки?
Жёлтая точка на торце обозначает группу "Б". А тип маркируется сбоку.[/uquote]
да только желтая одна точка больше ничего нет. Еще раз благодарю. А батарейки ЕССтественно менял и новые ставил
Вернуться в «Практика»
